Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опознание радиоэлементов
Текущее время: Чт янв 08, 2026 22:55:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21454 ]     ... , , , 66, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Опознание радиоэлементов
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 14:57:07
Рейтинг сообщений: 15
uwrtey писал(а):
фото будет часы через четыре...жена с ребенком к родственникам угнали(с фотиком)
хорошо, подождем! 8) 8) 8) 8)
Slayout5.0 AdobeReader_9.30_ru PROTEUS_7.2rus Proteus7.6rus(68Мб)
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 15:29:22
Попались мне вот такие(смотреть на фотке) твердотельные реле.
Вроде логотип IR, но на официальном сайте ни одно твердотельное реле не имеет даже похожую маркировку.
Всемогущий, Всеблагой и Всеведующий Гугль молчит.
Требуется (уже из чисто спортивного интереса) заставить их работать.
Доп. инфо.:
- контакты 3-4 прозваниваются с потерей 1.51в;
- 4-3 прозваниваются с потерей 1.22в;
- 1 и 2 никак и никуда не прозваниваются;
- при подаче постоянного напряжения на выводы 3 и 4 - от 3 до 24 в - никаких изменений: выводы 1 и 2 также неактивны.
Комментарий к файлу: Твердотельники IR
CIMG1891.jpg [164.85 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 15:39:57
Рейтинг сообщений: 3
блин блинский! :shock: НЕ МОГУ НАЙТИ! видимо засунул кудато или выкинул я его :oops:
размером с пачку сигарет в черном корпусе ! на корпусе что-то было написано не помню что!
я еще поищу
не зная броду не лезь к вольтмоду
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 15:51:06
ура нашел!
нормальный элемент неначыщенный
э-303
гост 1954-64 1972г. №7719
сделано в ссср
http://www.toroid.ru/elnormnen.html описание
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 17:51:36
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -228
Спасибо за ссылки на стабилизатор, но мне бы что попроще, а не паять целую схему из него. Скажите куда подключать левую, правую и средний вывод, если есть плюс и минус питания.
Мои менялки viewtopic.php?f=52&t=134103
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 18:07:55
1 с лева нога это вход +, 2-я нога - (общий), 3-я нога-это выход +.
с источника кидаешь + на 1-ю ногу и - на 2-ю, а снимаешь + с 3-ей ноги а минус со второй ноги.
а если стабилизатор обратной полярности, то наоборот там где был + подключают -,а где был - кидают +
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 18:13:25
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 990
kovn писал(а):
Неа, пока не совсем ясно. Выкладываю фотку с некоторыми комментариями по расположению, что где.
Г-образная антенна с обратной стороны платы сверху. Под "полосой" с обратной стороны такая же полоса строго симметрична, но противоположно направлена.
Так и где новая фотка? Хотя, не вижу особой необходимости в фото.
Эти две полоски, звонятся между собой, с питанием, с землёй, с антенным лепестком?
И, собственно, чем продиктован интерес к ним - связи нет или в познавательных целях?
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 19:34:00
а вот и фотка. Полосы ни между собой, ни на какую землю или еще куда не звонятся.
Board1.jpg [193.87 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 20:44:23
Карма: 86
Может быть это вторая антенна? Дело в том, что в устройствах связи на 2400 МГц, обычно на входе стоит ВЧ коммутатор, через который подключаются две антенны, с возможностью работы на приём и передачу по отдельным каналам.
Подводит то, что не видны технологические микроотверстия, которыми обычно соединяются слои. Они могут быть и под пайкой.
Если связь с антенной не очевидна, то возможно, что - "это линейка служит контактами энкодера для
позиционирования платы на стенде наладчика или автоматического контроля?"
Других идей у меня пока нет. :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 17:15:28
Товарищи кто может подсказать где у биполярного транзистора П210Б эмиттер, где база и где коллектор?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 17:17:12
Карма: 86
Несколько кликов в Гугле.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 17:24:19
Респект и уважуха!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 05:45:09
здравствуйте, уважаемые коты! помоги определить вот эти детали!
Комментарий к файлу: 5
IMG_0154 [640x480].jpg [49.61 KiB]
Комментарий к файлу: 4
IMG_0153 [640x480].jpg [53.36 KiB]
Комментарий к файлу: 3
IMG_0152 [640x480].jpg [53.2 KiB]
Комментарий к файлу: 2
IMG_0151 [640x480].jpg [57.72 KiB]
Комментарий к файлу: 1
IMG_0150 [640x480].jpg [59.33 KiB]
Не трогайте мокрыми руками оголённые провода, они могут заржаветь.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 08:14:52
первое ето конденсатор на 33мкФ.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 08:44:14
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
1 конденсатор-пробойник для защитыот молнии; применяется в цепях проводной связи
2 либо конденсатор, либо самовоссстанавливающийся предохранитель- проверить омметром
3 предохранитель, снят, скорее всего, с материнской платы
4 кварц на 4 мгц
5 электролитический конденсатор 33 мкф 16 в
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 18:36:44
спасибо за ответы!
4 кварц на 4 мгц
что за предохранитель такой, на какой ток?
а кварц за какие ноги припаивать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 19:13:34
не разборчиво, но кажется на 1 А.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 20:15:57
Карма: -3
Поставил стабилизатор и резистор, шумут жутко, убрал стало все нормально. В чем дело?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 18:33:10
Рейтинг сообщений: 61
О_О смотрите какой отечественный предохранитель:
диаметр корпуса 7-8мм
вопрос: он плавкий или самовосстанавливающийся? или вообще какой.
стоял на трансформаторе, по переменке
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 23:12:09
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста найти элемент рекомендованный в схеме.
Вобщем в схеме написано так: Микросхема сдвоенного операционного усилителя DA1(КР140УД20А) может быть заменена импортным аналогом PА747 или двумя микросхемами 140УД7
Так вот не могу найти по PA747 информацию. Поисковик вообще не находит ни одного совпадения...
Сейчас этот форум просматривают: K.Vladimir и гости: 31
