помогите разобраться с микрометром
Сообщение Brigadir »
РадиоЛоматель писал(а):А скажите пожалуйста, кто может ПОДРОБНО рассказать как устроена трещетка микрометра. Просто у меня есть отличный микрометр, немецкий какой-то, а трещетка у него не фурычит. Недостает какой-то детали. Наверное пружины. Цилиндр с зубчиками есть и болт, на который он одевается, есть. (Микрометр 0-25 ручной, с дугой сбоку который). Очень буду благодарен за подсказку, действительно ли там пружина, или все сложней? Если пружина, то еще можно подобрать, я думаю.
Попроси glaciera трещетку разобрать. Мне кажеться там шарик на пружинке(хотя - хрен его знает).
А поболтать?
Сообщение Meteor »
Вроде "собачка" должна быть там. Ведь трещетка работает в одну сторону
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение glacier »
уже разбирал его
там просто пружинка, на нее палочка надета металическая
и зубчатый круг
короче обычная примитивная трещетка
у вас там наверное пружинки не хватает просто
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение РадиоЛоматель »
Там негде быть шарику на пружинке. Вот фото. Ответной части к цилиндру с зубцами тоже нет, я так понимаю. Этот цилиндр, наверное, прижимался пружинкой к ответной части с такими же зуюцами. А ее нету.. Похоже, что не восстановить, а жаль. Микрометр хороший.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Сообщение Meteor »
"Собачка" выполнена на самой трещетке - видны косые зубцы
А можно "вид сбоку" рукоятки?
Так что? Можно обойтись одной пружинкой? Если несильно прижать этот цилиндр и повернуть, то микрометр приходит в движение...
Люблю Си...
Посмотри: если в рукоятке есть отверстие(сбоку, не по центру), значит там торчала пружинка и прижимала шарик к зубцам. Щас нарисую своё предположение:
А поболтать?
Сообщение Света »
У меня тоже микрометр 0-25 мм, но более новый. Сейчас раскрутила. Также головка с зубцами, а в рукоятке отверстие, в котором находится подпружиненный штырёк, который при сборе прижимается к зубцам.
Похоже, как выше на рисунке, только не шарик, а штырь
В принципе: разница небольшая - шарик или штырь(это я предположил и почти угадал)
А поболтать?
Нет, там нет даже намека на отверстие...
Эхх, ладно, нужно попробовать просто эти зубцы прижимать к металлу пружиной на болте. В принципе, им можно и так пользоватся, правда точность невысокая. Но чтоб диаметр проволки померять-в самый раз.
Люблю Си...
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
Вот не надо путать установку нуля и калибровку, для которой хотят найти какой то эталон. Точность зависит только от нарезанной резьбы.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
Сообщение glacier »
-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):Вот не надо путать установку нуля и калибровку, для которой хотят найти какой то эталон. Точность зависит только от нарезанной резьбы.
как скажите госпожа
повинуюсь и больше не буду путать установку нуля с калибровкой
Сообщение Mrgnstrn »
Не сдавайся так легко, пусть даст определение калибровки и поймет что не права!
Или ты предпочитаешь с женщинами не спорить? ;)
Сообщение glacier »
Mrgnstrn писал(а):Не сдавайся так легко, пусть даст определение калибровки и поймет что не права!
да просто есть такие смешные кадры, которые тебя вечно носом тыкают и говорят что ты не прав и ты никто, что я аж угораю с них :)))
в группе у меня есть одна девка, так она меня постоянно пинает что я мол тако сякой, что я гавно и что я ей там когда-то место не уступил, что она беззащитная девушка, а сама такая страшненькая, бухает , курит, активно ругаеца матом
короче больная на голову
вот я интересуюсь такими больными людьми и иногда даже собираю колекцию фотографий, потом с друзьями вместе сидим и орем с них :)))
Сообщение Meteor »
glacier писал(а):... а сама такая страшненькая, бухает , курит, активно ругаеца матом
А пассивно это как, просебя чтоли? :))) Упал вообще от такой формулировки
glacier писал(а):вот я интересуюсь такими... и иногда даже собираю колекцию фотографий, потом с друзьями вместе сидим и орем с них
Вот от этого уже плакать хочется...
По теме. У микрометра (говорили уже) есть коррекция 0. Производится она при несовпадении нуля с риской, при установленном эталоне. При этом никаких "(не)полных сборок/разборок" микрометра не требуется.
Сообщение glacier »
не смеши меня :)))
с микрометром я уже давным давно разобрался
прочистил от грязи, протер спиртом коробочку, установил 0 и уложил это все акуратно
почему бы теперь не пофлудить :)))
активно ругаюца матом - это означает им разговаривать
пассивно - это в состоянии аффекта
я интересуюсь такими людьми, люблю наблюдать за ихними действиями, полюбому они когда-нибудь сделают глупость тупую, что очень часто случается - а мне поржать :)))
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
А вот если пройтись напильником (желательно крупным) по поверхностям, которые зажимают измеряемую деталь, то это будет КАЛИБРОВКА! :idea:
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Сообщение ПАУЛЬ »
Тогда уже лучше калибровать болгаренской пилой!!!!
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение glacier »
ПАУЛЬ писал(а):Тогда уже лучше калибровать болгаренской пилой!!!!
ну ты мастер коверкать слова :)))
И правильно предпочитает.
Mrgnstrn, установка нуля, это исключительно для удобства использования, а калибровка - настройка показаний прибора относительно эталона. Если прибор не стоит на нуле, но зависимость показаний от реальности установлена правильно, то прибор покажет точно такое же количество делений, которому соответствует деталь. А начало отсчета, это уже относительность. Вон у него начальная точка 50мм, хоть он использует вставку для замеров с 0. То что прибор на 3мм покажет 53, это не значит что он не откалиброван.
На индикаторах, как могли заметить, вообще нету нуля, он крутиться на 360 градусов. Скажете он не откалиброван и нагло лжет мне в лицо?
