Автономный программатор чипов RICOH лазерных МФУ и принтеров
- musor
- Друг Кота
Re: Автономный программатор чипов RICOH лазерных МФУ и принт
а цветники лазер от НР шить мона??
Не удаётся нигде раздобыть дисплей, который используется в этом программаторе. Но удалось без проблем найти его i2C версию. Она точно такая же, такое же разрешение 128 * 32, тоже SSD1306, но она общается с микроконтроллером по двум проводам SCK и SDA. И вот эти i2C дисплеи продаются везде. Это большая проблема переделать прошивку под такой дисплей? Насколько это много в программе менять? Там где я живу, заказать что либо из Китая - большая проблема, у нас банковская система не работает, мы типа не признанные миром.
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
[uquote="fm2fm2",url="/forum/viewtopic.php?p=4141588#p4141588"]Не удаётся нигде раздобыть дисплей, который используется в этом программаторе. Но удалось без проблем найти его i2C версию.[/uquote]Нужен именно SPI 15 контактный (можно на крайний случай 128*64), даже модуля есть такие:
А что будет если подключить SPI дисплей 128*64? Полагаю остальное пространство будет просто пустое. Буду искать, хотя почему то этих дисплеев нет даже на "РКС Компонентах" и "Космодроме" (это два самых известных магазина в Украине) Хотя видел там один дисплей SPI и он вот как раз 128*64. Ну если их можно, это уже надежда. Купили племяннице для учебы МФУ Ricoh SP C261SFNw (он на 4-х картриджах SP 250E) так она черный картридж за 3 недели потратила. Я надеялся, что до лета хватит, куда там, столько домашних заданий им задают, и всё требуют сдавать в распечатанном виде.
- alcxa
[uquote="fm2fm2",url="/forum/viewtopic.php?p=4141704#p4141704"]А что будет если подключить SPI дисплей 128*64? Полагаю остальное пространство будет просто пустое.[/uquote]может и так - будет мусор снизу или чистым и возможно нужно будет перевернуть картинку, но прошивку можно легко изменить под этот размер (я не подключал данный дисплей, но первоначально хотел его использовать - но пошел путями минимизации) - на схеме указаны какие есть дисплеи 15 контактные (точнее их разрешение)
[uquote="fm2fm2",url="/forum/viewtopic.php?p=4141704#p4141704"]МФУ Ricoh SP C261SFNw (он на 4-х картриджах SP 250E) так она черный картридж за 3 недели потратила. Я надеялся, что до лета хватит, куда там, столько домашних заданий им задают, и всё требуют сдавать в распечатанном виде.[/uquote]На SPC260 стартовых хватило примерно на 1000 страниц, но тонера можно насыпать намного больше, только чип перешивать останется
Оказывается у меня в закромах уже было, даже два тех самых SPI дисплея SSD1306 128 * 64. Один UG-2864HSWEG01 размером 0,96", второй UG-2864KSWLG01 размером 1,3" Единственное, это только дисплеи, без платы, ну да ладно, эту плату уже можно и самому сделать. Эти дисплеи ещё в далёком 2012 году мне предложили выкупить не задорого, так как они залежались у поставщика. Вот уж не думал, что они окажутся те самые, что надо. Ну вот теперь дело пойдёт.
В общем-то попал я сюда случайно, в поисках дампов для Ricoh SP C352. Вряд ли надуюсь собрать этот программатор, так как необходимости в автономности прога, но проект интересный.
По прочтению темы возник вопрос:
- дамп чипа Samsung SCX-4200/4220 содержит в себе регион. Возможных регионов три:
- CHN - Китай;
- KOR - Корея;
- EXP - все остальные (экспорт). Соответственно и существующих прошивок тоже три. Они все есть в списке программатора или перешивка область с региональной привязкой не затрагивает? Возможно один чип привязать сразу к двум регионам. А еще можно вместо одного региона использовать идентификатор картриджа Xerox 3119, тем самым получив чип, который будет спокойно работать и в 4200 (если зашит верный регион) и в 3119. Если интересно, выложу или вышлю дампы (если буду знать адрес мыла
Также могу немного пополнить коллекцию дампов для Samsung-а дампами, которых в списке поддерживаемых чипов нет.
В списке поддерживаемых чипов есть такие, дампов которых в моей коллекции нет. Очень хотелось бы иметь в своей коллекции подборку дампов этого прога (кроме Samsung-а и Xerox-а), если это возможно. А пока прошу поделиться дампами на Ricoh SP C352.
