Чем отличается транзисторная сборка от микросхемы? Я думал что транзисторная сборка это что-то многоэтажное (много транзисторов и других радиодеталей) в несколько этажей. Что-то из прошлого. Предки современных микросхем. Но оказывается они и сейчас есть! Причем в смд варианте. Я так и не понял почему это называется не микросхема?
Микросборка это несколько электронных компонентов на одной подложке и упакованное в один корпус. Выпускаются и в наше время в самых различных корпусах.
Микросхемой обычно называют электронный компонент с активными элементами и выполняющий определённые функции....а транзисторная сборка - это просто разновидность микросхемы, которая конкретно указывает на функцию этой микросхемы... так же, как, например, микросхема смесителя, элемента 4И-НЕ и т.д.
Интегра́льная (микро)схе́ма (ИС, ИМС, IC (англ.)); микросхе́ма, м/сх; чип (англ. chip: «тонкая пластинка»: первоначально термин относился к пластинке кристалла микросхемы) — микроэлектронное устройство — электронная схема произвольной сложности (кристалл), изготовленная на полупроводниковой подложке (пластине или плёнке) и помещённая в неразборный корпус. (ц) википедия. Транзисторная сборка - это частная разновидность микросхемы.
Вообще-то само слово схема говорит о внутренних связях компонентов. В сборке, как правило, их нет, либо они слишком просты, чтобы называться гордо схемой. Называйте всё чипами, так проще.
Смотря о каких сборках идёт речь. Если о транзисторных, то да. Там обычно 2-4 идентичных по параметрам транзистора. Но настоящие микросборки, например STK, они внутри совсем не простые.
Транзисторнаая сборка это несколько идентичных по параметрам транзисторов в одном корпусе, обозначалась у нас НТ-ххх, то есть набор транзисторов и серийный номер. Микросхема это обычно законченный функциональный блок, операционный усилитель там, усилитель мощности или допустим элемент логики. Вот как пример для понимания, я разбирал гибридную микросхему, это стерео усилитель низкой частоты мощностью 2х40W (пиковая при КНИ 10% 2х70W):
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не кланово-олигархическая дерьмократия!!! Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
Для понимания разницы лучше всего обратиться к классикам.
Интегральная микросхема (или просто интегральная схема) есть совокупность, как правило, большого количества взаимосвязанных компонентов (транзисторов, диодов, конденсаторов, резисторов и т.п.), изготовленная в едином технологическом цикле (т.е. одновременно), на одной и той же несущей конструкции - подложке - и выполняющая определенную функцию преобразования информации. Термин "интегральная схема" (ИС) отражает факт объединения (интеграции) отдельных деталей - компонентов - в конструктивно единый прибор, а также факт усложнения выполняемых этим прибором функций по сравнению с функциями отдельных компонентов.
И.П. Степаненко, Основы микроэлектроники, М. 2001. с.10-11.
Для нас ключевой является последняя фраза: сборка из нескольких транзисторов, пусть и на одном кристалле, не имеет усложнения выполняемых функций по сравнению с кучкой дискретных транзисторов и, следовательно, микросхемой не является.
_________________ Like the eyes of a cat in the black and blue...
решил победить в конкурсе фотографов - рукож....ов ?.....так на мыльницах лучше получалось....))))...мусора в необрезанной картинке в 3 раза больше, чем сама микросхема....280 кБ против 64...
