включаем свет, в зависимости от освещённости
kelod
Сообщение kelod »
подскажите схему, для управления нагрузки в зависимости от освещения, с возможностью регулировки светового потока
Maykill
Re: включаем свет, в зависимости от освещённости
Сообщение Maykill »
какой нагрузкой-то?
вообще фотореле в обед-100 лет
gsmart
Сообщение gsmart »
Световой поток чем создавать будете, лучиной, свечами, керосиновой лампой, карбидной (ацитиленовой)лампой, лампой накаливания, ртутной лампой, светодиодами?
В ЭЛТ телевизорах встречалась функция автоматической регулировки яркости изображения в зависимости от освещённости, например посмотрите схему шасси MC-84A с функцией автоматической регулировки яркости.
kelod
Сообщение kelod »
Maykill, gsmart, мне нужно включать/выключать освещение, в зависимости от интенсивности солнечного света
Maykill
Сообщение Maykill »
kelod
Сообщение kelod »
Maykill, а можно что-то на основе фотодиода из телевизора и что бы на 220В сразу, без реле?
musor
Сообщение musor »
это тот случай когда проще и правилне купить готовый пром
он отработан для серийки делается с учетом монтажа на улице
отностелно доступен по цене болшинсво имет тонкие настройки порогофи задержки комутации варианты на реле и триаках варианты для диодных или ДРЛ/ДНАТ они кстати силно разные течто для диодникоф и ЛН для ДРЛ/ДНАТ/ЛЛ не годятся выгорят при 1 -10ввключении
kelod писал(а):а можно что-то на основе фотодиода из телевизора и что бы на 220В сразу, без реле?
<a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&u=89140">kelod</a>, купите и не парте нам и се мозги
раз вапрос ТАК задан вам рано изобретать/собирать даже простое фотореле
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
Изображениевот че те надо
kelod
Сообщение kelod »
Maykill, musor, у покупных реле слишком маленький диапазон регулировок, мне нужно что бы свет зажигался при 5000 лк, а не при 50лк
фоторезисторов под рукой сейчас нету, но есть tsop2238
Maykill
Сообщение Maykill »
[uquote="kelod",url="/forum/viewtopic.php?p=4172178#p4172178"]Maykill, а можно что-то на основе фотодиода из телевизора и что бы на 220В сразу, без реле?[/uquote]
можно
" только надо обязательно дунуть" как говорил Акопян :))
(шутка-если непонял)
схема в квадратиках
Датчик освещённости( фотодиод либо фотортранзистор либо фоторезистор)
- схема
-исполнительное устройство.
без любой части работать не будет
в ТЕЛЕВИЗОРЕ обычно Инфракрасный диод ( в приёмнике ПДУ)
ему на свет насрать
kelod
Сообщение kelod »
Maykill, есть ещё от принтеров оптодатчики или они тоже ик? наверно по равильному они оптическими концевыми выключателями зовутся
Maykill
Сообщение Maykill »
как правило все подобные -ИК чтобы не страдать от посторонней засветки
kelod
Сообщение kelod »
Maykill, они же в корпусе принтера, какая там засветка?
как проверить ик они или нет? фонариком посветить??
Maykill
Сообщение Maykill »
если осцылограф есть - подключить на ОТКРЫТЫЙ ВХОД и осветить....покажет напряжение
либо вольтметром с достаточно большим входным сопротивлением
( вот только ненадо меня пытать- что это значит)
кстати вот
чёрным по русски:
TSOP2238 - ИК приемник, для пультов..... :dont_know:
для ЭТОЙ задачи непригодны
0xFF
Сообщение 0xFF »
фоторезистор ардуино немного деталюшек немного программирования , я себе так сделал но шарить не буду потому что не повторите или замучаете вопросами. как пример коэффициенты и линейность регулирования подобраны были для моих условий для ваших все другое ... а ну да и нагруза это не 220 а 4 независимые ленты диодов на 12в . на 220 надо оптрон ловли перехода через ноль и закрывания симистора.
формально можно наколбасить чисто аналоговую - если взять схему регулятора мощности и поиграться заменой переменного резистора регулировки на фоторезистор.
kelod
Сообщение kelod »
0xFF, отсталось где-то взять фоторезистор...
mickbell
Сообщение mickbell »
Фотодиод тоже можно. В чипе-и-дэйле их куча. На разные диапазоны длин волн, хошь ИК, хошь видимый свет... Есть даже старичок ФД256 за пицот рублей. :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Maykill
Сообщение Maykill »
а если спилить крышку транзистору- получится фотортанзистор ;-)
Особенно хорошо из старых типа МП39 и подобных
0xFF
Сообщение 0xFF »
использование фотодиода, или попиленного транзистора это еще большая схема с усилителями линеаризацией шумы согласование уровней и не факт что в диапазон попадет.
а диапазон сопротивление фоторезистора огромен , купите у китайцев https://www.aliexpress.com/item/32760631393.html, и элементарно добавляется в схему регудятора мощности вместо\последовательно\параллельно и еще парочку для нужной характеристики
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Это шо, при дневном свете еще и прожектор врубать? :shock:
HochReiter
Сообщение HochReiter »
kelod писал(а): у покупных реле слишком маленький диапазон регулировок,
Расширяется тёмными очками, маской сварщика, любым другим подходящим светофильтром.
