поделить вольты
- levgor
- Первый раз сказал Мяу!
поделить вольты
помогите решить такую дилемму.
с трансформатора выходит 36В.
нужно его выпрямить и поделить на два питания6 24В и 12В,с общим минусом.
при том что на выходе 24В стояла защита от КЗ.что бы не пострадала выпрямительная схема.
Re: поделить вольты
36 вольт это много, тебе надо 17.5 вольт с трансформатора, для постоянки 24 вольта, ведь ты хочешь постоянки 24 и 12, я правильно понял? Защитой от кз будет тебе предохранитель.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
- levgor
Re: поделить вольты
а зачем мне 17,5вольт
???ведь учитывая падение на диодном мосту в 1,5-5В
,я получу приблизительно 15 В постоянного напряжения.предохранитель,"та вещь котора горит второй после ценной детали"-не актуально и ненадежно.по простой причине доступа для замены предохранителя не будет.
а в целом правильно поняли.имеется трансформатор с выходом в 36В переменного напряжения которое надо выпрямить и поделить на 24В и 12в,с защитой КЗ по каналу в 24В.
ой повторился
может кто подскажет,сталкивался: можно применить преобразователь одно полярного напряжения в двуполярное,для этого дела.и снизить за счет конденсаторов перед диодным мостом напряжение???
может у кого то уже есть реальная готовая схема.
ой повторился
Re: поделить вольты
а зачем мне 17,5вольт ???ведь учитывая падение на диодном мосту в 1,5-5В ,я получу приблизительно 15 В постоянного напряжения
так друг, иди ка учи теорию, что такое переменное и постоянное напряжение, и каким может быть падение напряжения на диодном мосту. Пока я вижу что ты не в зуб ногой.
Короче тебе сюда http://radiokot.ru/start/analog/advance/02/ , почитаешь потом перефразируешь вопрос.
Re: поделить вольты
Чем не нравится схема блока питания из обучалки - http://radiokot.ru/start/analog/practice/01/ ?
Схем блоков питания с защитой от КЗ тоже достаточно - достаточно немного поискать.
- levgor
Re: поделить вольты
Grand_pro писал(а):а зачем мне 17,5вольт ???ведь учитывая падение на диодном мосту в 1,5-5В ,я получу приблизительно 15 В постоянного напряжения
ну теория теорией на практике,диод имеет внутреннее сопротивление
Re: поделить вольты
5 вольт, как ты написал на мосте не падает
fedyaok
Re: поделить вольты
Grand_pro писал(а):ну теория теорией на практике,диод имеет внутреннее сопротивление
Ну значит - это очень плохой диод
- levgor
Re: поделить вольты
ну немного с 5-ю вольтами перебрал,смотря какой поставить.в диоде падение до 2х вольт,а в сборке до 4хвольт.
если поставить сборку диодного моста то уже на выходе будет не 36,а примерно 32 вольта
- Neekeetos
- Держит паяльник хвостом
Re: поделить вольты
levgor писал(а):ну немного с 5-ю вольтами перебрал,смотря какой поставить.в диоде падение до 2х вольт,а в сборке до 4хвольт.
Да какая разница сколько там падает, не ведись на эту шизу. Лучше скажи какой тебе ток нужен был в конце концов и что ты имел в виду под "разделить" , тебе что ли отрицательное напряжение требуется? Если нет и ток небольшой то имхо проще всего купить пару LM317 и включить их друг за другом чтобы одна делала 24 вольта а вторая из 24 делала 12, останется только с защитой что-то придумать, тк в оригинале у 317 защита по перегреву только.
Информация по RLC mini находится >тут<
Re: поделить вольты
Neekeetos ты ему мозги не засирай, пускай вначале немного знаний получит, а потом уже что-то собирает, чтобы хоть представлял немного как оно работает.
- Neekeetos
Re: поделить вольты
Он нормальный вопрос задал, по существу, проблема что ответы были от тех кто засирает мозги. Я правильно все расшифровал да? И вопрос был не тебе а автору темы.Grand_pro писал(а):Neekeetos ты ему мозги не засирай, пускай вначале немного знаний получит, а потом уже что-то собирает, чтобы хоть представлял немного как оно работает.
