Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kentgaryk »
Что и в Радиотехнике своей заменил? :shock: :facepalm:
Сообщение ЖуЧоК »
В набор УНЧ кетайцы на положили никакого радиатора. А тут у меня несколько лет валялась некая коробочка с проводами. Решил я глянуть что это такое (оказалсось-- горелый ИБП).
СпойлерНесколько лет назад, ковылял я из родного Магнита мимо ихнего, магнитовского мусора: целый контейнер всяких плёнок, коробок и пр. Сверху на мусоре лежала коробочка, явно алюминиевая, с проводами. Чисто машинально я сунул её в рюкзак. Дома, даже, не смотрел, а засунул в самый дальний ящик. Здесь вспомнил про неё, что можно от неё отгрызть радиатор для УНЧ. Вытащил и рассмотрел её. Это оказался ИБП 220/12 в 100 Вт (8,3А), с регулятором выходного напряжения и светодиодной индикацией. По форме и размеру такой же, какие продают в магазах электроники, только там крышки сделаны из жести, а на этом-- из штампованного алюминия. Сам корпус представляет собой толстый ребристый П-образный алюминиевый профиль. Сняв крышку, я сразу начал думать, какой транзистор сгорел, но нос упёрся во вздувшиеся верхушки двух электролитов. На плате стояли три одинаковых кондера 1000х25, два из них взорвались. Пошёл я в свой хозмаг, купил три кондёра и припаял. Потрахался с гайкой. Там на плату, на земляной вывод припаяна гайка к которой через корпус прикручивается винтик, типа, соединения земли схемы с корпусом устройства. Скупердяйские кетайцы не стали брать гайку из меди, или накрайняк, из латуни, а взяли простую из стали. Ясный пень что она нихера не пропаялась и когда я откручивал-- отвалилась.
Стал прозванивать всё, к моему удивлению диодный мост (входной), диодная сборка (два диода в виде транзистора на выход 12 вольт) оказались целыми и даже предохранитель (впаян на плату) был целый. Судя по всему кетайские кондёры, поработав немного решили уйти на пенсию и взорвались, а схема ушла тупо в защиту и совершенно ничего не выгорело. Схема не особо навороченная, но, походу, правильная (стоит оптрон). Задающие цепи с шим-м/с -- планарные. Силовой транзюк и диодная сборка (на 12 в) прижаты к противоположным краям П-образного профиля из толстого ребристого алюминия.
Ну в общем, после ремонта, ИБП заработал без танцев с бунами. :)
Так что теперь у меня есть рабочий ИБП на 12в-100Вт, а радиатора для тда7297 нет. :(
И к 1000 существующих проблем добавилась ещё одна: куда прикрутить этот ИБП. :?
Глянул схемы защиты акустики. Не нашёл схему на 12 вольт, а пересчитывать моя квалификация не позволяет. :oops:
Пока озадачился правильным входом. Кетайцы дали даташифтные детали, поэтому придётся немного добавить схему. Нужно влепить регулятор громкости и входные кондёры. Кондёры нарисованы 2,2 мкФ плёночные. Облазил весь Черкесск-- таких кондёров не нашёл. Вчера вечером приятель подогнал два кондёра на нужный номинал, но они керамические. Я так понимаю, что по входу звука такие ставить нельзя. Или можно? :?
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Ставь керамику смело. Только не рассказывай об этом аудиофилам, а то их хватит кондратий на месте, они ласты склеят, а тебя привлекут! :wink: Никто, никогда на слух это не определит.
Сообщение Calm72 »
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=4172198#p4172198"]Глянул схемы защиты акустики. Не нашёл схему на 12 вольт, а пересчитывать моя квалификация не позволяет. :oops:[/uquote]
Чем DEF2017 не устраивает? Если питать напрямую от 12В, то выбрасывается VT1, R2 и VD1. +12В подается на точку соединения R4 и R5. Все.
Сообщение ЖуЧоК »
Чёта как-то сомнительно всё это. :(
Напряжение питания другое, а схема осталась прежней? :oops:
Ну а реле-то то же надо менять?
Пока не буду делать защиту.
Это первый вариант УНЧ, думаю, что придётся его потом переделывать. :?
