Не могу считать значение из массива в FLASH памяти
Сообщение Valer5 »
При измерении напряжения на терморезисторе вольтметром на Atmega8 записал в флешь память с применением PROGMEM два массива (напряжения и температуры) соответствующими парами.
Включил #include <pgmspace.h>
После считывания результата измерения в прерывании АЦП в регистр привожу код
 while(1)
    if (ACSR&(1<<5))     Для поддержания температуры на заданном
    {PORTC|=(1<<4); }
   else
   { PORTC&=~(1<<4); }    значении
   if(adc_counter==64)  // Если количество измерений равно 60
       adc_buffer1=adc_buffer;
       display1=adc_buffer1/10;
       ADCSRA |=(1<<ADEN)|(1<<ADSC); //запуск АЦП
       adc_counter=0;  adc_buffer= 0; //Обнуляем счетчик измерений
 // while(adc_buffer1 <pgm_read_word(NAPR[0]))
     k = pgm_read_byte(TEMP[0]);
Пытаюсь прочесть TEMP[0]- наименьшее значение в массиве температур.
Массив температур определён как " char PROGMEM TEMP[]"
Получаю "0". В чём дело?
VNS
Сообщение VNS »
Даже я не зная языка Си, скорее всего не ошибусь сказав, что АЦП не настроено должным образом… ну и самого чтения АЦП не наблюдается… :dont_know:
Сообщение ddr4 »
А как вы узнаёте что получаете "0", у вас в коде нет printf("%d\n", k);.
Вы говорите что записали во флеш массив значений, а вы проверили после записи эти значения?
Вы уверены что флеш доступна для чтения когда вы её читаете?
А с чтением АЦП я так понял это следующий вопрос.
Сообщение Valer5 »
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=4169272#p4169272"]А как вы узнаёте что получаете "0", у вас в коде нет printf("%d\n", k);.
Я специально и ввожу переменную "к" и в протеусе в переменных вижу её значение "0".
с настройках АЦП тоже всё в порядке, АЦП читается и результат его виден по величинам adc_buffer в том же протеусе.
Ошибка была, видимо, в наличии промежутка после "if".
А "к" не читалась, т.к. в выражении
надо было указать принадлежность к адресу
k = pgm_read_byte(&TEMP[0]);
Теперь другие вопросы, но о них попозже. Надеюсь разобраться сам.
Вернуться в «Теория»
