FLUKE 107
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Макс Безумный »
Всем доброго дня,господа!Такая история приключилась-может кто сталкивался ? Так вот: выкинул все свои старые глючные мультиметры и купил FLUKE 107.Неплохой прибор,согласитесь.И дорогой! Пользовался с полгода,порой и токи мерить приходилось,конечно - в разумных пределах согласно ИЭ.И вот на тех самых амперах прибор стал выпендриваться,а именно - при подключении даже небольшой нагрузки ( от АКБ машины,от карманного фонарика ) - амперы то есть,то нет!? Вытащил предохранитель BUSSMANN DMM-11AR и другим тестером звоню и вижу - то есть , то нет прозвонки.Короче- предохранитель живет своей жизнью!Заменил на исправный.Он дорогой,подгореть - вряд-ли - сгорел бы жестко при неверном подключении.А тут - то работает,то не работает . Интересно - почему ? Наилучшие пожелания !
Сообщение Adagumer »
Макс Безумный писал(а):А тут - то работает,то не работает . Интересно - почему ?
То есть контакт то нет контакта! Ищите! :))
Сообщение local07 »
Ну да, ну да, как же. Выкинул старые глючные и купил новый, а он тоже глючный.
И сразу четко не в бровь, а в глаз предъява обоим:
-Флюк, ты убийца Буссманнов! :kill:
-Буссманн, ты не достоин Флюка!!! :kill: :kill:
Подпись: несчастный пользователь глючных мультиметров.
:facepalm:
Приколол!Спасибо на добром слове!Но вот реально на столе два Буссмана - новый и старый(глючный,не подберешь другого слова).Новый звонится с R=0,а старый,что из прибора - не может определиться : от 5 до 50 Ом примерно,точно не поймать,а через 5 сек - вообще нет ничего !!
Сообщение georg2592 »
Внутри него где-то подгорели контакты.Выкинь.Подведет когда-нибудь.Нечего лазить амперами в вольты.Ах,зачем нам голова ..
Сообщение Андрюха 007 »
Действительно, давно бы заменил на новый и не создавал по этому поводу тему
Сообщение 74LS00 »
Потомучто кетай. Не верю я в волшебный контроль качества, всё на одних заводах делают.
Раньше как БП от компа откроешь, так предохранителю ноги подпаяны и работает.
Купил както предохранителей, подпаял ногу, проверил работает, включаю прибор и ничего. Оказалось от нагрева они подыхают, но вызвонить невозможно.
Потом вроде заработало, так и пользовался, пока через месяц не сдох совсем, вот тогда уже точно совсем.
Смотрел както на такой приборчик, но китайцы его передрали давно. Может защит лишних и нет,но функционал тотже. А вот качество у китайца оказалось намного хуже более примитивных моделей вроде 830 которые делали годами раньше.
У брендов тотже путь.
Тут важнее не за сколько купил и какое название, а хороший тот который древнее.
Слышал что дорогущие флюки могут диод обе стороны понимать. Вот та функция мне интересна, пока таких приборов не встречал, только думал замутить, но с 1 шкалой нереально, нужно 2 дисплея.
Если китайцы реализуют, можно подумать о улучшении качества их поделок. Ну а может флюки в дешёвые модели сделают, тогда может и куплю.
ну какже не обсудить огрызок. Я вот тоже вон о паяльниках тему запилил, даже обзор накатать хотел, пол текса лежит, фотки лежат, интерес пропал, паяльники в коробке лежат, пока не потребуются не достану.
Ну вот по этому прибору тоже есть что обсудить, говорят у него подставка получше китайца но корпус тоже пластиковый.
А про китайца скажу так, пластиковая калоша тупейший дизайн, но ведь это придумал флюк. Скользкая калоша вообще никуда не поставить, днище круглое, интересно какже у флюка. Подставка китайца неудобнее некуда, я отпилил половину и стало намного лучше.
Тот случай когда эргономировали дизайн до полного неудобства и это сделал флюк. Хотя есть же большие калоши, что мешает сделать также маленькие
Вот так.В Поднебесной гонятся за товарооборотом и им конечно же выгодно низкое качество заменяемых деталей,хоть и под европейским брендом.Из всего происходящего который раз убеждаюсь в том , что любой мультиметр - скажем - просто не предназначен для измерения тока - известный бросок при нагрузке и слава Богу сгорел только предохранитель.А бывает,что и их нет вообще.Например небезызвестный DT9205A.Для тока прекрасно подходят дорогие и не очень клещи : UNI-T UT210E для обоих видов тока или UT200A для переменки.Fluke представил еще кое-что похожее.Точность вобщем-то совпадает с прибором прямого подключения.Кесарю - кесарево ...Не так ли ?
