ИВ-13+176ИЕ18+176ИЕ4+176ИЕ3+ULN2804A правильно я думаю?
Сообщение Slomanaya Strela »
В часах ИВ-13+176ИЕ18+176ИЕ4+176ИЕ3+ULN2804A, общее питание одно 9В. ULN2804A подключаем входами к выходам 176ИЕ4/3 напрямую без всего, выходы ULN2804A к сегментам ИВ-13 через резисторы 50 ом 0,25 вт, плюс подаем на общий ИВ-13? Так? (еще там плюс/минус 9 в к ULN2804A) Индикация статическая. Спасибо!
https://rudatasheet.ru/tubes/iv13/
Ток накала сегмента — 36±4 мА
Напряжение накала сегмента постоянное или переменное 6,3+0,7 В
9 вольт ему как-бы "многовато будет"..
А зачем ULN2804A ? Их есть у вас?
Можно и ULN2003/2004 применить... Индикатор- то СЕМИсегментный!
зы.. Про 176ЛА7 забыли.. Или вы будете "счёт до 24-х" делать на диодах?
На диодах. Их там два вроде всего. ULN2804A две есть, две купить надо. По напряжению многовато но я там токоограничивающие резисторы думал в каждый сегмент, около 3в падение на резисторе вроде. Можно еще адаптер на алике выбрать на 7,5В. но он редкий.
Схема сброса на диодах не особо надёжна, я делал часы на таком наборе, но с ЖК индикацией-
В итоге, перебрав кучку микросхем, подобрал те, которые срабатывали, но, потом всё равно сделал сброс на 176ЛА7..
зы.. ULN2003 тоже подойдут, но они значительно распространённей и дешевле.. :dont_know:
Вот часы на ИВ-13 (это не мои, обсуждались на форуме)
Схема, судя по количеству микросхем, похожа на то, что вы хотите сделать, только там ключи на КТ315 сделаны..
зызы.. А вы знаете, что такие часы будут потреблять от БП около 1 ампера?
Да там ток большой. Индикатор накальный. ЛА7 изыскивать надо.Я к стати ту схему с фото не нашел...
Сообщение Борисович »
Slomanaya Strela, только хардкор.Изображение
А так,проще транзисторные ключи , ЛА7 обязатено и кстати,всё это будет работать от 5 вольт.
Прикольно, но там вроде динамическая индикация. Вообще не понял что там, но индикаторы такие у меня есть новые, там напряжение и ток меньше 1/2 примерно. Я уже корпус напечатал бежевый из АБС пластика, во вложении. ИВ-13 сильно греются ?. АБС пластик примерно до 75 градусов.
ИВ-13.pdf
(140.67 КБ) 104 скачивания
[uquote="Slomanaya Strela",url="/forum/viewtopic.php?p=4173137#p4173137"]ЛА7 изыскивать надо.Я к стати ту схему с фото не нашел...[/uquote]
Какую схему?
А что, там, где ULN2804 продаётся, 176ЛА7, CD4011 или 561ЛА7 не продаётся?
[uquote="Slomanaya Strela",url="/forum/viewtopic.php?p=4173182#p4173182"]ИВ-13 сильно греются ?. АБС пластик примерно до 75 градусов.[/uquote]один сегмент - 6,3 вольта 0,036 ампера- 0,22 ватта.. Если включены все 26 сегментов, то примерно 5,9 ватта.. :dont_know:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср фев 02, 2022 19:59:15, всего редактировалось 1 раз.
Slomanaya Strela, там статическая индикация.Ключи на раритетных микросхемах.Ключи лучше сделать на транзисторах.Индикаторы ИВ-9,точка КМ60х60,с преднакалом.Нагрев 45-50°. Питание всех часов одно - 5 вольт. Потребление от 5 вольт до 0,5 А (это при ИВ-9)
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4173193#p4173193"]Питание всех часов одно - 5 вольт. Потребление от 5 вольт до 0,5 А (это при ИВ-9)[/uquote]
Если 176ИЕ12 или 176ИЕ18 от 5 вольт работать будут, то для 176ИЕ3 или 176ИЕ4 - изготовитель НЕ ГАРАНТИРУЕТ их правильную работу.. Хотя, в основном- они работают.
Я на ИВ-13 хочу, я корпус напечатал из АБС пластика, на открытом принтере, получился. 5 В им мало, я и выбрал 9В (ИЕ3/ИЕ4 будут работать) и гашение резистором в каждый сегмент с ULN2804A (она на вход/выход вроде разведена удобно). Вроде так же... Максимум по току там вроде 00:08
Slomanaya Strela писал(а):с ULN2804A (она на вход/выход вроде разведена удобно). Вроде так же... Максимум по току там вроде 00:08
Максимум тока - 26 сегментов, индикация 08:08
ULN2003/2004 дешевле..-
https://www.chipdip.ru/product/uln2003a 28р
https://www.chipdip.ru/product/uln2004a 29р
https://www.chipdip.ru/product/uln2803apg 68р
https://www.chipdip.ru/product/uln2804a 120р
Это не только в чипдипе, на алишке примерно то же .. :dont_know:
А "разведены" они одинаково, просто ULN2003 на 2,5 мм короче, и на два вывода меньше.
Slomanaya Strela,установку времени как планируете?При 9 вольтах 50 Ом на сегмент не мало?Это чисто по расчёту.Лучше 68-75 Ом или даже 100
Про установку времени не подумал. Вообще. Ну наверно как в схемах на 176ие18/12 кнопки в дно корпуса. чтоб тело корпуса не ковырять. 50 ом на сегмент это я на максимум посчитал он мне не нужен. Я думаю на макетке ИЕ18+ИЕ14+ULN на одном, и посмотреть сначала как будет и резисторы подобрать.
Slomanaya Strela, куда установку времени будете на схеме подключать то ?
Да схемы то тет. Не выбрал еще. Ведь и с диодами, и ИЕ7 говорят. я про ULN в топике спрашивал. Любая схема на ИЕ18/12 из инета, а что с установкой-кнопки по схеме.
Slomanaya Strela, схемы нет.?Суперпупермега круто. :))) :))
А сколько кнопок будет 2 или 3.?А вдруг плата в корпус не влезет? А что такое ИЕ7?Изображение
По ходу до такого дойдёт не скоро.Если вообще дойдёт
(13.24 КБ) 72 скачивания
А питание на индикаторы можно сделать, либо через 7806, либо через LM317, заодно получите регулировку яркости..
Если нет 7806, можно поставить 7805, добавив (подобрав) резистор от ножки "GND" микросхемы до "земли" схемы..
Или сделать регулятор напряжения на транзисторе по простейшей схеме:
Схема слева!!
Ошибся я не ИЕ7, ЛА7, 176ЛА7. Ну вот эта схема что тут показали годится же... По нагреву пластика там наверно все же будет не полный накал и по одному ватту на лампу нагрева распределено. В корпус я думаю все влезет там 65х130мм плата влезет. Питание чего-то думаю таким способом плохо будет, ток большой, концентрация тепловыделения.
Slomanaya Strela, корпус покажите,занятно.Если схемы рабочие на логике интересны,то ЛС
Вернуться в «Практика»
