Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение roman.com »
Niobium писал(а):умудрится найти кварцы с разницей частоты ПЧ.
для ФСС частота ПЧ любая...
Niobium писал(а):WebSDR Уже собран
тема как называется ?
"Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы"
Ну раз уже всё собрано... тогда тему можно закрывать.
Сообщение aloyzaaa »
Пора этот дурдом закрывать.
Сообщение olegue »
надо продолжить, хотя бы, что бы узнать сколько это продлится.
Сообщение Morroc »
а доживем ? )
Сообщение olegue »
на самом деле , раз уж так идет. Мне вот не хватает системного образования в этой теме. Т. е я читаю схемы , их суть понимаю. Как элементы работают отдельно тоже вроде как понимаю. Вот трансивер собрал.
но если речь идет о какой то схемотехнке, о взаимодействии этих элементов, то тут уже все - стоп. И наверняка так все и останется до конца жизни. И я вижу что многие радиолюбители вот на таком уровне и застывают. Схемку увидел -повторил и нормально. А как по мне то тесновато в этих рамках.
Сообщение Morroc »
Если вы думаете, что в каждой конструкции автор все сам придумал и рассчитал, то увы... ) Часто готовые куски из книжек, даташитов или ранних конструкций. Число приемчиков как что посчитать, согласовать, настроить и т.п. ограничено, но если вы сегодня кв трансивер сочиняете, завтра импульсный бп на киловатт, а послезавтра полезли в свч - тады ой, забодаетесь все изучать, зато не скучно )
Сообщение olegue »
Когда был жив AEN (царство ему небесное), он мне пытался растолковать межакаскадное взаимодействие и входные-выходные сопротивления. Но я и тогда не сильно вьехал и сейчас плаваю. Буду перичитывать ту тему. Тоже была большая тема страниц 100. Если тут тему читать то и этой темы не надо. Там все разжевано , куда уж дальше.
Добавлено after 3 minutes 21 second:
Но в моем возрасте в голове уже ничерта не задерживается. Даже если разобрался досконально, забывается очень легко.
Сообщение Morroc »
Т.е. книжки/учебники почитать не вариант ? :)
Сообщение RA3WSI »
Нет конечно же.Это сидеть читать надо.)))
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Niobium »
Возник такой вопрос:
Как устроены УВЧ радиостанций 100 КВт+?
Они в виде кучи усилителей с сумматором, или там стоит куча транзисторов в параллель и катушка из провода огромного сечения (ещё и с малым количеством витков)?
Или вообще двухтактный УВЧ?
Добавлено after 7 minutes 55 seconds:
Ооо...
Недавно доставал приёмник, слушал СВ. Думал, чего 549КГц нету...
С 1 января Украинское радио прекратило вещание на частоте 549 кГц
Также отмечается, что в случае получения надлежащего финансирования возможно возобновление вещания.
Вот-так-вот...
Сообщение RA3WSI »
Радиовещание на русском языке.СВ,КВ.Частоты.
http://www.novosibdx.info/schedules.html
По разному.Где стоят шкафы с ламповыми УМ,а далее мощность со шкафов складывается или в сумматоре или непосредственно в эфире излучаясь несколькими антеннами.Это больше для КВ вещалок касается.
Более современные выполнены на транзисторах,а то и на мощных модулях усилительных.Так же несколько шкафов с суммированием мощностей.
Сообщение Morroc »
Сообщение Niobium »
Короче, шкафы с лампами...
Сообщение Morroc »
Ну до тумбочки вряд ли уменьшить получится даже на транзисторах. Разве что до большой на колесиках с водяным охлаждением :)
Сообщение RA3WSI »
Вот к примеру современный вещательный "транзисторный" АМ передатчик Nautel NX-300 300кВт мощи.
Смотреть не на что :))
Нужна большая мощность?Добавляешь еще шкафы.
И советские на лампах.
Целый зал шкафов :)
Сообщение Niobium »
Снова случайный вопрос:
Как делают антенны на СВ радиостанциях? Они должны быть от 500 до 100м по всему диапазону, верно?
Их как, сворачивают в катушку, или что? Или забивают на эффективность и делают удлиняющую катушку?
Сообщение Morroc »
Ну делают как могут и согласуют. Нельзя укоротить меньше четверти длины волны без потери эффективности хоть как сворачивай.
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4176249#p4176249"]Как делают антенны на СВ радиостанциях? Они должны быть от 500 до 100м по всему диапазону, верно?
Их как, сворачивают в катушку, или что? Или забивают на эффективность и делают удлиняющую катушку?[/uquote]
Вещательная СВ антенна проектируется на определенный кусок участка СВ диапазона.
Укороченные антенны узкополосны и удлинняются катушкой.
Где ты видел СВ антенну свернутую в катушку? :))
Чтоб сменить частоту вещательной станции,это целая эпопея с перестройкой всех передатчиков,согласующих устройств и фильтров.
Не всё так просто.Оперативно быстро сменить частоту не получится.
Сообщение AlexS4 »
вотздесь низкочастотные антенны обсуждали
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 00&t=62539
популярны 2 варианта:
фермо-башни порядка 100..300m высотой на растяжках (europ1 много фоток)
или растяжки вдоль земли расшепленных (повышенной экв толщины) диполей и решеток
таких антенн еще в конце прошлого века было немало, напр в msk на октябрьском поле их целое поле было)) а сейчас даж их фотки трудно найти быстро :?
Сообщение Niobium »
Так-с, с антеннами понял...
Тут радостная новость: Пришли RD15!!! :))) :))) :)))
Померял тестером - 70 пФ, 7Ом канал (Питание тестера 5В).
Добавлено after 9 minutes 21 second:
Осталось купить L и C для фильтров по питанию; резонаторов кварцевых; коаксиальный кабель, кратный длине волны; текстолит, потому-что мой закончился (Я его поломал и попилил).
И можно делать передатчик.
