Хитро-умный аккумулятор.
Друзья объясните доступным языком что такое этот импеданс трекинг, зачем его включать, и почему он выключен изначально?
vsuper, если я правильно понял, что то типа старта для пересчета емкости акб.
после нажатия импеданс трекинг - полный заряд - полный разряд лампой - полный заряд - полный разряд лампой - полный заряд
FullChargeCapacity: 4794 mAh
CycleCount: 3
Date: 2022.01.27 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: 13-24
DeviceName: MU06047
SerialNumber: DE91
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 12600 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 28,7 C
Voltage: 12522 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 100%
AbsoluteSOC: 100%
RemainingCapacity: 4794 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 4175 mV
VCELL2: 4169 mV
VCELL1: 4178 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
INIT|DSG|FC|
MaxError: 1%
Operation Status:
PRES|LDMD|DSG|VOK|QEN|
Safety Status: OK
PFStatus: OK
FETControl: 0002
Update Status: 6
Qmax Cell0: 5156
Qmax Cell1: 5303
Qmax Cell2: 5304
Qmax Cell3: 4800
Qmax Pack : 5156
Cell0 R_a flag : 0055
Cell1 R_a flag : 0055
Cell2 R_a flag : 0055
Cell3 R_a flag : FF55
Device Type: 0400
Firmware Version: 1.04
Hardware Version: A7
Manufacturer Status:
FET0|ST0|
Chemistry ID: 0218
Нормальные данные?
П.С. после первого разряда FCC был ~4970mAh, после второго упал почти на 200mAh, из странного - битуворкс после заряда пишет что напряжение 12522v, а по факту при замере вольтметром ровно 12 вольт, ну и при полном разряде одна секция на 200mv проваливается относительно остальныx.
И что такое Qmax Pack : 5156?
DesignCapacity: 4800 mAhFullChargeCapacity: 4794 mAh
CycleCount: 3
ManufName: 13-24
DeviceName: MU06047
SerialNumber: DE91
Temperature: 28,7 C
Voltage: 12522 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 100%
AbsoluteSOC: 100%
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 4175 mV
VCELL2: 4169 mV
VCELL1: 4178 mV
Battery Status:
INIT|DSG|FC|
MaxError: 1%
Operation Status:
Safety Status: OK
PFStatus: OK
FETControl: 0002
Update Status: 6
Qmax Cell0: 5156
Qmax Cell1: 5303
Qmax Cell2: 5304
Qmax Cell3: 4800
Qmax Pack : 5156
Device Type: 0400
FET0|ST0|
Chemistry ID: 0218
Здравствуйте. Помогите разобраться с батареей от Dell E6540. Ранее я писал что батарея была приобретена б/у, сразу отображалось здоровье 100%, в трее показывала работу около 6часов, но по факту держала несколько мин и вырубалась без завершения работы (как во время работы просто взять и отсоединить акб). При первой зарядке зависла на 88% и все, больше не работает. То есть сейчас она видится ноутбуком, показывает 88%, не заряжается и не держит ни сикунды. При замыкании минуса на контакт press, вольтаж равен 0v.
Посмотрите пожалуйста на скрины из be2work. В чем проблема и как реанимировать батарею? Если при выборе BQ20ZXX удается считать info, то это означает что чип выбран правильно? Если заменить элементы, возможно ли через демо версию активировать батарею? Подскажите пожалуйста. Если я правильно понял то статус акб init|dsg|fd это нормальный статус и чип не заблокирован. FD это статус полностью разряженой акб, если я правильно нагуглил. Буду очень благодарен за любую помощь в оживлении. Заранее спасибо
Нет. Там всегда что нибудь отображается. Но у вас там ерунда - числа 8921, 8922, 8923...tima_02 писал(а):Если при выборе BQ20ZXX удается считать info, то это означает что чип выбран правильно?
только на Battery Data у вас хоть какой то здравый смысл. Это третий файл.
