Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение murzistor »
[uquote="clvr00",url="/forum/viewtopic.php?p=4170111#p4170111"]Это с меня то? Рад что хоть кому-то сделал приятное. Не знаю как ваш усилитель отыгрывает ниже 200 Гц и знать не хочу(но догадываюсь:)[/uquote]Не с вас конкретно, а с вас вообще.
Нормальный усилитель без проблем отыгрывает 200 герц и ниже, вопрос в отдаче АС на этих частотах.
Если будут использоваться динамики из телевизора - то об этих частотах можно вообще не заморачиваться.
Сообщение kentgaryk »
clvr00 писал(а):усилок при 10% Кни
Зачем оперировать рекламными цифрами и учить этому начинающих? В даташите на любую микросхему в соседней строчке прописана мощность при номинальном питании и приемлемых искажениях 0,2-0,5%, это и есть максимальная мощность усилителя.
Сообщение clvr00 »
kentgaryk, а вот вы посмотрите хотя бы картинку, которую я привёл из паспорта имс, если открыть дш самостоятельно вам очень лениво. И увидите, что номинальных питаний и номинальных нагрузок у данного усилителя тьма тьмущая. А шкалы мощности логарифмические и понять по ним 10, 12, 20, 25 или 30 ватт получит пользователь (не задавший однозначно ни АС ни питание) не представляется возможным. И это очень даже хорошо. Хороший усилитель, который можно запитать как от 2-3 литиевых баночек, так и от ширпотребного светодиодного либо компьютерного бп, так и от автомобиля (в т.ч. грузового, с оговорками) и вообще от чего угодно почти, что найдётся в радиолюбительском плюшкохламе.
Поэтому ничего не остаётся кроме как оперировать характеристиками, предоставленными производителями имс и усилителя на её основе. Учить бесплатно - увольте:))
10 лет тут не был. Недавно восстановил пароль, мне помогли тут чутка, возвращаю «долг (со)обществу». Не более чем общение :beer:
С уважением, Вячеслав.
Сообщение gsmart »
clvr00 писал(а): Хороший усилитель, который можно запитать как от 2-3 литиевых баночек, так и от ширпотребного светодиодного либо компьютерного бп, так и от автомобиля (в т.ч. грузового, с оговорками) и вообще от чего угодно почти, что найдётся в радиолюбительском плюшкохламе.
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Хороший усилитель должен иметь двухполярное питание, хотя-бы плюс/минус 20 V.
clvr00 писал(а):kentgaryk, а вот вы посмотрите хотя бы картинку
Букофф много, а картинко нечитабильная. :)))
Для космонавтов и танкистов повторно - в даташитах указывают две мощности максимальную при приемлемых искажениях и рекламную для лохов. Пользоваться надо первой, вторую можно вообще не рассматривать. Я только это хотел сказать. :wink: :)
[uquote="clvr00",url="/forum/viewtopic.php?p=4170278#p4170278"]А шкалы мощности логарифмические и понять по ним 10, 12, 20, 25 или 30 ватт получит пользователь (не задавший однозначно ни АС ни питание) не представляется возможным.[/uquote]Ну например 10 ватт там как раз отмечено.
[uquote="clvr00",url="/forum/viewtopic.php?p=4170278#p4170278"]Хороший усилитель, который можно запитать как от 2-3 литиевых баночек, так и от ширпотребного светодиодного либо компьютерного бп, так и от автомобиля (в т.ч. грузового, с оговорками) и вообще от чего угодно почти, что найдётся в радиолюбительском плюшкохламе.[/uquote]А вот это логично.
Хотя при питании от аккумуляторов ещё важны КПД и ток покоя. И тут класс Д вне конкуренции, ибо имеет не только хороший КПД на пиках сигнала, но и неплохой КПД на средней громкости (в отличие от того же АБ, у которого при -6 дБ от максимума половина напряжения падает на выходных транзисторах).
murzistor писал(а):А вот это логично.
Нет не логично.
Не бывает как универсальной машины на которой можно ездить в лес за грибами, гоняться на формуле и возить кирпич, так же не бывает универсального усилителя который можно использовать загорая на пляже, озвучивать им зал дискотеки и слушать дома органные концерты Баха.