- CHN - Китай;
- KOR - Корея;
- alcxa
[uquote="koleg",url="/forum/viewtopic.php?p=4160249#p4160249"]По прочтению темы возник вопрос:
- CHN - Китай;
- KOR - Корея;
- EXP - все остальные (экспорт). Соответственно и существующих прошивок тоже три. Они все есть в списке программатора или перешивка область с региональной привязкой не затрагивает? Возможно один чип привязать сразу к двум регионам.[/uquote]Есть у меня пара дампов чипов 4200 с двойным регионом: CHN/EXP и EXP/EUR
Но за ненадобностью не стал делать такие, т.к. основная масса пользователей не оттуда (китай корея)
На текущий момент в базе 6 дампов: 3119 -2 шт. и 4118 (мне кажется он и 3119 должен работать), 4200 = exp, 4520 = exp, ML2550
Если потребуется - то можно сделать и с 2мя регионами.
[uquote="koleg",url="/forum/viewtopic.php?p=4160249#p4160249"]А еще можно вместо одного региона использовать идентификатор картриджа Xerox 3119, тем самым получив чип, который будет спокойно работать и в 4200 (если зашит верный регион) и в 3119.[/uquote]Даже об этом и не думал, но теоритически да, должно работать
- CHN - Китай;
- KOR - Корея;
Странно, вроде написал сообщение пару часов назад, но оно до сиз пор не появилось
Решил повторить:
Такие чипы (3119-4200) реально работают, проверено.
- alcxa
Давно все хотел название чипа покрупнее сделать (а то что-то мелковато):
Прошивка обновлена и лежит тут
История изменений прошивки:
26.01.2022 Увеличена высота шрифта в названии чипа
22.01.2022 Добавлены дампы чипов для цветного Ricoh SPC420
18.01.2022 Добавлен дамп DRUM чипа Ricoh P501
20.12.2021 Переписана полностью база данных чипов
18.12.2021 Изменен алгоритм расчета напряжения аккумулятора
24.08.2021 Добавлены дампы чипов для цветного Ricoh PC301W/MC250FW на 6 тыс. страниц
05.06.2021 Добавлены дампы чипов для цветного Ricoh PC300W/MC250FW на 2 тыс. страниц
- andyser0401
- Первый раз сказал Мяу!
alcxa,Вы можете поделиться файлом GERBER?
- alcxa
[uquote="andyser0401",url="/forum/viewtopic.php?p=4218935#p4218935"]alcxa,Вы можете поделиться файлом GERBER?[/uquote]написал в личку
Так как у Ricoh появилась в продаже интересная модель Ricoh P C200W
Принтер сравнительно дешевый, но пока расходники к нему дороговаты
Ищется вся информация на него по используемым в нем чипам (их фото, схема, дампы).
Может у кого-то лежат заблокированные чипы и могут их прислать для анализа (пишите в личку)
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста нужно ли заливать файл с расширением epp в Ваш программатор или достаточно только hex залить во FLASH?
- alcxa
В принципе можно и не шить еепром, в нем только обнуленный счетчик серийных номеров
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4260018#p4260018"]В принципе можно и не шить еепром, в нем только обнуленный счетчик серийных номеров[/uquote]
Александр, а как с Вами связаться по поводу программатора? можно ли купить гербер файл или программатор целиком?
Заранее, спасибо.
Заранее, спасибо.
- alcxa
По вопросам приобретения чипов или плат - пишите личными сообщениями
[uquote="spider777",url="/forum/viewtopic.php?p=4278052#p4278052"]а как с Вами связаться[/uquote]Написал в личку
- alcxa
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4219626#p4219626"]Так как у Ricoh появилась в продаже интересная модель Ricoh P C200W
Принтер сравнительно дешевый, но пока расходники к нему дороговаты[/uquote]В общем чипы для этой модели (PC200W или MC240FW) можно не менять: в веб интерфейсе администрирования принтера можно поколдавать и принтер продолжит печатать дальше.
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4283436#p4283436"][uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4219626#p4219626"]Так как у Ricoh появилась в продаже интересная модель Ricoh P C200W
Принтер сравнительно дешевый, но пока расходники к нему дороговаты[/uquote]В общем чипы для этой модели (PC200W или MC240FW) можно не менять: в веб интерфейсе администрирования принтера можно поколдавать и принтер продолжит печатать дальше.[/uquote]
А можно по-подробнее в личку что там можно в веб интерфейсе сделать?) Столкнулись тоже с проблемой заправки этих принтеров, чтоб их.. )
- alcxa
Все есть в родной инструкции аппарата.
Вот изучите - расписано что и как
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4310436#p4310436"]Все есть в родной инструкции аппарата.
Вот изучите - расписано что и как[/uquote]
Благодарю!
Благодарю!
