Переделка БП на ШИМ TL494 в лабораторный
Сообщение Starichok51 »
SALEXUS, цитату переврать невозможно!
в цитате твои слова БЕЗ каких-либо изменений.
Сообщение SALEXUS »
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
Сообщение Balu0389 »
Всем доброго дня! Позвольте влезть в тему со своей просьбой! Так же насмотревшись юутба, начал колдовать над своим блоком питания ATX. Очень уж хотелось выпаять все лишнее и ... наверное зря ... После испытаний выдавал регулируемое напряжение но при подключении нагрузки в 1,5 ампера потребление было 0,44А . Убрал все свои переделки и ... Обращаюсь к вам! Что еще нужно убрать а что добавить ? Схема есть , не совпадает нумерация правда.
Да, поиском пользоваться умею, много информации ... много чего смотрел думал ... запутался в край ...
PS: Делал по этой схеме но .. что то пошло не так : ( руки прямые, есть голована плечах, мультик, ослик китайский, и некоторые умения) :
Фото моего блока и схема :
(225.86 КБ) 423 скачивания
Все будет офигенно! Кому то сразу, а кому то постепенно ...
Сообщение Телекот »
Весёлая схема, где это видано что бы 3,3в заводилось на усилитель ошибки ТЛки. :))
Телекот, Значит все таки не совсем моя схема ))) буду искать другую схему значит ...
Сообщение Карбофос »
А подстроечник "Предел регулировки тока" 10к не пробовали удалить?
И сигнал с шунта перед 4.7к резистором должен быть.
Я сам какой-то бп переделывал под нужды, слепил такую схему.
IREG сигнал с косички трансформатора, перед шунтом.
Просто элементарный делитель напряжения.
[uquote="Карбофос",url="/forum/viewtopic.php?p=4170094#p4170094"]Я сам какой-то бп переделывал под нужды, слепил такую схему.
Просто элементарный делитель напряжения.[/uquote]
OPP откуда брать ? Еще нужно Q1 и Q2 транзисторы впаивать на плату ?
Сообщение НУ понимаеш... »
[uquote="Balu0389",url="/forum/viewtopic.php?p=4170056#p4170056"]Так же насмотревшись юутба, начал колдовать над своим блоком питания ATX. Очень уж хотелось выпаять все лишнее и ... наверное зря[/uquote]
так должно быть после выпайки "лишнего"
(146.72 КБ) 404 скачивания
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="Balu0389",url="/forum/viewtopic.php?p=4170056#p4170056"]Фото моего блока и схема :...[/uquote]почему-то ни емкостей ни индуктивностей на фото не наблюдается... где они?
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4172145#p4172145"][uquote="Balu0389",url="/forum/viewtopic.php?p=4170056#p4170056"]Фото моего блока и схема :...[/uquote]почему-то ни емкостей ни индуктивностей на фото не наблюдается... где они?[/uquote]
"... Убрал все свои переделки и ... Обращаюсь к вам... "
Сообщение moroz44 »
[uquote="Balu0389",url="/forum/viewtopic.php?p=4170056#p4170056"]Очень уж хотелось выпаять все лишнее и ... [/spoiler][/uquote]
Слишком много выпаял. 8). Прежде чем выпевать, надо понимать для чего это. :facepalm:
Ругаюсь матом.!!!
В оббщем, подтерли мне лишнее на схемке, вот что должно быть ( ве верно ? ) :
Видишь обведенный зеленым R2 в цепи регулировки тока?
В цепь регулировки напряжения тоже такой нужен, иначе цепь ООС будет работать нестабильно и замучаешься за возбудами гоняться.
В цепь регулировки напряжения установил так же резистор на 10к.
На выходе пока нет напряжения, замерил на ШИМке мультиком напряжение ( есть еще китайский ослик) :
1 - 0
2-3,18
3-0,06
4-0
5-1,5
6-3,5
7-0
8-1,46 ( исправил)
9-0
10-0
11-1,47 ( исправил )
12- 12
13-4,9
14-4,9
15-0,05
16-0
Последний раз редактировалось Balu0389 Чт фев 03, 2022 15:52:13, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Asaba »
На 8, 11 выводах должно быть в пределах 1,5 - 2,2 вольта. Последнее предпочтительно
Промерьте еще парочку С945,
С 8 и 11 выходит 1,47 В
На выходе по прежнему 0В
На Т2 на всех трех ножках 1,39 относительно (-)
Сообщение Asaba »
1,47 - маловато будет. Сам посуди: 2 диода и один переход база-эмиттер у С945. На каждом около 0,65 вольт - под 2 вольта минимум. Можете проверить измеряя относительно минуса на каждой точке.
Если относительно минуса на эмиттерах С945 - те же 1,47В, то значит эти транзисторы раскачки пробиты.
Если при запуске на коллекторах С945 остаются те же 1,47, то значит генерация не идет. (в случае замены транзисторов)
Пока нет возможности заняться, заметил, что с дежурки выходит 5 и 12 в. А на схеме выходит 5 и 21, и стоит на 12 ноге резистор, по идее резистор не нужен если 12 вольт , может в нем дело ?
временно 15нога шим соеденить с 14,13, 16ногу на землю этим отключается отслеживание ограничение тока пока напряжение не наладите, включать бп только с лампой вместо предохранителя чтоб избежать пыха по силовой.
проверте все ли в порядке по 4ноге шим, это вывод пуска. С35 R29 обеспечивают мягкий пуск
далее "китайским ослом" пройдитесь от 8 и 11ног шим до ТГР
8,11 ШИМ и 2,3,4 выводы Т2
с замыканием 13,14 и 15 тоже самое
PS Сразу не заметил, что не хватало диода D15 ( вернул )
Посоветовали R514 закоротить. Пока не пробовал.