Сообщение 74LS00 »
У флюка в младших моделях ток не замеряет, наверно это сильно удешевляет.
Но и цена таких приборов уже сравнима с какимто мастечем, но опять же ток не может.
Китайца в розетку не тыкал, но вольт 20 в режиме процвонки или миливольт он выживает. На амперметре горит предохранитель, а вот они собаки редкие 10мм длину и ток 600ма или 6а, даже на алике не много предложений. Очень хреновая защита по сравнению с дешёвым прибором где обычным 20мм 0.25а которых везде валом, и то он редко сгорает и можно в 20а совать
Сообщение waliko »
[uquote="Макс Безумный",url="/forum/viewtopic.php?p=4172649#p4172649"]Всем доброго дня,господа!Такая история приключилась-может кто сталкивался ? Так вот: выкинул все свои старые глючные мультиметры и купил FLUKE 107.Неплохой прибор,согласитесь.И дорогой! Пользовался с полгода,порой и токи мерить приходилось,конечно - в разумных пределах согласно ИЭ.И вот на тех самых амперах прибор стал выпендриваться,а именно - при подключении даже небольшой нагрузки ( от АКБ машины,от карманного фонарика ) - амперы то есть,то нет!? Вытащил предохранитель BUSSMANN DMM-11AR и другим тестером звоню и вижу - то есть , то нет прозвонки.Короче- предохранитель живет своей жизнью!Заменил на исправный.Он дорогой,подгореть - вряд-ли - сгорел бы жестко при неверном подключении.А тут - то работает,то не работает . Интересно - почему ? Наилучшие пожелания ![/uquote]
если не сложно снимите дамп с еепрома, куча народа вам скажет спасибо!
Как измерить ток потребления одного вновь-приобретенного девайса в выключенном(дежурном) состоянии: дискрет измерения тока флюком - FLUKE 107 - совершенно не располагал к исследованию этих самых токов ниже 1мА.
Сообщение MatrixOid »
[uquote="georg2592",url="/forum/viewtopic.php?p=4179351#p4179351"]Как измерить ток потребления одного вновь-приобретенного девайса в выключенном(дежурном) состоянии: дискрет измерения тока флюком - FLUKE 107 - совершенно не располагал к исследованию этих самых токов ниже 1мА.[/uquote]
106-я и 107-я модели Fluke предназначены для электриков. Вот цитата с магазина, где их продают: "Мультиметр Fluke 107, купить который вы можете в нашем магазине, будет полезен при проверке электросетей, установке, отладке и обслуживании электрооборудования и осветительных приборов, при монтаже проводки." Там и токовый диапазон всего один. Хотите больший функционал, покупайте более старшие модели, те же 15В+, 17В+, это относительно доступные и функциональные модели. Хотя насчет доступности я переборщил, даже эти модели стоят довольно дорого, намного дешевле взять тот же UT61E.
А то отдают кучу денег за младшие модели Fluke и ожидают от них функционала UT61E:)
P.S. на flukeshop.ru разница между 107-й моделью и 15В+ всего 200р, а 15В+ гораздо интереснее, там и есть миллиамрерные, и микроамперные диапазоны. 107-й чисто автомат, 15В+ - имеет возможность ручного выбора диапазонов измерения. Так что покупка 107-й модели не совсем целесообразна, единственный плюс этой модели - она реально карманная, мультиметр весьма небольшой, 15В+ существенно крупнее, сам такой юзаю.
С уважением,Алексей
Сообщение e_dimas »
[uquote="waliko",url="/forum/viewtopic.php?p=4178353#p4178353"]если не сложно снимите дамп с еепрома, куча народа вам скажет спасибо![/uquote]Безсмысленно.
Включение проверки диодов в Fluke 106 невозможно, по тому что отключено на уровне прошивки микроконтроллера. :cry:
В eeprom 24c02 (U3) находятся только калибровочные данные.
Если интересно вот дамп 107-го.
Вернуться в «Измерения»
