Вопрос
Сообщение electroget »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4171294#p4171294"]Практически у каждого производителя полупроводников есть статья на тему "как не всё хорошо в автомобиле" с графиками[/uquote]
К счастью, в современных автомобилях всё гораздо лучше чем на графиках. Я когда-то сам снимал осциллограммы с бортовой сети. Но лишней защиты не бывает, а супрессоры стоят недорого, где надо можно и поставить.
Сообщение Martian »
Ну, графики показывают возможные проблемы, а не обязательные. Современность автомобиля здесь не играет какой-то значимой роли, а вот его состояние - уже более значительно. И да, абсолютно верно - цена супрессоров совершенно незначительна, особенно в малых партиях устройств и уж тем более в 1 устройстве.
Сообщение Динозавр »
Martian, Установив резистор вниз, получаем смещение эмиттера Не получаем т.к. база фототранзистора изолирована.
Сообщение mickbell »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4171304#p4171304"]К счастью, в современных автомобилях всё гораздо лучше чем на графиках.[/uquote]Я, конечно, понимаю, что ШОХА-21065 не есть современный автомобиль, но то, что я там видел, энтузязизьма не добавляет. Да и кто сказал, что тут речь идёт про бортсеть именно современного автомобиля?
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4171304#p4171304"]Но лишней защиты не бывает, а супрессоры стоят недорого, где надо можно и поставить.[/uquote]Именно.
Последний раз редактировалось mickbell Вс янв 30, 2022 20:27:49, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение clvr00 »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4171257#p4171257"][uquote="clvr00",url="/forum/viewtopic.php?p=4171179#p4171179"]чтобы не париться за радиатор. В 10-15 раз запас короче[/uquote]
Для того чтоб не было проблем с охлаждением транзистора, нужно ключ как следует в насыщение загонять, а не брать 10-15 раз запас.
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
[uquote="serega_55rus",url="/forum/viewtopic.php?p=4171170#p4171170"]а можите маркировку сказать какой именно?[/uquote]
Возьмите например общедоступный IRF5305.[/uquote]
Сказали вы и предложили ключ с запасом в 30 раз :)))
Я реально не думаю, что автор хочет вникать в тонкости работы мосфета в ключевом режиме и что разница в цене на транзистор плюс-минус 30 рублей имеет значение.
Тут скорее больше пользы будет - номинал резистора r1 подсказать, но мне лениво было datasheet искать. Примем ток коллектора 45ма, напряжение 16,5. 367 Ом. Возьмём 470 с запасом.
R2 4,7-10 кОм. Резистор оптопары r3 16,5/0,05=330. Ну или те же 470:) Пардоньте, надо попасть в 5...50 ма, а не ближе к 50, поэтому путь лучше будет 1к плюс-минус
Параллельно оптрону стабилитрон излишне. А вот резистор не помешает... Ом на 1200. На 1,2-4,7k, например
В однократном режиме норм. Если будет шим - герц 200-500. Если выше - надо более вдумчиво считать. Но выше 200 и не надо.
Добавлено after 22 minutes 4 seconds:
[uquote="serega_55rus",url="/forum/viewtopic.php?p=4171170#p4171170"]Да светодиоды модули.
Нет это дополнительная подсветка в салоне авто. подключена к штатному плафону чтоб работала также. щтатный плафон включается от кнопки и от концевиков дверей управляется минусом.
Эту оптопару подключал также на другой схеме все работает.[/uquote]
Кхм... а к чему огород то с транзистором? Берите питание со штатного плафона :dont_know:
С уважением, Вячеслав.
Сообщение Martian »
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4171315#p4171315"]Не получаем т.к. база фототранзистора изолирована.[/uquote]
разве это что-то меняет? Я не очень хорошо понимаю работу транзистора вне ключевых схем, поэтому пока не вижу разницы...
Добавлено after 5 minutes 41 second:
А! не будет отрицательной обратной связи! Но разве и смещение исчезнет и на ток базы не повлияет?
Сообщение serega_55rus »
[uquote="clvr00",url="/forum/viewtopic.php?p=4171323#p4171323"][uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4171257#p4171257"]
Кхм... а к чему огород то с транзистором? Берите питание со штатного плафона :dont_know:[/uquote]
Просто лампа управляется через центральный кузовной блок и управляется минусом он плавно появляется через ШИМ. Как то боязно туда чето подключать т.к. непонятно какие нагрузки он выдержит и ещё доп освещение в ногах и поэтому вполне возможно там КЗ что будет если эта доп подсветка замкнет??
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
[uquote="clvr00",url="/forum/viewtopic.php?p=4171118#p4171118"]У данного транзистора исток(3) должен быть заземлён, а нагрузка должна быть включена между плюсовой шиной и стоком (2).
Коллектор оптопары должен быть подключён к +12 а не к стоку мосфета[/uquote]
Подскажи а что будет если оставить подключение как на схеме т.е. нагрузку пустить от истока(3)?
Сообщение Martian »
Тогда оптрон лишний. да и N-канал лучше.
serega_55rus, нагрузку пустить от истока(3)? Для полного открывания транзистора нужно напряжение
затвор-исток 12В (точно более 5В) для нагрузки мало останется от 14В.
Сообщение Hand-Maker »
Смещение чего относительно чего?
Фототранзистор -- это по сути обычный транзистор, между базой и коллектором которого добавлен фотодиод. Или даже так: коллекторный переход является фотодиодом. В быстрых фототранзисторах еще дополнительно шунтируют Б-Э переход высокоомным резистором
Применительно к оптопаре, где база наружу не выводится, фототранзистор надо рассматривать как управляемый проводник тока. Нет света -- нет тока. Появился свет -- проходит ток, примерно пропорциональный свету, до определенного предела, разумеется.
В схеме: дали свет --> пшел ток --> возникло падение напряжения на резисторе --> открылся полевик.
ПыСы: к терминам не придираться, писал попроще для ТС-а
[uquote="clvr00",url="/forum/viewtopic.php?p=4171323#p4171323"]Сказали вы и предложили ключ с запасом в 30 раз :)))
Я реально не думаю, что автор хочет вникать в тонкости работы мосфета в ключевом режиме и что разница в цене на транзистор плюс-минус 30 рублей имеет значение.[/uquote]
Я предложил общедоступный ширпотреб, который реально купить практически в любом радиомагазине или на радиорынке. Если для ТС критична цена мосфета, то пусть с покупкой вообще не заморачивается. Я думаю ему здесь уже написали, что мосфет можно выпаять из старой материнской платы компьютера.
Вернуться в «Теория»
