Настройка приемника прямого преобразования
svic
Re: Настройка приемника прямого преобразования
Сообщение svic »
Купите T3 дабы впредь избавиться от подобных казусов.
1en2
Сообщение 1en2 »
никакой тестер не поможет, если измерениями в реальном каскаде не можешь понять работоспособность детали....тестер - это иногда удобная игрушка, но ведь мы же выросли и без неё....
bivergog
Сообщение bivergog »
[uquote="svic",url="/forum/viewtopic.php?p=4172733#p4172733"]Купите T3 дабы впредь избавиться от подобных казусов.[/uquote]
Да заказал уже по почте транзисторо20 штук. Думаю этого будет достаточно. Тестер у меня такой есть. Он показал что с ним вообще всё прекрасно
Последний раз редактировалось bivergog Ср фев 02, 2022 17:12:26, всего редактировалось 1 раз.
Есть схема ? Так делай!
Morroc
Сообщение Morroc »
Если тестеров, то много, если кт312, то зачем ? :))
svic
Сообщение svic »
1en2 писал(а):никакой тестер не поможет, если измерениями в реальном каскаде не можешь понять работоспособность детали
Естественно тестер за вас отладку\настройку делать не будет, а вот для предварительной отбраковки деталюх самый айс - по крайней мере избавит от риска натолкать в аппарат дохлых компонентов, а потом героически бороться с последствиями, насилуя плату многократной перепайкой. Само-собой в нашу с Вами бытность даже и Ц-20 не у каждого имелся, хорошо хоть лампы легко переносили любые издевательства и по наличию накала и отсутствию белого налёта от испарившегося геттера можно было предполагать, что она всё-таки работоспособна.
bivergog писал(а):заказал уже по почте 20 штук. Думаю этого будет достаточно
Действительно 20шт. чего? Если тестеров - то точно достаточно, если транзисторов - то не факт, дохнут они обычно без долгих мучений... :))
Morroc
Сообщение Morroc »
Я во всякое такое ставлю современные 3904, как правило без проблем работают и кругом как грязи.
bivergog
[uquote="svic",url="/forum/viewtopic.php?p=4172996#p4172996"]
Действительно 20шт. чего? Если тестеров - то точно достаточно, если транзисторов - то не факт, дохнут они обычно без долгих мучений... :))[/uquote]
Транзисторов конечно. Тестер есть. Но моя модель показал что с транзистором всё прекра
AllmoDe
Сообщение AllmoDe »
Почитал советы "бывалых". Чего только не понаписывали. В этот ППП Полякова идут только кремниевые диоды в смеситель. Германий работать не будет вообще!
А вы тут что рассказываете/советуете???
Я делал этот приемник в двух диапазонном варианте. И на ютубе есть мое видео.
Приемник работает как часы. Но делать нужно в варианте Беленецкого. Это ключевой момент.
murzistor
Сообщение murzistor »
При взгляде на схему, это уже другой приёмник, хотя тоже прямого преобразования.
bivergog
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4177194#p4177194"]При взгляде на схему, это уже другой приёмник, хотя тоже прямого преобразования.[/uquote]
Надо будет такую собрать ,может быть с ней у меня получше будет. Только надо подумать где найти кп307. У нас они сейчас в дефиците
Morroc
Сообщение Morroc »
В смесителе хорошо работают современные полевые транзисторы с p-n переходом, с минимальной проходной емкостью и малым напряжением отсечки – BF245A, J(U)309, КП307А,Б,КП303А,Б,И. В гетеродине можно применить любые современные полевые транзисторы с p-n переходом и напряжением отсечки не менее 3,5-4В BF245C.J(U)310, КП307Г, КП303Г,Д,Е, КП302Б,В и т.п.
str691
Сообщение str691 »
https://us5msq.com.ua/gromkogovoryashhi ... nzistorax/ аккуратно собранный, работает безупречно, громко чисто, антена ещё решает много, не реклама , сам собрал.
Morroc
Сообщение Morroc »
Оно конечно дело ваше, но я бы посоветовал собрать что нибудь с эмф. Помех в эфире вагон, а принимать лишнюю боковую да еще с так себе ФНЧ такое себе занятие... на хороший то приемник принимать сейчас сложно. В прошлом веке эфир был чистый и такое нормально работало.
str691
Сообщение str691 »
Тема ППП , есть конечно с синтезатором, на Si 5351, и др. Кварцевым или ЭМФ, все на любителя, и от наличия - возможностей приобретения комплектующих , но как знакомство с эфиром ,это ( на мой взгляд) приемлемо, да и детали легко доставаемые, подбор мин., да и настройка не сильно сложная, 4148 диоды вообще не проблема ,просто почитать по ссылке .
Morroc
Сообщение Morroc »
Сейчас ознакомиться с эфиром можно по web-sdr и прием там будет лучше если с городом сравнивать да еще с таким приемником, такой приемник в "юный радиолюбитель" приведен как пеленгатор лисолова и для этой цели он отлично подходит. Возможности приобретения комплектующих сейчас у всех велики как никогда. Собрать, конечно, его можно если до этого ничего сложнее не собиралось, но так... покрутить немного.
bivergog
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4178470#p4178470"]Оно конечно дело ваше, но я бы посоветовал собрать что нибудь с эмф. Помех в эфире вагон, а принимать лишнюю боковую да еще с так себе ФНЧ такое себе занятие... на хороший то приемник принимать сейчас сложно. В прошлом веке эфир был чистый и такое нормально работало.[/uquote]
Можно попробовать с фильтром, не подскажите точно рабочую схему?
Morroc
Сообщение Morroc »