Да, но цифры в поле RemainingCapacity = 3626 говорят о том, что и это глюк.)) И напряжения на банках 3700мв тоже свидетельствуют, что емкость должна отображаться не в 0, т. е. флага FD быть не должно.tima_02 писал(а):Если я правильно понял то статус акб init|dsg|fd это нормальный статус и чип не заблокирован. FD это статус полностью разряженой акб, если я правильно нагуглил
Из отчета неясно, какой у вас контроллер. Зарядный ток и напряжение у вас по нулям, но флагов TDA TCA в статусе нет. Это может говорить о том, что блокировки все же нет. Хотя не факт.
Еще раз перепроверьте наряжение в разъеме вне лаптопа, сажая Sys на землю (клемма Минус-). Пока больше ничего не видно.
Банки похоже уже хреновые, раз падает лаптоп так быстро, хотя сейчас на них напряжения довольно ровные.
Как "Заведете" его, зарядите от ЛБП, сделайте тест разряда под нагрузкой 1-2А с нежадной BEшкой, Там видно будет, что с банками.
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4171987#p4171987"]Еще раз перепроверьте наряжение в разъеме вне лаптопа, сажая Sys на землю (клемма Минус-). Пока больше ничего не видно.
Как "Заведете" его, зарядите от ЛБП, сделайте тест разряда под нагрузкой 1-2А с нежадной BEшкой, Там видно будет, что с банками.[/uquote]
Напряжение на разъеме при замкнутом контакте sys с минусом равен 0в. Думаю что банки там уже усажены в хлам, продавец наверное перед отправкой изменил значения о реальной емкости. Есть ли шанс заменить элементы и надеятся что батарея оживет или все же контроллер заблокировался, как думаете? Как правильнее заменить элементы? Сейчас есть мысль подпаять паралельно всем группам по одному элементу с тем же вольтажем и уже потом отпаивать группы элементов и менять на новые. Или где-то читал что можно отпаять начиная с самого крайнего плюсового контакта и поочередно до минусового, а впаивать обратно наоборот - начиная с минусового. Как правильнее сделать? И смогу ли я имея только cp2112 разблокировать чип, если конечно он заблокирован? Или пока не спешить менять элементы?
Добавлено after 8 minutes 59 seconds:
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4171987#p4171987"]Да, но цифры в поле RemainingCapacity = 3626 говорят о том, что и это глюк.)) И напряжения на банках 3700мв тоже свидетельствуют, что емкость должна отображаться не в 0, т. е. флага FD быть не должно.[/uquote]
Как можно избавиться от флага FD?
Батарею еще не вскрывал, но поиск говорит что там должен быть чип BQ30422. Нежадная be2works поддерживает этот чип?
Заранее спасибо за Ваши советы
[uquote="tima_02",url="/forum/viewtopic.php?p=4172094#p4172094"]Как можно избавиться от флага FD?
Батарею еще не вскрывал, но поиск говорит что там должен быть чип BQ30422. Нежадная be2works поддерживает этот чип?[/uquote]
От FD можно избавиться зарядив аккумулятор, а вот BQ30422 не поддерживается версией что под хп работает
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=4172841#p4172841"][uquote="tima_02",url="/forum/viewtopic.php?p=4172094#p4172094"]Как можно избавиться от флага FD?
От FD можно избавиться зарядив аккумулятор, а вот BQ30422 не поддерживается версией что под хп работает[/uquote]
Замкнутый круг получается, по отчету из be2works на всех трех группах 3.76в. Что ему может не нравится?
Можно и так и так.tima_02 писал(а):Сейчас есть мысль подпаять паралельно всем группам по одному элементу с тем же вольтажем и уже потом отпаивать группы элементов и менять на новые. Или где-то читал что можно отпаять начиная с самого крайнего плюсового контакта и поочередно до минусового, а впаивать обратно наоборот - начиная с минусового. Как правильнее сделать?
