Откройте мобильник и гляньте под аккумулятор: делаются маленькие контактные площадки, к которым можно подпаяться, если девайс единичный, или использовать специальный щуп с подпружиненными иголками, если девайс серийный.Если мне нужно на заказ изготовить устройство, зачем мне ставить на плату разъём ISP?
универсальный адаптер для микроконтроллеров AVR
Какие площадки, если речь идет о DIP в панельку. Топикстартер просто понятия не имеет о надежности устройства, даже если оно "разовое". А апгрейды софта без ISP или панельки, ясен пень, невозможны.ploop писал(а):делаются маленькие контактные площадки, к которым можно подпаяться, если девайс единичный, или использовать специальный щуп с подпружиненными иголками, если девайс серийный.
Подумайте, прежде чем что-либо творить. У меня ISP на каждой плате, на каждой макетке. А лепить подобные адаптеры у меня даже мыслей не возникало. Вот не могу я понять, для чего они нужны? Лишь пару проектов есть, куда чипы впаиваются раз и на всегда уже запрограммленные. DIP ваще не использую.
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
вердикт : не стоит экономить на 6 медных пятаках для isp. Жаль что фотика нет, я бы показал свой адаптер с "иголками"
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
в общем топик стартер забился под диван и молчит-боится выглянуть
вот посмотри маленький,я тоже этим озадачился
http://bascom.at.ua/publ/zif_avr_3_v_od ... s/1-1-0-68
"Универсальный адаптер для программирования PIC/AVR/EEPROM(11LC/24LC/25LC/93LC) в DIP корпусах." http://elena-march.narod.ru/universalni ... index.html
З.Ы. На казус.ру TIOSA выкладывал печатку в SL. Вот ее вложил, не проверял
- Универсальный адаптер.rar
- (52.57 КБ) 693 скачивания
Тоже извиняюсь за оживление старой темы, но может быть кому-то еще интересно.
Такой subj уже сделали: http://www.avrcircuit.com/shop/product. ... product=11
У меня такой есть. Схему они не приводят, но его легко прозвонить.
Для сведения, вот распайка:
1(MISO): 7,27,37
2(VCC): 10,29,30,39,40
3(SCK): 8,28,38
4(MOSI): 6,36
5(RES): 2,4,9,13,15
6(GND): 5,11,20,31
Переключатель на три положения от пина 26:
"20/40 pin": не подключен
"28 pin": - MOSI
"14 pin": SCK
Микросхемы вставлять так:
x313 20 пин и все 8 пин: первым пином в пин 2;
x61 20 пин: в пин 6;
28 пин: в пин 4;
14 пин: в пин 10;
40 пин: без вариантов.
Для корпусов 8-пин положение переключателя не важно.
1(MISO): 7,27,37
3(SCK): 8,28,38
4(MOSI): 6,36
5(RES): 2,4,9,13,15
6(GND): 5,11,20,31
"28 pin": - MOSI
"14 pin": SCK
28 пин: в пин 4;
14 пин: в пин 10;
Друзья, понимаю что тема мертвая, и не особо интересна, но все равно спрошу. Вот товарищ через пост выше скинул ссылку на универсальный адаптер DIP AVR с распиновкой. Кто-нибудь пробовал его сделать? Гложат сомнения по поводу распиновки. Вот допустим пин Vcc это 10,29,30,39,40 пины. Возьмём Attiny48. Вставляем как написано в инструкции и получаем подачу питания не только на Vcc и Avcc (pin 10 и 29 адаптера) но также на pin 30, который соответствует pin 22 контроллера, а это цифровой вход/выход. Контроллеру не поплохеет? Также все остальные пины (rest, miso и др.) тоже пересекаются с другими пинами контроллеров. Прошу вашего совета, или подсказки в этой проблеме.
Я с 48-м не работал, но на странице продукта он в списке поддерживаемых. Если дойдут руки, достану адаптер и прозвоню питание. Быстро не обещаю, сейчас сильно занят. Впрочем, если очень сильно надо, пишите.
Благодарю за отклик.
48-ой я для примера привёл. Мне не то чтобы срочно, как сможете. Больше интересует что снизу печатной платы, какие там элементы. Если не затруднит, скиньте фото.
[uquote="MORO1986",url="/forum/viewtopic.php?p=4171408#p4171408"]Контроллеру не поплохеет?[/uquote]
По идее, если программатор держит МК в ресете до и после прошивки, ничего не будет. А вот если запустится программа - то тут как повезет.
Во всей теме дали один единственный правильный ответ. Нужно использовать ИМС с двунаправленными линиями данных + Z состояние. Плюс эти линии должны выдерживать напряжение выше питающего. То есть, без внутренних диодов, и выдерживающих вольт 15 по входам. Высоковольтное программирование.
