Вопрос по компу
Сообщение Fess »
Привет! Есть обычный комповый БП на 320 Вт. В нем установлен вентилятор, который почему-то не вдувает воздух, а наоборот выдувает из корпуса. Хотя кронштейны крепления вентилятора позволяют поставить его и обратной стороной, на вдувание. Вопрос: должно ли быть так как есть, или кто-то перепутал стороны при сборке?
Вопрос 2: есть проц 1,5 ГГц, Интел Пентиум 4. Сколько у него максимальная потребляемая мощность?
Вопрос 3: видеокарта Радеон, ХЗ какая модель, 32 Мб. Суть вопроса та же, сколько ест?
Увы, не знаю какая материнка, а то тоже хотелось бы знать.
Нет ничего невозможного. Просто есть вещи над которыми надо немного дольше подумать...
Сообщение kalobyte »
все там правильно с вентиляторами
засасывается из щелей спереди, обдувает кулер и вытягивается сверху вентилятором бп
п4 много потребляют и у них даже отдельный рукав от кулера идет
порядка 90вт
Сообщение Yftul »
Действительно, вентиляторы внутри БП обычно работают на выдув из корпуса.
Касательно потребления мощности компонентами PC - гугль выдает множество вариантов онлайновых и оффлайновых программ, например посмотрите сюда:
http://energy.kiev.ua/ru/catalog/ups/calc2/
Сообщение Fess »
просто радиаторы силовых ключей очень ощутимо грелись после работы 2-3 суток. Поэтому поставил ему еще один вентилятор на вдувание с противоположной стороны, направив прямо на торцы ребер радиаторов. Может зря (в смысле поставил доп. вентилятор)?
Сообщение Yftul »
Fess писал(а):просто до радиаторы силовых ключей очень ощутимо грелись после работы 2-3 суток. Поэтому поставил ему еще один вентилятор на вдувание с противоположной стороны, направив прямо на торцы ребер радиаторов. Может зря (в смысле поставил доп. вентилятор)?
Скорее всего производитель сэкономил на радиаторах/ключах/вентиляторе/толковых инженерах в какой-либо из комбинаций :)
С учетом того, что считается, что каждые дополнительные 10 градусов температуры снижают ресурс полупроводников в 2-4 раза, то наверное не зря. Вопрос лишь в том стоит ли овчинка выделки? Если блок питания подозрительный, а его выход из строя может причинить большой ущерб, может стоит купить новый, более качественный?
Сообщение Fess »
Блок питания проработал без перебоев 4 года. Но вот под неделю назад друг пожаловался что он умер и комп не стартует. При первом же осмотре компа стало понятно что дело не в БП, который исправно выдавал свои 5, 12 вольт. Умерла материнка. Почему? Вздулись 5 кондеров на 2200 мкФ на выходе из БП и еще 2 где то в середине (дежурка?). Похоже питание из-за этого стало пульсирующим и это, за определенное время, ушатало материнку. Поэтому в сервисе была куплена подержанная мать за 1,5 тыс р. И, для перестраховки, новый БП, а этот отошел мне, и я хочу запитать от него свой старый системник. Вот и все.
Сообщение Yftul »
На Вашем месте я бы заменил кондеры на качественные и не парился бы по этому поводу :) Впрочем вентилятор не помешает, особенно если он не шумит.
Сообщение >TEHb< »
Я всё со своими воздушными потоками ношусь. Иногда корпус бывает слегка не подходящий, в результате чего воздух мимо радиаторов проходит, например через дырку в боку сразу на вентилятор. В таких случаях бывет достаточно заклеить лишние дырки и всё приходит в норму.
Сообщение Aheir »
Я как-то развлекался и переворачиванием вентилятора в БП (в этом случае БП охлаждается эффективнее, но надо учитывать, что в объеме корпуса компа появляется дополнительный теплый воздух), и переворачиваниепм самого БП вверх ногами и выпиливанием в верхней крышке корпуса вентиляционного отверстия (тогда БП забирает воздух для своего охлаждения снаружи, но при этом надо как-то дополнительно удалять теплый воздух из объема корпуса компа), и установкой дополнительного вентилятора в БП - везде свои + и - имеются.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение SmarTrunk »
Я обнаружил, что достаточно (и необходимо) двух корпусных вентиляторов (лучше 12 дюймов, для тишины) -
1)На передней панели внизу на всасывание (заодно охлаждает жесткие диски - поэтому необходим всем, кому важна надежность). Кстати, дешевые корпуса обычно имеют глухую переднюю стенку, а это это очень плохо для охлаждения.
2)На задней панели на вытяжку. Вытягивает основной теплый воздух от процессора и видеокарты. Таким образом, облегчается тепловой режим блока питания и не надо ничего мудрить с его охлаждением.
Самые крутые корпуса сделаны так, что блок питания стоит внизу. Таким образом, он лучше охлаждается, и сам ничего не нагревает. Но тогда добавляются вентиляторы для вытяжки - сзади, иногда и сверху. На всасывание стоит на передней стенке, а иногда и на боковой, напротив видеокарт. Но это для любителей ставить несколько видеокарт.
Сообщение as32888 »
12 дюймов
это ж сантиметров 30 :shock: или вы имели в виду 12см?
ааааааааааааа
as32888
Ну да, конечно, ошибся. 12см.
Раньше все старался собрать системный блок поменьше - получалось или шумно или горячо.
Для последнего копмпа купил корпус не самый маленький, но с двумя вентиляторами 12 см - теперь наслаждаюсь тишиной, даже разогнав процессор до 4,2ГГц.
Корпус Ascot 6AR2, всем рекомендую. У меня черный. Правда, уже год прошел, может уже есть лучше.
http://www.ixbt.com/power/case/hec_6ar.shtml
Компьютер
C2D E8500 3,16ГГц, GeForce 9600GT, ASUS P5Q-E, DDR2 8Гб
Сообщение >TEHb< »
P4, два хдд, видюхи нет, бп пассивный. Охлаждается всё одним 120мм до 30 С, под полной нагрузкой 43-48С (иногда ставлю GeForce 7300GT, на ней под нагрузкой 50С, охлаждается тем же вентилятором). Радиатор аллюминиевый самопальный, ещё дед делал. Я сплю с ним в комнате. Звук компа легко заглушается шумом с улицы, при условии открытого окна. Мне корпус обошёлся в 12 рублей (тюбик ПВА). Так что как ваш комп будет охлаждатся зависит только от вас.
Когда я на своем предыдущем Р4 3ГГц, GeForce 6800GT запускал FarCry, вентиляторы (регулируемые) и на процессоре, и в блоке питания начинали выть не по детски. Пришлось ставить дополнительные на втягивание и вытяжку - но увеличился шум в простое.
Это сейчас хорошо - процессоры INTEL стали холодные...
Вернуться в «Теория»