Параллельное питание каждой банке - только от таких же 18650 (если у вас не призматические).
Есть опасность по криворукости где нибудь коротнуть или переполюсовать ненароком. Тогда может хуже выйти, чем с аккуратным отпаиванием от + к -.
Поэтому советую метод от + к -. Запаивать в обратной последовательности. И тоже аккуратно. Большинство блокировок при смене банок происходит от неаккуратности и случайности.
Да, это странно. И дело даже не в напряжениях (они могли рефлектировать после снятия нагрузки), а именно в остаточной емкости батареи и упорном сообщении чипа при этом о FD.tima_02 писал(а):Замкнутый круг получается, по отчету из be2works на всех трех группах 3.76в
Идей тут у меня нет. Надо щупать саму батарею. И конечно, разобрать обязательно придется. ))
[uquote="tima_02",url="/forum/viewtopic.php?p=4173165#p4173165"]Замкнутый круг получается, по отчету из be2works на всех трех группах 3.76в. Что ему может не нравится?[/uquote]
Зарядить лабораторником надо, у меня аккумулятор пока флага FC не увидит флаг FD не уберет
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=4173205#p4173205"][uquote="tima_02",url="/forum/viewtopic.php?p=4173165#p4173165"]Замкнутый круг получается, по отчету из be2works на всех трех группах 3.76в. Что ему может не нравится?[/uquote]
Зарядить лабораторником надо, у меня аккумулятор пока флага FC не увидит флаг FD не уберет[/uquote]
Как правильнее зарядить от лабораторника? Зарядить отдельно элементы или через коннектор, тот что подсоединятся к ноутбуку, с замкнутыми - и sys?
Добавлено after 4 hours 59 minutes 56 seconds:
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4173184#p4173184"]
Идей тут у меня нет. Надо щупать саму батарею. И конечно, разобрать обязательно придется. ))[/uquote]
Итак, батарею разобрал и вот что удалось узнать:
1) Контроллер BQ30423
2) На банках напряжение соответствует тому что выдала be2works (3.7в; 3.71в; 3.7в)
3) Предохранитель цел
Понимаю что сейчас малейшее неправильное движение и контроллер заблокируется. Поэтому прошу помощи у более опытных в этом деле. Что мне делать дальше? Отпаять элементы и измерять емкость каждому? Зарядить от лабораторного блока не выпаивая, если да то какое напряжение выставить, 12.6в? Или как бы Вы поступили в моей ситуации?
Очень надеюсь на Вашу помощь. Заранее огромнейшее спасибо
[uquote="tima_02",url="/forum/viewtopic.php?p=4173430#p4173430"]Как правильнее зарядить от лабораторника? Зарядить отдельно элементы или через коннектор, тот что подсоединятся к ноутбуку, с замкнутыми - и sys?[/uquote]
Я не знаю как у вас, у меня замыкать ничего не надо. Просто выставляю напряжение 12.6, ток 2 ампера, цепляю к контактам на разъеме
Пока не запустите контроллер - какая в этом нужда? Не спешите, для проверки чипа этих вполне достаточно.tima_02 писал(а):Отпаять элементы и измерять емкость каждому?
Ведь если я правильно понял, через разъем он у вас не заряжается и не отдает энергию?
Если так, значит чип скорее всего заблокирован.
Сделайте так: посадите Sys на землю и в таком положении снимите стандартный отчет БЕшкой (как на рис 3).
Интересуют показания флагов BatteryStatus (TCA и TDA, не появятся ли?) и
показания ChargeCurent, ChargeVoltage (останутся ли нули?).
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4173823#p4173823"]
показания ChargeCurent, ChargeVoltage (останутся ли нули?).[/uquote]
Все верно, через разъем не отдает напряжение, а вот заряжать напрямую еще не пробовал. Только что подключил еще раз батарею с замкнутым контактом минус на sys и без замкнутого контакта, отчет не меняется и флаги не добавляются. Во вложении скриншот из be2works. Что посоветуете? Батарея 11.1в, попробовать зарядить через лабораторник? Вопрс как лучше поступить, попробовать зарядить через разъем предварительно замкнуть контакт sys с минусом и подать 11.1 вольт или напрямую на банки 12.6в?
