Как включить CUDA при просмотре Youtube ?
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение victor1956 »
Классная штука,хочу такой !
Сообщение Eddy_Em »
victor1956, а то! Мы на работе такие покупаем для установки на приборы. Раньше приходилось дорогущие гробищи в "промышленном исполнении" использовать, а сейчас — вот такие малютки. А в некоторые приборы, где не нужны особые нагрузки, я вообще одноплатники вроде той же "апельсинки" или "малинки" вставляю.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Eddy_Em, такой вопрос - в этих китайских микрокомпах
используются процессоры с TDP= 15 Вт.
Что же это за проц i7 с таким низким потреблением ?
Какая же у него производительность ?
Явно не как у натурального i7 c TDP от 65Вт и выше.
Сообщение Eddy_Em »
victor1956, могу вечером содержимое /proc/cpuinfo показать. Производительности за глаза хватает, чтобы фильмы смотреть (в т.ч. онлайн).
На приборе подобный (даже слабей) компьютер занимается обработкой изображений на лету, от моему рабочему десктопу всего лишь раза в 2 по производительности в этом деле уступает.
Конечно, если его сильно нагружать, греется. А т.к. у жены он на полочке под столом стоит, я туда добавил слабый вентилятор, который постоянно циркуляцию воздуха обеспечивает, плюс сильный с китайским термостатом, который охлаждает корпус, если нагреется выше 40℃. Уже давно сильный не включался, корпус держится в пределах 35-38℃.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Так, вот уже проблемы с перегревом появились.
Для меня единственный тест интересен,если на Ютубе запустить видео
1080 с высоким битрейтом и посмотреть загрузку проца.
(111.34 КБ) 79 скачиваний
Сообщение Eddy_Em »
victor1956, я ж говорю: перегрева выше 40℃ уже давным-давно не было. Последний раз грелся до 50℃, когда я там ядро собирал в 8 потоков. А простой просмотр кино - ни о чем.
Могу вечером выхлоп htop показать, когда жена будет очередной сериал смотреть.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Если вас не затруднит,было бы интересно посмотреть параметры и всё остальное.
Сообщение Eddy_Em »
Вот - скрин htop'а во время просмотра онлайн-видео высокого качества в хромоногой гуглоподелке.
Выдержка из /proc/cpuinfo:
processor       : 3
vendor_id       : GenuineIntel
cpu family      : 6
model           : 142
model name      : Intel(R) Core(TM) i5-7267U CPU @ 3.10GHz
stepping        : 9
microcode       : 0xea
cpu MHz         : 1024.110
cache size      : 4096 KB
physical id     : 0
siblings        : 4
core id         : 1
cpu cores       : 2
apicid          : 3
initial apicid  : 3
fpu             : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level     : 22
wp              : yes
flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx rdseed adx smap clflushopt intel_pt xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves dtherm ida arat pln pts hwp hwp_notify hwp_act_window hwp_epp md_clear flush_l1d
vmx flags       : vnmi preemption_timer invvpid ept_x_only ept_ad ept_1gb flexpriority tsc_offset vtpr mtf vapic ept vpid unrestricted_guest ple pml ept_mode_based_exec
bugs            : cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit srbds
bogomips        : 6199.99
clflush size    : 64
cache_alignment : 64
address sizes   : 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:
cat /proc/meminfo
MemTotal:        8055356 kB
lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200 v6/7th Gen Core Processor Host Bridge/DRAM Registers (rev 03)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Iris Plus Graphics 650 (rev 06)
00:08.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E3-1200 v5/v6 / E3-1500 v5 / 6th/7th/8th Gen Core Processor Gaussian Mixture Model
00:14.0 USB controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP USB 3.0 xHCI Controller (rev 21)
00:14.2 Signal processing controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP Thermal subsystem (rev 21)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP CSME HECI #1 (rev 21)
00:17.0 SATA controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP SATA Controller [AHCI mode] (rev 21)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Sunrise Point-LP PCI Express Root Port #3 (rev f1)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation Sunrise Point-LP PCI Express Root Port #4 (rev f1)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Sunrise Point LPC Controller/eSPI Controller (rev 21)
00:1f.2 Memory controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP PMC (rev 21)
00:1f.3 Audio device: Intel Corporation Sunrise Point-LP HD Audio (rev 21)
00:1f.4 SMBus: Intel Corporation Sunrise Point-LP SMBus (rev 21)
01:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 07)
02:00.0 Network controller: Qualcomm Atheros AR93xx Wireless Network Adapter (rev 01)
(29.25 КБ) 75 скачиваний
Я на гитхабе, в ЖЖ
Спасибо за информацию ,вопросы:
- процессор двухядерный ?
- загрузка проца 47 % ?
Сообщение Eddy_Em »
victor1956, а черт его знает: либо двухъядерный с гипертридингом, либо четырехъядерный без.
А по загрузке я ж привел картинку. Моментальная - в районе 10% на каждое ядро. Средняя - в районе 88/4=22%.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Я просто сложил загрузку четырех ядер,
получилось 47 %
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="victor1956",url="/forum/viewtopic.php?p=4172635#p4172635"]получилось 47 %[/uquote]
А полная нагрузка была бы 400%? =D
Я на гитхабе, в ЖЖ
Полная была бы 100%
Сообщение Eddy_Em »
victor1956, нет, если суммировать, полная будет 100*N.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Проблему с Youtube решил !
И совсем с другой стороны - не путем перехода на
более мощьное железо, а путем настройки самого Youtube.
Скачал расширение для Opera(мой рабочий браузер)Enhancer for YouTube,
с помощью этого расширения отключил всё лишнее.
Теперь загрузка проца при 1080 - от 10 до 40 %, практически
без фризов и тормозов.
Как выяснилось у не настроенного Youtube видео во всех окнах
грузилось одновременно, что и приводило к перегрузке проца.
Вернуться в «Ничего не работает»
