Получение из аналогового сигнала 0-5В - 0-10В
Сообщение Petja »
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как получить из аналогового сигнала от 0 до 5 В сигнал от 0 до 10 В?
Попробовал смоделировать на ОУ, как написали здесь:
http://arduino.ru/forum/apparatnye-vopr ... ent-401695
Но на выходе я получаю 3-10В
https://tinyurl.com/y97b5xas
Сообщение Martin76 »
Реальная схема, даже на ЛМ358 прекрасно работает, с ней чисто нуля не будет на выходе, но несколько десятков мВ запросто. А что с симулятором или его моделью ОУ не так - хз.
Сообщение Petja »
Попробую тогда отмакетить.
(67.48 КБ) 570 скачиваний
Сообщение Psych »
[uquote="Petja",url="/forum/viewtopic.php?p=4173202#p4173202"]Но на выходе я получаю 3-10В
https://tinyurl.com/y97b5xas[/uquote]
А вот если ОУ выбрать LM324 то на выходе будет 50mV и то потому что переменник до нуля не выкручивается :))
Сообщение mickbell »
А если минусовое питание опера подключить к минусу (где бы его найти...) :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение tonyk »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4173416#p4173416"]А если минусовое питание опера подключить к минусу (где бы его найти...) :)))[/uquote]
Ищи "инвертор напряжения на летающем конденсаторе".
Сообщение electroget »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4173416#p4173416"]А если минусовое питание опера подключить к минусу[/uquote]
LM358 отлично работает без минусового в неинвертирующем включении.
И вообще, с каких это пор стало проблемой сделать УПТ с коэффициентом усиления 2? Для этого точно Протеус нужен? Без Протеуса задача вообще нерешаемая?
Я имел в виду, что при наличии минуса годится любой опер. Думал, все поняли.
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4173431#p4173431"]Ищи "инвертор напряжения на летающем конденсаторе".[/uquote]Мне искать не надо, а вот ТС вряд ли сделает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4173456#p4173456"]Я имел в виду, что при наличии минуса годится любой опер.[/uquote]
Если задача при 0.000 на входе получить 0.000 на выходе, то ещё и не любой.
Сообщение Hand-Maker »
Можно помочь реальному ОУ подтянуть выход к минусу питания (к земле) с помощью резистора в пару кОм.
Но, конечно же, правильнее подыскать ОУ rail-to-rail
Сообщение 0xFF »
lm358 при одно полярном питании , выходное напряжение примерно -2В от питания и +20-50 мВ от земли.
"подтянуть" это как ? закоротить? нагрузить так шоб сдох до нуля?
Почему же сразу "сдох" ? Просто просадить эти остаточные таки до нуля.
Было дело, я применял на выходе диод с резистором об землю. Тогда и выходное напряжение было нулевым, и выход самого ОУ в штатном диапазоне. Дальнейший каскад позволял такое решение.