Да, разницы нет. Думаю чип таки заблокирован. Заряжаться через разъем он не будет 100%. Хотя можете конечно попробовать.tima_02 писал(а):Только что подключил еще раз батарею с замкнутым контактом минус на sys и без замкнутого контакта, отчет не меняется и флаги не добавляются
Заряжать его минуя разъем - можно, но зачем? 3700 на каждой банке - это среднее рабочее значение для элемента, ползаряда в запасе (3100-3200 - это разряжен). От того, что вы сделаете 4100 он не оживет.
Судя по отчетам, чип действительно был сброшен перед продажей. И пока - причина блокировки непонятна.
Напряжения на банках ровные, и только тест под нагрузкой 1,5-2 А может пролить свет на причину.
[uquote="tima_02",url="/forum/viewtopic.php?p=4173857#p4173857"]Вопрс как лучше поступить, попробовать зарядить через разъем ... подать 11.1 вольт или напрямую на банки 12.6в?[/uquote]
В обоих случаях, что через разъем, что клипсами на банки, подают 12600. Это зарядное для ваших банок.
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4173868#p4173868"]
В обоих случаях, что через разъем, что клипсами на банки, подают 12600. Это зарядное для ваших банок.[/uquote]
Даже не смотря что на акб написано 11.1в все равно нужно 12.6в подавать? В общем сделал следующее, замкнул контакты sys с минусом и подал 11.1 в с ограничением по току 1а, итог предохранитель сгорел после нескольких секунд. В отчете у be2works ничего не поменялось, флаги не добавились. Предохранитель то я восстановлю, это не проблема, вопрос как в домашних условиях разблокировать контроллер?
11,1 - это номинальное напряжение. Не зарядное. (11,1 / 3 = 3,7в на банку). Зарядное на одну банку для такого номинала - 4,2в на банку, значит 12,6 на сборку. Если бы чип не был заблокирован, в ChargeVoltage вы бы увидели его (или чуть меньше, производители иногда чуть занижают его, в целях продления срока жизни банок).tima_02 писал(а):Даже не смотря что на акб написано 11.1в все равно нужно 12.6в подавать?
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
[uquote="tima_02",url="/forum/viewtopic.php?p=4173882#p4173882"]замкнул контакты sys с минусом и подал 11.1 в с ограничением по току 1а, итог предохранитель сгорел после нескольких секунд.[/uquote]Это еще раз говорит о блокировке.
[uquote="tima_02",url="/forum/viewtopic.php?p=4173882#p4173882"]Предохранитель то я восстановлю, это не проблема, вопрос как в домашних условиях разблокировать контроллер?[/uquote]С этим чипом бесплатно сложно. Его действительно кажется нет в нежадной.
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4173886#p4173886"]С этим чипом бесплатно сложно. Его действительно кажется нет в нежадной.[/uquote]
А если не бесплатно, что нужно из оборудования и какой программой?
tima_02, сильно дешевле будет купить штук 5 новых, а то и 10
https://www.laptopu.ro/community/how-to ... ip-sn8030/
Можете пожалуйста посмотреть, вроде бы в этой программе есть поддержка моего чипа. Никто не знает, как ей пользоваться?
[uquote="tima_02",url="/forum/viewtopic.php?p=4174862#p4174862"]https://www.laptopu.ro/community/how-to-reset-and-repair-laptop-battery-tutorial/fcc-65514mah-on-dell-j1knd-chip-sn8030/
Можете пожалуйста посмотреть, вроде бы в этой программе есть поддержка моего чипа. Никто не знает, как ей пользоваться?[/uquote]
у них свое железо
у них свое железо
