Как отличить четырехквадрантный симистор от трехквадрантного
Сообщение electroget »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4171523#p4171523"]управление плюсом в негальваноразвязанной схеме[/uquote]
Я примерно начинаю понимать о чём идет речь. То есть, 4-квадрантный симистор это специальная модификация симистора для применения в негальваноразвязанных схемах с общим минусом в схеме управления. Как-то так наверно.
Сообщение Ivan_Ushkin1 »
Сегодня отбросил всю эту туфтень про квадранты и перешел к натурным экспериментам.
Симистор Ку 208Г подключен через резистор 180 Ом к тр-ру 42 В переменка. Катод у него штырь рядом с УЭ (вообще катод у симисторов это штырь относительно которого подается управление между катодом и УЭ всегда есть сопротивление 400...30 Ом)
1. Источник тока + на катод - на УЭ верхняя полуволна включается с 30 мА, нижняя с 110 мА
2. Источник тока - на катод + на УЭ верхняя полуволна включается с 30 мА, нижняя не включается вообще (ток выкручивал до 500 мА)
Получается "трехквадрантьный"?
А чьто нам дает "Четырехквадрантный" симистор? то что катод можно подчепить к GND в схемах без оптронов?
[uquote="Ivan_Ushkin1",url="/forum/viewtopic.php?p=4171608#p4171608"]А чьто нам дает "Четырехквадрантный" симистор?[/uquote]
Да ничего НАМ он не дает. ))) Я в негальваноразвязанной схеме симистор применял всего один раз в жизни. С микросхемой К1182ПМ1Р. И в гальваноразвязанной схеме применял один раз в жизни. С микросхемой MOC3063. А вот всеми достоинствами 4-Q симисторов так и не пришлось воспользоваться.
Сообщение musor »
яб на месте вас ка все вменяемые разрабы обходил 4 квадрантники стороной....
насчет ку208 -те которые были православныеверные считали 3х кв если ваш 4 то это брак
и да заганять в гать выше Ig max не следует тиристорто может и откроется ...но в последний раз или навсегда...
Последний раз редактировалось musor Пн янв 31, 2022 13:25:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Борисович »
Ivan_Ushkin1, а вообще какая цель этих исследований: что нибудь конкретное сделать на семисторах или про это чисто поговорить?
Сообщение musor »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4171536#p4171536"]То есть, 4-квадрантный симистор это специальная модификация симистора для применения в негальваноразвязанных схемах с общим минусом в схеме управления. Как-то так наверно.[/uquote]
ты почти прав изначално наверно таки задумывалость-сделать полный аналог реле все 4 кв маломощные были но вдрук выяснилось технология несовершена и появилась группа Е у встяких ВТ ВТА...
кабы для удобства но на деле болше проблем добавляет...
Борисович, цель исследования купить ГОДНЫЙ триак на замену вышедшего в регуляторе печки. Опыт предыдущих замен показал, что новый триак живет своей жизнью и слабо реагирует на терморегулятор.
Ivan_Ushkin1, а не рассматривали вопрос,что если симистор в схеме имел прямое управление,а не через импульсный тронсформатор,то при его выходе из строя возможен и выход из строя или ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК элементов схемы которые были подключены к управляющему электроду.Не рассматривали вопрос их хотя бы тупой замены,но именно ВСЕХ.
Как бы чудес не бывает.Если это не самоделка,то там должен работать любой симистор такого же типа.Да и в самоделках не встречал необходимости подбора тиристоров.К симисторам меньше касался,но там примерно так же
