Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Asaba »
[uquote="Marolex",url="/forum/viewtopic.php?p=4169754#p4169754"]
Asaba писал(а):После 14 вольт там наверное другие цепи тоже погорели.
Симптом как при дефектных конденсаторах. У мелкого конденсатора в горячей части надо проверять ESR или заменить новым
Можете указать какой?[/uquote]
Вы же схему не выложили. А мелкий электролитический конденсатор в горячей части там обычно один.
Сообщение Телекот »
Естественно без нагрузки лучше не проверять, ШИМка может не справляться и завышать напряжения. У вас оптопара полностью открыта и БП находится на грани стабилизации. Нагрузи хотя бы резисторами 300-500 Ом на 14в и 40-60 Ом 5в. Может там и неисправности нет.
Сообщение Marolex »
Marolex писал(а):Вы же схему не выложили.
Выкладывал, на предыдущей странице. Только она сильно разнится с моим. От этого в инете нет. Я менял частично и электролиты и керамические.
Телекот писал(а):Нагрузи хотя бы резисторами 300-500 Ом на 14в и 40-60 Ом 5в
Хорошо. Спасибо.
Сообщение NikoPower »
друзья доброго времени суток! собираюсь собрать фонарь 3 светодиодах по 12 вольт 700мА каждый, на 4 аккумуляторах 18650, для стабилизации напряжения буду использовать L7812 то как быть с током чтобы не попалить? Заранее спасибо за ответ!
Сообщение kentgaryk »
NikoPower писал(а):L7812
Чет ты несуразное придумал. Это линейный стабилизатор рассеивающий приличную мощность, требующий немалого радиатора, а их аж 3 штука, один не потянет !!! Твой фонарик будет размером с чемодан? :))
а как сделать?)
Взять 3, а не 4 банки и подключить к ним напрямую LED матрицы на 12В. Будет конечно тусклеть по мере разряда, но не сильно. Обязательно надо предусмотреть отключение при разряде например до 3В на банку.
Можно конечно делать мощный импульсный стабилизатор, но судя по заданному вопросу ты его не сделаешь, да и не оправдано это для фонарика. Хотя кетайсы всяко делают.
чем мне ограничение потооку сделать? lm317?
Сообщение Телекот »
резистором
Это такой же линейный стабилизатор. Зачем ограничивать ток? Если у тебя матрицы на 12В то при питании от источника в диапазоне 9-12,6 В (три банки лития) ток будет какой надо и ничего не надо ограничивать. Если напряжение существенно ниже или выше нужно использовать импульсные стабилизаторы повышающий, понижающий или сепик. Прочитай про них и реши - оно тебе надо?
При напряжении выше номинального можно конечно поставить балластный резистор для ограничения тока, можно и линейный стабилизатор но они будут греть атмосферу за счет твоих батареек. :))
Сообщение сэм »
Стабилизировать нужно ток =700ма, напруга пофиг.
Если матрица рассчитана на 12В то включая в 12В ток стабилизировать не надо, все уже в ней предусмотрено, так же как в светодиодной ленте.
Сообщение ceramicmail »
В лентах -- обычно есть резисторы.
В матрице, обычно, их нет. Напряжением от блока питания их питать нельзя (сильно не правильно).
Впрочем, не часто, и ленты бывают без резисторов и их нужно током питать и нельзя к БП подключать, и матрицы с резисторами бывают, тогда их и напряжением можно питать.
Нужны подробности. Типовые «12В» матрицы нормально линейный стабом питать от 4-х 18650. Вполне приличный КПД будет, на типовых матрицах на типовом токе будет что-то порядка 12,5-12,8В.
Но стабы лучше брать специализированные, для светодиодов, они же копейки стоят. Например типа амс7135 (или аналоги, коих море).
Сообщение 1en2 »
NikoPower писал(а):собираюсь собрать фонарь 3 светодиодах по 12 вольт 700мА каждый, на 4 аккумуляторах 18650
Радиатор для светодиодов с размерами покажи.......(если светодиод на 700 мА, то это не значит, что он при этом токе долго будет работать без водяного охлаждения)...