Сообщение gsmart »
ЖуЧоК писал(а):А как народ крепит свою АС? Вешают на стену, ставят на пол, или применяеют стойки для АС?
Одна пара колонок у меня висит на стене, только стену задемпфировал ковром для ровного звука, заодно кошка по ковру на них забирается, понаблюдать за обстановкой свысока: :)
Работают эти колонки в паре с таким усилителем, мощность у него небольшая, максималка по паспорту в районе 2Х50W:
Кошка для представления размеров:
Другая пара колонок стоит на столе рядом с музыкальным центром.
Ещё одна пара колонок стоит на тумбочки рядом с телевизором и маленькие колонки стоят рядом с компьютером.
Сообщение badr555 »
Оп-па, ковёр как у меня, лампа и колонки только котэ не мой, мой господин рыжий.
Мой канал на ТыТрубе
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4170437#p4170437"]не бывает универсального усилителя который можно использовать загорая на пляже, озвучивать им зал дискотеки и слушать дома органные концерты Баха.[/uquote]Хороший усилитель - не значит универсальный усилитель.
Тут шёл разговор о том, чтобы "озвучить" динамики от телевизора.
Непривередливость к питанию это только плюс.
А устраивать концерты Баха лучше в особо подготовленном помещении, свободном от соседей.
murzistor писал(а):Непривередливость к питанию это только плюс.
Я не понял первый раз и опять не понял. А можно для танкистоФФ - что это означает? Например можно от батарейки, а можно и прямо в розетку....или как? :dont_know:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4170852#p4170852"]Например можно от батарейки, а можно и прямо в розетку....или как? :dont_know:[/uquote]Тут не МЯУ, не надо бредить.
Ну тогда и непривередливость не подходит. Каждый усилитель имеет вполне конкретное питание и никак не подразумевает его изменение в процессе эксплуатации.
As
Сообщение As »
...Более того, ток нагрузки проходит сквозь источник питания - а значит, источник питания должен быть достаточно линеен, чтоб добавлять в выходной сигнал не слишком много искажений! (привет импульсным БП с ШИМ... :))) )
Сообщение ЖуЧоК »
Ну вот! :o А я, как раз хочу запитать универсальным импульсным БП усилок. :oops:
Не получится? :?
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
As
Сообщение As »
Получится, только БП будет сложнее и дороже самого усилителя... :)
(впрочем, о Hi-End речи, вроде, не шло? :dont_know: )
Сообщение 12943 »
А kentgaryk говорит, што усь от импульсника нормально работает. Врёт?
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
Если он не врёт, значит врёт ас.
As писал(а):Более того, ток нагрузки проходит сквозь источник питания
Для этого на выходе источника питания стоит электролит который и замыкает переменную составляющую в частотном диапазоне музыкального сигнала на землю и никакие шимы тут не при чем. Тоже самое делает электролит на выходе обычного БП, никакой разницы здесь нет.
Сообщение gsmart »
murzistor писал(а): Нормальный усилитель без проблем отыгрывает 200 герц и ниже, вопрос в отдаче АС на этих частотах.
Да ладно, прогнал на генераторе динамики от телевизоров на счёт резонансных частот.
У этих динамиков у обоих резонансная частота 126 Гц:
У таких динамиков у одного резонанс 127 Гц, а у другова почему-то 154 Гц, непонятно почему такой разбег, динамики снял с одного стерео телевизора?:
У советского динамика 3ГД38, устанавливаемого в телевизоры типа Рекорд-340, ярко выраженный резонанс проявляется на 107 Гц.
As
Сообщение As »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4170949#p4170949"]А kentgaryk говорит, што усь от импульсника нормально работает. Врёт?
Если он не врёт, значит врёт ас.[/uquote]
...Проверить-то проще простого: подать на вход усилителя, нагруженного на эквивалент, пачки импульсов, посмотреть осциллографом переходный процесс на электролитах... Если никакого "криминала" нет - БП пригоден... :dont_know: :)
