Почему не работает ЗЧ генератор на ОУ?
AntonSor
Re: Почему не работает ЗЧ генератор на ОУ?
Сообщение AntonSor »
Ого! Оказывается, это и не земля вовсе, а средняя точка. Вы очень правильно сделали, что показали полную схему с блоком питания. Поставьте такой же делитель на среднюю точку и будет норм.
sstvov
Сообщение sstvov »
БИЛЯТЬ! :facepalm: Выводы одного из ОУ подключены не правильно!!! в симуляторе. Исправьте, и всё заработает. Там еще емкость одного конденсатора не правильно указана, но на работоспособность это не влияет.
И время симуляции очень желательно увеличить, или в настройках симуляции поставить галочку после Start extermal DC supply voltage at 0V. Это запустит симуляцию с момента подачи напряжения питания.
Gekare
Сообщение Gekare »
Вот это поворот! Огромное спасибо sstvov!
В свое оправдание скажу две вещи.
Ошибка произошла из за неправильного чтения номеров пинов. Выводы 9 это -, а 10 это +. На схеме номера выводов указаны ошибочно.
Мне тоже показалось подозрительным и я поменял их местами на симуляторе. Однако генерация возникает после 600 миллисекунд, а симуляцию я ставил на 100 и пропустил этот момент. Протеус так и не заработал кстати.
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="Gekare",url="/forum/viewtopic.php?p=4174369#p4174369"]В свое оправдание скажу...[/uquote]
Нет вам оправдания! )))
Gekare
Сообщение Gekare »
Именно с этого все и началось:
Но свою вину признаю! Не досмотрел, отчасти из за того что слабо знаком с ОУ, о чем написал выше.
(34.47 КБ) 221 скачивание
electroget
Вот припекут вас черти рогатками!
musor
Сообщение musor »
вот к чему весь изврат 1 быстый оу544уд2 мост винипуха и термистор тпм2-05
и всепрекрасно работает на 2п +-12...16в кг кстати выше 200гц смешной =сотые