Сообщение Zub@stik »
Сообщение falkonist »
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=4170901#p4170901"]«12В» матрицы нормально линейный стабом питать[/uquote] Нет, всё равно лучше стабилизатором ТОКА! https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... nt=2497569
ceramicmail писал(а):Типовые «12В» матрицы нормально линейный стабом питать от 4-х 18650. Вполне приличный КПД будет, на типовых матрицах на типовом токе будет что-то порядка 12,5-12,8В.
Да отлично будет, напряжение одной банки погасит линейный стабилизатор, рассеивая несколько ватт на радиаторе! :))) Может просто не ставить эту банку? :wink:
ceramicmail писал(а):Но стабы лучше брать специализированные, для светодиодов, они же копейки стоят. Например типа амс7135
Хороший совет. Воткнуть микросхему на 7В в 16В так и надо делать! Купить их сразу мешок и ставить, копейки же стоят! :)))
Полно ручных фонариков и налобников, например, на светодиодах xpl35 или xhp50, 12В 1.5А.
Есть и на нескольких таких светодиодах.
Это же всего 18 Вт со светодиода, в тепло порядка 12-13Вт.
Нафига водяное охлаждение?!
А тут ток вдвое меньше, вообще проблем с охлаждение нет.
У 7135 есть интегрированный резистор. Но напряжение, в основном, падает не на нем, а на регулирующим полевике.
Его, наверное, правильнее называть не токозадающим, а токоизмерительным резистором.
Обычный линейный стаб, но заточенный на питание светодиодов.
А в чем суть вопроса?
В линейке стабов для светодиодов есть и без интегрированных резисторов, есть и с управлением током стабилизации внешним высокоомным токозадающим резистором.
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4170922#p4170922"]А вот такое применить? Нет?[/uquote]Нет. Это много хуже.
Можно и импульсник.
Но не факт, что импульчник будет лучше линейника.
Даже если правильные (для этого случая) импульсники использовать.
Есть полно и импульсников заточенных для светодиодов и обычных импульсников, которые много лучше подходят для питания светодиодов, чем по вашей ссылке.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4170953#p4170953"]Да отлично будет, напряжение одной банки погасит линейный стабилизатор[/uquote]Конечно будет отлично.
Только не напряженние одной банки, а много меньше.
Трех банок не хватит для 12В светодиода. Даже полностью заряженные три банки могут не запитать светодиод номинальным током. В первые же секунды напряжение просядет до около 4.1В, 12,3В на батарее, что меньше чем надо для большинства 12В светодиодов. Это если банки очень хорошие, на плохих и 12В не будет.
Ну и даже очень хорошие банки, очень быстро разрядится током 700мА, ниже 4В, тоже от силы минута-две.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4170953#p4170953"]рассеивая несколько ватт на радиаторе! :)))[/uquote]Номинальное напряжение на четырех аккумах 14,4В. Дельта около 1,6В. При тоже 0,7А 1Вт всего. КПД >90% на всем рабочем диапазоне напряжений аккума.
Мало?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4170953#p4170953"]Хороший совет. Воткнуть микросхему на 7В в 16В так и надо делать! Купить их сразу мешок и ставить, копейки же стоят! :)))[/uquote]Хороший совет -- посмотреть даташит. Там есть схема включения при напряжении 4-х банок лития.
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4170940#p4170940"]всё равно лучше стабилизатором ТОКА![/uquote]Не все равно, а только так и нужно.
Но не по той схеме, что у вас в ссылке, она тут мало подходит, большое минимальное падения напряжения на стабилизаторе, на банках должно быть больше 3,5В, что бы можно было нормально питать 12В светодиод.
ceramicmail писал(а):Ну и даже очень хорошие банки, очень быстро разрядится током 700мА, ниже 4В, тоже от силы минута-две.
И ничего страшного не случится. Несколько упадет яркость да и хрен с ней.
ceramicmail писал(а):При тоже 0,7А 1Вт всего. КПД >90% на всем рабочем диапазоне напряжений аккума.
Надо брать крайний верхний режим 16,8В, а не натягивать сову на глобус. Будет порядка 2.5Вт и потребуется радиатор.
ceramicmail писал(а):Хороший совет -- посмотреть даташит.
https://static.chipdip.ru/lib/709/DOC000709557.pdf
