Управление устройством DTMF тонами
Сообщение olegue »
В башке появилась такая идея.
у меня есть эхорепитор . Я хочу управляет режимом повтора. Т.е когда нужно включать режим , когда не нужно выключать.
На алике увидель плату DTMF MT8870, которая преобразует тоновый сигнал в управляемый, ну т.е моно будет управлять релюхой
Идея такая, даю тоновой синал в рацию , например 0 и рация получает его и отключает устройство репитора, а например отправляю 1 и репитор включается
Нормальо или опять бред придумал?
Сообщение Maykill »
обычное частотное разделение команд.....
ничто не ново под луной
Сообщение olegue »
ну я не претендую на авторство , просто решил спросить все ли нормально в этой цепочке.
Сообщение Agaev »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4173426#p4173426"]Нормальо или опять бред придумал[/uquote] Идея нормальная. А вот как Вы её реализуете, такая и оценка будет. И подводные камни повылазят. Например, кто-то услышит в ваших сообщениях тоновый сигнал, сложит два и два и тоже начнёт вашим репитером управлять. Эфир то один на всех.
В начале 2000-х, когда у нас мобильные телефоны только начали появляться, мы с другом делали мост GSM-городская АТС. На базе кнопочного Сименса. И управление мостом по DTMF было. Занятная штука получилась, года два пользовались.
Сообщение BOB51 »
Можно в "неслышимый" диапазон загнать сигнал...
:roll:
Сообщение Morroc »
Тогда уж сразу CTCSS. На слух не поймут, а на SDR при желании любой нецифровой вариант разглядят.
Сообщение TrumPIC »
Идея рабочая, за исключением одного "но" - нажать кнопку дистанционно можно, но удержать не выйдет. Во всяком случае у той приблуды с Алика.
Но есть радиолюбительские реализации, которые устраняют этот недостаток:
http://www.cqham.ru/dtmf3.htm
http://eddy71.ucoz.net/publ/ustrojstvo_ ... l/1-1-0-57
https://vrtp.ru/index.php?act=categorie ... ticle=3321
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=70956
От бобра добра не ищут!©
Сообщение roman.com »
опять бред придумал... ))
DTMF использовали 20 лет тому назад... Сейчас нигде не используется.
в прошлой теме разбирали DTMF...
работает не устойчиво... при слабом сигнале ложные срабатывания... и т.д.
релюхой лучше управлять современными цифровыми методами.
:tea:
Добавлено after 5 minutes 15 seconds:
тут всё это ковыряли... много лет тому назад))
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... одим+на+МК.
Сообщение Martian »
Не говорите субъективной ерунды. До сих пор используется, и производится.
Не пишите всякой фигни))
Нигде не используется, и не производится.
:tea:
Сообщение Martian »
Похоже, Вы дальше кораблика видеть не способны.
Когда закончите пить, поищите примеры использования. Откроете для себя много нового. Может, и кораблик наконец-то сделаете.
Martian писал(а):Может, и кораблик наконец-то сделаете.
Кораблик слишком большой))
(50 КБ) 156 скачиваний
Martian писал(а):Вы дальше кораблика видеть не способны.
Горизонт событий не позволяет))
(31.46 КБ) 151 скачивание
:tea:
Сообщение Morroc »
Неплохой сюжет для новых звездных войн. Империя создала очередную вундервафлю, но с управлением DTMF, последний джедай уже паяет шарманку чтобы покончить со злом )
Сообщение RA3WSI »
Блок эхо репитера surecom sr-112,там как раз используется управление DTMF кодом.Ставил репитер у себя в городе.
Включение/отключение записи,установка уровня усиления и тд и тп.
Дома с радиостанции им управляю.
Фрагмент списка кодов команд с инструкции на него.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение olegue »
спасибо все за ответы. Решил не открывать новую тему, а обсудить здесь. Так как сиравно касается DTMF.
существует мануал радиостанции . В нем описано как можно использовать DTMF клавиатуру
вот выписка из него
красным отметил интересующие меня строки
речь идет о "конфигурации строка -столбец"
Правильно ли я понимаю что это именно вот эти строка-столбец
которые описаны здесь
https://star-wiki.ru/wiki/Dual-tone_mul ... _signaling
в частности вот:
Т.е на штырек 2 я должен подать тон из столбца , а на штырек 7 нужный мне тон из строки?
Если это так , то как мне организовать подачу этих тонов технически?
покупка аксессура RNM5029 (тангенты) не рассматривается, тут речь идет об удаленном управлении устройством.
Сообщение Morroc »
Надо разобраться что там на те штырьки 2 и 7 подается. В мануале есть что нибудь еще про них ?
Сообщение olegue »
вот мануал можеткому-тоне лень будет посмотреть
https://dropmefiles.com/jev2a
Добавлено after 39 seconds:
в мануале больше я ничего не нашел, поэтому вот и появилсь вопросы сюда.
пробовал гуглить по распиновке и разборке тангенты rnm5029 тоже ничего не нашел.
Добавлено after 20 minutes 49 seconds:
http://www.getchip.net/posts/107-genera ... ttiny2313/
вот нимер есть генератор тонов! Какподружить?
Добавлено after 6 minutes 49 seconds:
Как я понимаю, сигналы нужно подать не разделно на 2 (строка )и 7 (столбец) ножки разъема.
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
ночто бы знать это точно нужно найти раздербанненную DTMF тангенту в интернете
Сообщение Morroc »
Ну я так понимаю девайс сам генерирует dtmf если подать что то правильное на 2 и 7 ? А с того генератора можно просто к сигналу с микрофона подмешать.
Сообщение olegue »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4174092#p4174092"]Ну я так понимаю девайс сам генерирует dtmf если подать что то правильное на 2 и 7 ?[/uquote]
да, именно так я и думаю тоже, то есть нужно сгенерировать и подать раздельно 2 тона на соотвествующие контакты.
вот здесь нашел что-то похожее
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micr ... laae16.htm
в частности такая схема
здесь сигналы раздельные и смешиваются
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4174092#p4174092"]А с того генератора можно просто к сигналу с микрофона подмешать.[/uquote]
тут не понял вашу идею.
Сообщение Morroc »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4174104#p4174104"]да, именно так я и думаю тоже, то есть нужно сгенерировать и подать раздельно 2 тона на соотвествующие контакты.[/uquote]
не думаю. возможно конечно, но больше похоже, что это сигналы управления, а не частоты
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4174104#p4174104"]тут не понял вашу идею.[/uquote]
идея точно как в схемах выше. с тангенты в рацию попадает сигнал с микрофона - подмешайте к нему частоты DTMF, в идеале на это время микрофон отключить
