Генератор НЧ ламповый
Сообщение 74LS00 »
У меня вот такая мысль, а чёб не слепить из хлама и 3 деталей хреновину чтоб громко выла в звуковом диапазоне.
В общем чтото вроде синуса с регулировкой частоты и громко.
Вспомнил о лампах вроде 6П14П, а может даже и 6П1П будет лучше.
Первая схема чёт много деталей.
И тут я вспомнил мне же и выход мощный надо и развязку. Чтоб облегчить штуку, значит надо выходной транс, а входной убрать, сделать только для накала маленький, или вообще зарядник импульсный.
Если уж это генератор одного сигнала, и после трансформатора на выходе амплитуда будет гулять от частоты. То если это один сигнал вроде синуса, то наверно можно приделать обратную связь и стабилизировать амплитуду подстраивая под частоту. И получится даже точно.
Ктото делал подобные ламповые игрушки ?
Ещё гдето на К174УН7 схема валялась, но не хочу с мелкотой возится.
Хочу чтоб 3 детали, динамик и оно орёт в стену :music: :)))
Кстати может у кого схема Г3-18 в нормальном качестве есть, а то у него даже фотон нормальных нет. Может оттуда кусок отрезать можно.
Сообщение Maykill »
из хлама и 3 деталей хреновину чтоб громко выла в звуковом диапазоне.(С)
можно вообще без ламп
http://bestdiy.ru/moshhnaya-motornaya-s ... truby.html
Сообщение mishinmaster »
В данном случае, на лампах это от лукавАгА. И вовсе там не три детали, и питание специфическое. И шасси надо делать, или будет всё по столу разложено? Все сейчас делается на одном камне, а если надо громко, то на двух. А если цель достать соседа, громко и в стену, можно вообще взять реле побольше, а лучше контактор, прижать его к стене и включить катушку через НЗ блокконтакт. Отбойный молоток курит.
Сообщение 74LS00 »
На микросхемах лучше майнить, вон на ардуине.
Наверно надо порыть древние журналы, там вроде было чтото. Делали же генератор на лампе накаливания, там должно быть попроще.
6Ф5П какую нибудь приколхозить.
На накаливания не знаю, а на неонках только влёт. Ионика вся на них сделана. Была.
Сообщение 74LS00 »
Мне бы хотелось регулируемую частоту. А неонка врятли выдаст чтото внятной формы и с большим диапазоном частот, кроме того как мне кажется они маломощные и матюгальник не вывезут
Сообщение clvr00 »
А как глушилку для gsm делают? Может для неё лампы применить и выйдет «на трёх деталях»? А то там вроде схемки очень сложные.
А по теме, как уже сказали, надо такие три детали: ардуина, мосфет, конденсатор.
Ну ещё батарейка, динамик и желательно резистор в затвор ключу :)
С уважением, Вячеслав.
Сообщение 74LS00 »
Для СВЧ глушилок другой принцип. По воздуху глушить сложно, установки стоят лярды.
Поэтому умельцы используют сеть как антенну, шумы просто выдавливают более слабые мощности не зависимо от частот, но там и радиусы не большие.
А мне нужен звуковой, чтоб навалить и вывалить.
Нагулил кстати МРБ599 по ТГ1-0,1/0,3 попробую чё порыть. Что оно вообще может.
Кароч ничего, там просто кольцевые мультивибраторы
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4174286#p4174286"]может у кого схема Г3-18 в нормальном качестве есть, а то у него даже фотон нормальных нет. Может оттуда кусок отрезать можно.[/uquote]А чем вас схема отсюда не устраивает?
http://www.rw6ase.narod.ru/00/prib/zg14r.html
http://www.rw6ase.narod.ru/00/prib/zg14in.djvu
Вроде нормальная.. :dont_know:
74LS00 писал(а):У меня вот такая мысль, а чёб не слепить из хлама и 3 деталей хреновину чтоб громко выла в звуковом диапазоне.
Ну, из трёх деталей не получится, но, когда-то давно делал сирену с питанием от 12 вольт- сжег катушку у 4ГД-8Е..
зы.. "синус" звучит заметно тише, чем "меандр"..
Сообщение Дмитрий М »
Имхо проще хлам типа Г3-33 купить, их часто чуть ли не за самовывоз отдают...
Сообщение 74LS00 »
Самовывоза у меня нет. Если что и продают, то те у кого машина и кто шарит в технике, сами всё вывозят, их и есть пара барыг на весь город. Всё ценное в лом, остальное на прилавок, целыми приборами давно никто не торгует.
Даже на авито их всего штук 5 по 5 тыр, один на другом конце страны. Может в больших городах и осталось что, но в целом всё давно уничтожено.
Ну за 2.5к ещё можно было бы, но во первых в нём нет эстетики, да и места под такой шкаф тоже. Какие там параметры я даже не смотрел. Не интересно
Сообщение 74LS00 »
адаладна, а может ну эти склянки.
генератор на спец микре с алика и усилок класса д, матюгать будет по самый самый
Вернуться в «Теория»
