Нужна помощь в ремонте зарядного устройства Xiaomi
MA8
Сообщение MA8 »
Всем привет. Имеется робот Xiaomi MiBunny, в блок управления которым встроен аккумулятор на 14В. Заряжается он от экзотичной комплектной зарядки с Type-C с диапазоном 5v/14v. Проблема в том, что с зарядного устройства приходит только 5в, которых хватает, чтобы включиться контролеру, но не хватает, чтобы начать заряд аккумулятора. Я сам не могу разобраться в чем может быть дело.
На фото я отметил выходную точку, куда должны прийти 14в, синим выделена дорожка, по которой они должны прийти с транзистора(?). Также, я отметил последние точки, где 14в удалось найти.
Посоветуйте, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось MA8 Ср фев 02, 2022 13:50:02, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Re: Нужна помощь в ремонте зарядного устройства Xiaomi
Сообщение Martin76 »
Судя по замеренным напряжениям, дроссель L7 в обрыве.
MA8
Сообщение MA8 »
Проверил дроссель L7. Не похоже, что в он обрыве, показывает сопротивление около 3Ом. Соседние показывают такое же сопротивление.
musor
Сообщение musor »
ослу апонятно хоть вы и не замеряли 5в-дедурка и тока
14в силовые -включается командой с робота по шине видимо PWM идет через ключик мож он здох а мщ; команды наоткрыф нема
насчет дрософ я пас мне отсуда не видно горелые оно или нет
и да это ничо обшего не имет с тайпси даже если штекер похож кстати причина здохамогла быт попытк4а запитать эти чето иное или сунуть в это чужой зарядчик
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
скока там на банке в холодной сторне волт?
ка оно зависит от PWM если сигнал на этой шиме и егофора
MA8
Сообщение MA8 »
5в на выходе зарядки есть. Аккумулятор заряжал напрямую аймаксом, сейчас на нем около 13в. При подключении контроллера 14в на нем вообще нигде найти не удалось. Ни на входе, ни далее. Где должно быть 5в на контроллере, там они есть.
musor
Сообщение musor »
ответте на нижнийвапрос
Martin76
MA8 писал(а):Проверил дроссель L7. Не похоже, что в он обрыве,
На верхнем выводе, IC6 , вероятно истоке Р ключа, нет 14В, что может быть только при обрыве L7. Через L6 и R24 14В приходят на затвор IC6, отсюда делается вывод, что в точке соединения L6 и L7 14В есть. Так же они есть на микросхеме преобразователя 14В в 5 , и тоже через дроссель L6 c точки его соединения с L7 и выходом выпрямителя 14В.
***Эти все утверждения верны, если измерения произведены и подписаны правильно.
MA8
Сообщение MA8 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4172898#p4172898"]ответте на нижнийвапрос[/uquote]
Я правильно его понял, то нужно замерить напряжения на аккумуляторе при отключенном источнике питания и подключенном? Если да, то напряжение не меняется. Сейчас 12,34В на подключенном и 12,34В на отключенном.
Martin76 писал(а):***Эти все утверждения верны, если измерения произведены и подписаны правильно.
Вы правы, была ошибка в измерениях с моей стороны. Провел повторные измерения. На верхнем контакте IC6 14В есть.
Прикладываю обновленное фото. Также, обновил его в исходном посте.
Martin76
Ну вот, теперь очевидно, что не приходит сигнал на включение с микросхемы IC5. А она видимо от телефона получает сигнал на включение 14В.
MA8
Сообщение MA8 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4172946#p4172946"]Ну вот, теперь очевидно, что не приходит сигнал на включение с микросхемы IC5. А она видимо от телефона получает сигнал на включение 14В.[/uquote]
Спасибо, понял. Значит дело в контроллере, а там в схеме сам черт ногу сломит. Просто так не разберешься.
