ИВ-13+176ИЕ18+176ИЕ4+176ИЕ3+ULN2804A правильно я думаю?
АлександрЛ
Re: ИВ-13+176ИЕ18+176ИЕ4+176ИЕ3+ULN2804A правильно я думаю?
Ну, если вам не нравится простейший регулятор на транзисторе, сделайте регулятор на китайской "понижайке"-
А вообще- что регулятор на транзисторе, что регулятор на любом "линейном стабилизаторе" при понижении напряжения с 9 до 7 вольт, при токе 0,9 ампера (26 светящихся сегментов) будет рассеивать всего 1,8 ватта..- примерно в 2,5 раза меньше, чем будут выделять лампы.
я про ULN в топике спрашивал.
А какая проблема с ULN? По сути это- "усовершенствованный ключ", который взяли и запихнули семь (ULN2003/2004) или восемь (ULN2803/2804) штук в один корпус.. Ну, ещё "защитный диодик" добавили, чтобы, при индуктивной нагрузке, не надо было монтировать дополнительный внешний диод..
(87.57 КБ) 82 скачивания
Только не забыть подключить 8 вывод ULN2004/2003 или 9 вывод ULN2803/2804 к "земле"
зы.. У 2803/2804 остаётся "лишний" ключ..
зызы.. В принципе, с этими же лампами можно сделать часы (с будильником) на наборе 176ИЕ18(12)/176ИЕ13/176ИД2(3)+ULN2003(2803) но в "стандартную" схему придётся добавить 28 диодов, ну, хотя бы 4148..
Slomanaya Strela
Сообщение Slomanaya Strela »
Ну корпус вот нарисовал. Я бы и исходник положил во фрикаде но 20 мегобайт... Я два корпуса напечатал есть поменьше под СМД. Он и под ИВ-11/12/4/17 годится. Да кудаж вы меня в мечты гоните... конечно 176ИЕ13/17. погодите
(60.8 КБ) 305 скачиваний
АлександрЛ
Ну, в такой корпус можно и слона запихнуть.. :))) :))) :)))
Если постараться.. :))) :))) :)))
Никто же не запрещает туда "этажерку" из двух или трёх плат поставить..
А температура нагрева ламп этому корпусу не страшна, они же "вне корпуса"..
Slomanaya Strela
Тогда покажу пирамиду. Там на самом деле 2 корпуса ИВ-13/11/12/4/17. Но они и в один собираются.
(75.69 КБ) 90 скачиваний
74LS00
Сообщение 74LS00 »
бред какойто, зачем козе осёл.
ИЕ3 ИЕ4 ставились в первые схемы, там задающим ИЕ5 была, или можно чтото покруче вроде 561 или даже cd40, но корпусов больше.
На смену ИЕ5 сделали ИЕ12 добавив функций, но к ней в пару ИЕ13 и ИЕ18 для продвинутости, как раз им нужно тактирование от ИЕ12. И дешифратор какойто.
Ну или толка от будильника ИЕ18 не будет, а по ногам они все не совместимы.
Для кнопок надо подавление дребезга делать, ещё детали, мне кажется проще брать те самые ИЕ13, там оно както реализовано.
Я делал на логике, но есть одна проблмка, половина набора прибавляет на нажимание, а половину на отпускание.
Накал заявлен 6.3в, в чём вообще проблема делать на такое напряжение всю схему. 176 под 5в, ну от кроны они на 8в точно работают, а может и на 7.5.
Или усложнить схему под 561, там точно заработает.
Ну не корпус чёт неочень, кремль получился с часами.
Лампы не видно будет.
Такой корпус надо ставить на стол типо моего, я вот думаю под моник подложить эдак 10см, а то чёт экран за хламом не видно :))
Slomanaya Strela
Лампу на фото не видно? Реально нужно избавится от дребезга (это установка, не управление) ? Я любое напряжение не могу, адаптер на али куплю 9в и будет как крона. 5в уже эксперимент для ИЕ3/4-минимально допустимое, Я еще индикаторы не тестировал на яркость при 5в. Мне реально нужно отказаться от 176 серии ? У меня только ЛА7 нет. Та схема сверху она чем-то плохая (какие с ней проблемы могут быть)?
По тестировал индикатор на 5В-достаточно вроде, по-моему достаточно яркости. Ток на сегмент 30ма.
(66.79 КБ) 84 скачивания
АлександрЛ
Только вы забыли про то, что на выходном транзисторе ULN2003/4/2803/4 падает от 0,9 до 1,6 вольт!
https://static.chipdip.ru/lib/204/DOC000204443.pdf
Таблица "ELECTRICAL CHARACTERISTICS" на 3-ей странице, строка "Collector-emitter Saturation Voltage "
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Я про своё представление о дизайне. Подставка большая, зато не упадёт, и на столе будет ей тесно. Хотя при средней освещённости лампа всё равно затмит подставку и будет видно только её, а на чём она стоит пофиг.
Думаете сможете настроить время когда нажав 1 раз проскочит 5 или 50? ну можно запаралелить кондёром и резюком, но тогда настройка будет точно не быстрой. В любом случае нужна логика отвязки кнопок от тактов.
ЛА7 самая универсальная, продаётся везде, буржуйская CD4011 даже лучше работает.
Что значит не могу любое если нет готового блока. Если блок будет встроенный, не долго его перестроить на близкое напряжение, подобрать резистор.