Re: поделить вольты
Neekeetos писал(а):Он нормальный вопрос задал, по существу, проблема что ответы были от тех кто засирает мозги. Я правильно все расшифровал да? И вопрос был не тебе а автору темы.Grand_pro писал(а):Neekeetos ты ему мозги не засирай, пускай вначале немного знаний получит, а потом уже что-то собирает, чтобы хоть представлял немного как оно работает.
ага правильно, посоветуй ещё ему поставить транс и сразу lm, нафига знать сколько падает, нафига кондёр, нафига ваще чё надо
- Neekeetos
Re: поделить вольты
Нет ну а правда нафига, назови хотяб пару причин? Может ему и транса с лмкой за глаза но ты же вместо того чтобы спросить про ток нагрузки начал про диоды и прочую хрень которую никто не выбирает а просто тупо в магазине берет на нужный ток, для этого же не надо быть непризнанным гением и уметь считать падение на диоде.Grand_pro писал(а):ага правильно, посоветуй ещё ему поставить транс и сразу lm, нафига знать сколько падает, нафига кондёр, нафига ваще чё надо
Re: поделить вольты
причём тут никто не выбирает, я про диоды говорил, что падение на них в расчёте выпрямителя надо учитывать, иначе без учёта падения на них, напряжение получится ниже рассчитываемого.
К тому же если ты по первому посту автора заметил, он даже не знает, что конденсатор в 1.41 поднимет напряжение, поэтому я ему и советовал сначала почитать, а потом что-то делать, а ты ему сразу начал lm предлагать, да не соберёт он с такими знаниями ничего нормального.
- Neekeetos
Re: поделить вольты
Я почему то так и подумал что за твоими высказываниями стоит не больше знаний чем за его, парить что конденсатор поднимает напряжение это надо еще придуматьGrand_pro писал(а):причём тут никто не выбирает, я про диоды говорил, что падение на них в расчёте выпрямителя надо учитывать, иначе без учёта падения на них, напряжение получится ниже рассчитываемого. К тому же если ты по первому посту автора заметил, он даже не знает, что конденсатор в 1.41 поднимет напряжение, поэтому я ему и советовал сначала почитать, а потом что-то делать, а ты ему сразу начал lm предлагать, да не соберёт он с такими знаниями ничего нормального.
Re: поделить вольты
Я почему то так и подумал что за твоими высказываниями стоит не больше знаний чем за его, парить что конденсатор поднимает напряжение это надо еще придумать . По поводу падений на диодах ктото в этой теме уже писал что по барабану тк и так у него с трансформатора более чем нужно идет.
ага рассказывай давай, я образно выразился (а поскольку ты не знаешь образных выражений, значит ты занимаешься электроникой совсем недавно
- Neekeetos
Re: поделить вольты
Никуда ты мне не уперся с тобой спорить, действующее напряжение это ровно то что он измерил своим тестером , то есть 36вольт, а то о чем ты думаешь но не можешь сказать называется амплитуда и она в корень из двух раз больше чем действующее значение и это именно то напряжение которое будет на выходе выпрямителя с фильтром, предотвращу твою агонию с калькулятором - это будет чуть более 50 вольт. И вообще что ты выступаешь, схема есть, я прикрепил, надо просто подождать пока автор темы прикинет подходит она ему или нет.Grand_pro писал(а):ага рассказывай давай, я образно выразился (а поскольку ты не знаешь образных выражений, значит ты занимаешься электроникой совсем недавно), я не имел ввиду, что кондёр сделает напряжение больше чем оно есть,кондёр сглаживает пульсации, и сглаженное напряжение отличается от действующего в 1.41 раза, а на трансе он именно действующее мерил или не так
?, далее всё зависит от тока нагрузки. Мож хочешь поспорить на эту тему, товарищ профессор ?
Re: поделить вольты
говорю :АМПЛИТУДА - видишь сказал
Re: поделить вольты
что ни вопрос из Луганска, так сразу революция в радиотехнике ........ тенденция однако
