Плата солнечной панели
Сообщение Макссc »
Добрый день, я в тупике от собственных догадок.Никогда такого не видал. На фото плата установленная внутри солнечной панели от камеры Link Solar S11 , На плате выгорание двух транзисторов(моя предположительные классификация). Сама камера имеет уникальный разъем питания и соединяется шлейфом только солнечной панель, от которой и питается. Внутри солн панели банки-18650(6 шт- без повреждений), зарядка возможна через микро USB . Сама поврежденная плата, реагирует на входное питание(индикация, при включении не показывает КЗ и потребление есть, но не запускается конечно камеру), выгорание у разъема шлейфа, который ведет к камере.которая кстати не пострадала и от др источника питания запускается. Есть какие то мысли? КАК? и ПОЧЕМУ?Следов залития, переполюсовки и т д нет. Фото ниже
(201.48 КБ) 120 скачиваний
Сообщение pcb432 »
Ну как? Просто схема не до конца проработана и детали работают не в режиме.
Теперь то одни догадки, схем нет и не будет, даташит на спецефические детали не найти.
Всё концы обрублены и следствие в тупике, висяк :cry: .
Сообщение Макссc »
Все бы ничего, но эти камеры производятся и продаются Link- в промышленных масштабах. Ни у кого таких проблем не возникало. А тут на тебе, и такая не одна. Сразу несколько с такими повреждениями, при условии все стояли на одном доме, и только 3 из 7 вышли из строя, таким мистическим образом. Вот. Не в режиме- имеете виду, что транзисторная сборка не открылась в нужный момент и потребление стало расти - вот тебе и ожог, типа так?
VNS
Сообщение VNS »
Склоняюсь, неисправность возникла от влаги… вспомните, был ли перепад температуры… Возможно влага скопилась на шлейфе и стекла в разъём. :dont_know:
Сообщение Макссc »
Следов влаги и коррозии на плате и корпусе нет. Да и конструктивно панель сделана так, что попадание ее туда исключено практически. Но как вариант...