Или хотите трансформаторный ? Ну можно и его вкорячить в этот корпус, но тогда лучше 2 по краям чтоб массу равномерно распределить, заодно устойчивость хорошая будет.
В теории простым часам надо не больше 5+8+5+8=25 сегментов, максимум 28 если без точек.
6.3в 0.9а-1.12а 5.7-7.1вт без учёта потерь на ключах.
10вт можно и железный. Парочку трансов 6в 1а добыть, раскидать 2 лампы. Хотя импульсный намного дешевле будет и экономичнее, тут и без трансов грелка хорошая. (и ещё поправку что после диодов напряжение больше станет, но импортные блоки и перемотать обычно не сложно)
Если питание от зарядника 5в2а делать, тогда можно изобретать преобразователь, да и вообще полевиков напихать для экономичности, места тут полно.
А если блок встроенный то какая разница. Проще подобрать питание так чтоб резисторы на лампы не ставить, тут и переход за них.
А ещё тему ограничения тока тоже упоминают.
Наверно можно поискать какието smd штуковины для светодиодов и налепить их на каждый сегмент.
Или приделать ещё одну ULN которая будет комутировать резистор через который пойдёт ток на сами лампы. Ну тут надо додумывать, проще когда на МК схема собрана, тогда можно сегмент запускать через ШИМ.
Slomanaya Strela
Подумаю еще. Спасибо. В личке спасибо. Не учел падение на ULN. На транзисторах.
АлександрЛ
74LS00 писал(а):В теории простым часам надо не больше 5+8+5+8=25 сегментов, максимум 28 если без точек.
Ноль- это шесть сегментов 08:08..
А в схеме на ИЕ3/ИЕ4 погасить ноль в десятках часов- надо много "потанцевать с бубном".. :))) :)))
Борисович
Сообщение Борисович »
АлександрЛ, в показанных выше часах гасил нуль элементарно.Герконовым реле,подключенным от сегмента F десятков часов через дополнительный инвертор к ключу
АлександрЛ
АлександрЛ, в показанных выше часах гасил нуль элементарно.Герконовым реле,подключенным от сегмента .....
Ну, это неинтересно, надо микроконтроллер прихреначить.. :))) :))) :))) :))) :)))
Slomanaya Strela
Нет у меня переключающих смд кнопок на SW1/2. Есть только на замыкание. Если я хи поставлю, а другой контакт будет проводником. Как это? Там на один такт вроде только проскочить может случайно. И нужно блокирующий диод тогда ставить для ноги 10?
(13.24 КБ) 81 скачивание
АлександрЛ
В этой схеме нужны именно ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ КНОПКИ!!
Так как ими вход микросхемы отключается от выхода предыдущей микросхемы и подключается к выводу 176ИЕ12(18) - 1 или 2 Гц.
А "просто коротить" это вам нужно ещё 561КТ3 (кажется) в схему добавлять, или ещё какой- нибудь КОММУТАТОР, CD4053BE например- "Тройной двухканальный мультиплексор"
https://www.chipdip.ru/product/cd4053be
Тогда можно будет использовать "тактовые кнопки"..
uldemir
Сообщение uldemir »
Могу предложить свой способ установки времени в таких часах: https://radiokot.ru/circuit/digital/home/175/01.png
Правда это потребует еще целых две микросхемы ЛП2 и ТМ2.
АлександрЛ
У меня вариант с одной лишней микросхемой- 561КТ3, и ещё используется оставшиеся 2 элемента от 176ЛА7-
(75.47 КБ) 84 скачивания
uldemir
Сообщение uldemir »
Подавление дребезга? И нескромный вопрос: вы свою схему в реальности пробовали?
Slomanaya Strela
Если я + питания через диод разорву, на К176ИЕ18, и конденсатор поставлю на неё 2200мкф ( у неё ток 50мка). Просто попроще... с 9в начнет падать. Будет так работать сохранение? Платку дорисовываю (вложил)
ИВ-13.lay6
(61.51 КБ) 119 скачиваний
АлександрЛ
А вы что, часы переставляете по нескольку раз в день?
Нормальные часы с резервным питанием выставляются один раз в несколько лет, и, дальше используется только кнопка "коррекция", которой "дребезг" ПО БАРАБАНУ..
Вот - часам уже больше 30 лет-
Устанока- древними советскими микриками..
нет, это, пока что, "чисто теоретическая" разработка- именно "как использовать простые кнопки"..
В СССР вообще для установки таких часов П2-К использовали, и не "парились"..
uldemir
Сообщение uldemir »
АлександрЛ писал(а):А вы что, часы переставляете по нескольку раз в день?
Нет, но даже если один раз в жизни, хотелось бы чтобы установка происходила комфортно, а не "ой, промахнулся, ладно, подожду еще 30 секунд, наверняка тогда попаду... ой, опять промазал". Хотя, вы берете секундные импульсы для установки - ну и железное у вас терпение!
А по поводу практики, просто хотелось узнать. Там есть такая штука, ну раз уж у вас оно в симуляторе нарисовано, то вы можете прооверить, но в подобной схеме, мне казалось, что может возникать один лишний импульс в зависимости от фазы луны минутного импульса и фазы секундного при которой отпускается кнопка. Надеюсь, я ошибаюсь...
Вернуться в «Практика»
