Димон Безпарольный писал(а):34витка - обмотка исходя из простой пропорции 9(первичная полуобмотка, по расчетам) х 15(выходное напряжение) / 8(минимальное входное напряжение) = 17(вторичная полуобмотка).
Скважность импульсов - 2, индукция 0,06Тл, постоянное напряжение питания преобразователя - 8В. Чтобы при этом эффективное напряжение на вторичной обмотке трансформатора составляло примерно 16+16В, в поля исходных данных нужно внести значение амплитуды напряжения на вторичной обмотке в 23+23В. Получим число витков первичной обмотки - 9+9 диаметром 0,38...0,41мм, вторичной - 26+26 диаметром 0,14...0,16мм (число витков вторичной обмотки больше, чем по пропорции, т.к. учитываем скважность).
