Форум РадиоКот • Просмотр темы - Современне лампы в корпусе типа DIP
Текущее время: Пт мар 06, 2026 06:37:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: Современне лампы в корпусе типа DIP
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2022 08:35:32
Рейтинг сообщений: 68
приделал смещение
давно расчет не делал, возможно номиналы с ошибками
схема 6.jpg [52.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2022 11:02:57
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4531
Что-то не так. Напряжение смещения - где? Как и куда оно подаётся?
Подсказка. Надо оторвать нижние выводы резисторов от общего и смещение подавать именно на них.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2022 13:16:59
рисуйте. я не первый раз лапы проектирую, хотя и перерыв был
схемотехнически все правильно, может номиналы подправить
пс. чо куда оторвать - не понятно
Добавлено after 1 hour 30 minutes 38 seconds:
Еще раз перечитал:
С.Л.Давыдов, И.П.Жеребцов, Ф.Л.Левинзон-Александров - Радиотехника 1963
Издательство министерства обороны СССР (Учебное пособие для сержантов войск связи)
В.С. Майоров, С.В.Майоров
Усилительные устройства на лампах, транзисторах и микросхемах
все правильно
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2022 13:41:08
Карма: 116
Нечем мне рисовать. Ни редактора нормального, ни сканера подключенного - на работе только что комп апгрейдили. Так что расскажу словами.
Анодные цепи - там всё правильно, трогать их не надо.
Катод, накал: один вывод подключаете к общему, другой, точнее, другие - к напряжению накала +0.7 В.
Сетки: конденсаторы на входы, как есть, резисторы: верх к сеткам, низ отключить от общего провода. Что с ними дальше делать? А вот с этим придётся поэкспериментировать, когда лампа будет. Непонятно, какое именно смещение окажется для неё оптимальным по согласованию с нагрузкой, по минимуму искажений. Даже непонятно, какого знака должно быть это напряжение.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2022 18:12:35
Рейтинг сообщений: 84
Здравствуйте. Интересная темка. Я недавно бестрансформаторный "усилитель" на 6ж1п сделал и на том успокоился :))
Вы придумали как быть с трансформаторами? На картинке выше было написано, что лампе надо 300к анодной нагрузки... То есть даже с 300 Ом наушником получаем Ктр около 1000, прошу прощения √1000 (:
И мощность.. там у неё ток 10-30 микроампер на картинке был указан. если ток покоя задать 0,02 мА, а амплитуду 10 мкА, то на 300кОм мы получаем что-то около 30 мВт... Я по юности в наушники до 1,5-2х Вт давал... это конечно вредная для здоровья глупость была... однако иметь хотя бы 0,3..0,5 Вт на максимальной громкости наверное всё же нужно...
С уважением, Вячеслав.
Последний раз редактировалось clvr00 Сб янв 22, 2022 01:42:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2022 18:54:22
Карма: 97
Рейтинг сообщений: 1589
Мявтор 3-й степени (1)
clvr00 писал(а):
... лампе надо 300к анодной нагрузке... То есть даже с 300 Ом наушником получаем Ктр около 1000...
Около 31,6 ...
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2022 03:43:27
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 954
можно эмитерный(или истоковый) повторитель с анода, и те же 300 ohm при h21e=1000 ... но почти без потери усиления по напряжению.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2022 04:10:17
AlexS4, что-то вроде этого вы имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2022 16:50:49
AlexS4,
вы анод с катодом путаете. анод сверху, где плюс, катод - где минус
относительно низкоомное подключение - через катод
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2022 18:08:00
Карма: 32
clvr00, да!
Stierlitz, нет!
, не путаю ;) схема с общим катодом не усиливает тапряжение...
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2022 12:35:16
Возник вопрос, какое напряжение должно быть на контактах 4 и 5. По даташиту 6.3 вольта, но ведь это двойной триод и выводы 4 и 5 это подогреватель для сразу двух триодов. Почему не 12.6 вольт?
6н2п.png [26.53 KiB]
С уважением
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2022 14:18:52
Карма: 116
Потому что сделали его на 6.3 В. Об этом даже название лампы говорит: 6Н2П, а не 12Н2П.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2022 18:51:09
Карма: -8
Возник вопрос
на схеме нарисовано устройство, возможно оно имеет смысл для учёта ёмкости для высоких частот, тогда все лампы рисовали максимально точно. Но чаще всего только лампы отдельно и изредка схемы приборов.
Всё дело в гостовских схемах. На западе каждая контора рисовала по своему, и даже сейчас полно схем. Наши так рисуют только аудиотехнику на западный манер, или СВЧ (но там уж подругому никак). В советских схемах подробности обычно описывали словами.
Стандарт ламп на 6.3в, их большинство, тогда такие аккумуляторы были. Ток у большинства 6.3в ламп тоже 0.3а, чтоб многие лампы можно было соединять парами последовательно под 12в аккумулятор.
В маленьких лампах накалы последовательно из того же провода что и в одинарных.
В больших лампах вроде как параллельно было. Может качество хуже было, а может просто 2 стандартных ставили.
В пальчиковые лампы отвод от средней точки просто не влезал, и таких ламп мало было, они же почти все или пентоды или двойные. Но зато часто экран, а в октальных чтото не помню.
Хотя с отводом вообще мало ламп было. У батарейных пентодов отвод был, и ещё у какихто мощных.
Не важно как устроена лампа, есть даташит, реально всё равно они разные.
Размеры ламп могут быть меньше чем в справочнике, причём более новые партии ещё меньше. Но это не означает что поздняя лампа не будет здоровенной и даже больше чем максимальный размер.
Поэтому под свою поделку надо самому замерять то что будет использовано.
Есть странные лампы вроде 6Д20П, у них вообще и начинка и размер в 1.5 раза отличаются, но лампа одна и таже.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2026 08:05:34
Здравствуйте! Получился реальный проект и с вполне приличным результатом.
Хватает раскачать 10 МАС и озвучить 15...20кв.м.
Если поставить на накал аккум типа D - автономность не менее месяца.
Только литий - обычные батарейки быстро дохнут.
АГ УНЧ на Nutube 6P1 - (Радиолюбитель 07-2025).pdf [1.02 MiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2026 12:30:37
Карма: 32
ps ... но если исследовать ее АЧХ, ФЧХ, КЛИ - будет ;)
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2026 13:12:40
исследуйте - это все доступно
звучит чудно на мой слух
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2026 09:54:15
Интересно! Здравствуйте.
мю - u
u/gm= Ri
u = 14,5
gm = 0,000054 Сименс
Ri=268518 Ом
Это я определил внутреннее сопротивление одного трода