Сообщение clvr00 »
Так схема же не напряжение питания отслеживает, а постоянку в выходном сигнале:))
12 вольт для реле формирует параметрический стабилизатор д1-r2-т1, который было сказано убрать, если требуется питать схему от 12 в. Что ж ещё в ней менять то?:)
А вообще - нафиг она не нужна, эта схема (тьфу-тьфу-тьфу)
С уважением, Вячеслав.
As
Сообщение As »
...Если в качестве АС - какая-нибудь из S90, можно и без защиты, дерьма не жалко... А если что-нибудь тысяч за пятьдесят?! :)
clvr00 писал(а):А вообще - нафиг она не нужна, эта схема (тьфу-тьфу-тьфу)
Эта схема обязательна в усилителе с выходом без конденсатора! Но дело конечно завсегда хозяйское, можно и дома в щитке вместо предохранителя гвоздь поставить! :wink:
Сообщение ЖуЧоК »
kentgaryk писал(а):можно и дома в щитке вместо предохранителя гвоздь поставить!
Или ЖуЧоК!!! :))
Сообщение murzistor »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4175964#p4175964"]...Если в качестве АС - какая-нибудь из S90[/uquote]Если человек купил S-90 за пол-зарплаты - то очень даже жалко.
(Ибо цены у разных продавцов очень разные...)
А по факту - есть старый добрый способ: кондёр на выходе, если не охота заморачиваться со схемой защиты.
murzistor писал(а):Если человек купил S-90 за пол-зарплаты - то очень даже жалко.
Если СЕГОДНЯ человек отдает половину ЗП за гнилые заюзанные S-90 40-летнего возраста, то у него с головой беда!!! :facepalm:
Хотя судя по объявлениям на Авито соискателей этих дураков много! :))
Факт.
Есть однако вещи и подешевле - и там уже вопрос: а что лучше, советское старое барахло или китайское новое не менее барахло за те же деньги?
Это лишь сорта говна. Хорошие АС стоят дорого.
As
Сообщение As »
Беда в том, что музыкальной культуры нынче нестало - а значит, и хороший звук мало кому нужен... Люди просто не понимают, зачем нужны хорошие АС и усилители, если и дешевые орут так же громко?! :)
Сообщение Zub@stik »
Мысли в слух. :)))
Сначала играли на дудочке - т.е. моно
Дальше 2 дудочки - стерео.
Далее оркестр - многоканальная, частотное разделение.
Далее опять всё свели в моно - патефон, граммофон.
По мере развития, опять пришли к многоканальному воспроизведению.
С появлением Bluetooth опять пришли к моно. Сейчас начинается эра Bluetooth стерео.
Развитие по кругу.
Сообщение ctok »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4176340#p4176340"]Беда в том, что музыкальной культуры нынче нестало - а значит, и хороший звук мало кому нужен... Люди просто не понимают, зачем нужны хорошие АС и усилители, если и дешевые орут так же громко?! :)[/uquote]
А мне фиолетово, какая колонка. Семь с хвостиком килогерц и полная тишина. И зачем мне колонки за кучу зелени? Телевизор больше пяти лет не смотрю, больше половины слов не разберу. Да и жену по два раза переспрашиваю. Особенно шипящие, свистящие звуки, беда. Слова не угадываю, даже логика не всегда помогает.
Сообщение MiSol62 »
И соседи не шумят....
Хуже, когда обладатели хорошего слуха портят себе его сами, врубая 120 "дебилов"
Ещё хуже, когда дебилы портят слух другим, врубая "дебилов" на тех же концертах...
Но блин опять оффтоп...
Что посоветуете тем, у кого нету килобакса на "неговно"?
ssc
Сообщение ssc »
murzistor писал(а):Что посоветуете тем, у кого нету килобакса на "неговно"?
..копить.. :)
Сообщение gsmart »
Во первых избавится от аудиофилии и звуколожества.
Во вторых купить себе полочники из серии Радиотехника S-30 или музыкальный центр выпуска 90х-00х годов с колонками, и успокоится, для подавляющего большинства обычных (не златоухих) людей этого будет вполне достаточно в плане качества звука.
