паразитный засвет сегментов мощного индикатора
Сообщение Alek_von_German »
Доброго здравия всем! Столкнулся с проблемой, точнее даже с непонятным явлением. Подключаю 2.3'' светодиодный индикатор с общим анодом к микроконтроллеру через ULN2803 на катоды через резисторы в 470 Ом и с транзисторным ключем на аноде. Всё работает, но есть паразитный засвет , даже при статичной индикации. Питание индикатора 7,2в на сегмент, ток 10мА. Засвет почти полностью пропадает когда выход ULN2803 подтягиваю на плюс (на схеме он самый верхний). Может ли быть такое, что транзисторы в ULN не полностью закрываются? Или может быть есть другое объяснение такого поведения?
Последний раз редактировалось Alek_von_German Сб фев 05, 2022 03:15:08, всего редактировалось 1 раз.
Хочется всё и сразу, а получаешь нихрена и постепенно...
Сообщение mickbell »
Можете попробовать измерить падение на добавочных резисторах выключенных, но светящихся индикаторов, дабы прикинуть ток утечки ULN... или платы, где оно всё смонтировано - тоже ведь возможно. А ещё попробуйте сборник катодов внутренних диодов (лапу 10 ULN) подключить к VCC, у них тоже есть некий обратный ток. :))
Вообще-то странно, не должны вы видеть свечение от крайне малого тока (50 мкА при 50 В).
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martin76 »
Когда анодный ключ закрыт, то току просто неоткуда течь, поэтому проблему в первую очередь там нужно искать.
mickbell, спасибо за отклик. Плату галошей мыл, утечки быть не должно. Завтра дома буду замеряю падение на резисторах. Просто и микросхема в корпусе SOIC, туда-сюда сдувать-паять не особо хочется, дорожки-то не вечные. Сначала включено всё было в динамической индикации, заметил засвет- увеличил время вплоть до 1 сек, тогда-то я и заметил, что это не связано с динамикой. Странно всё это.
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
Martin76, хм, почему-то в эту сторону я не подумал. Но ведь в самой УЛН транзисторы, если я не ошибаюсь, с открытым коллектором, а значит когда они закрыты, то не могут пропускать через себя ток. А анод я не могу отключать в статическом режиме!
А индикатор какого цвета?
Сообщение Alex_641 »
Есть такая же проблема, делал часы на светодиодных лентах , там в программе задержка ( динамическая индикация) , и ни как програмно это не может быть... А оно есть , в темноте видна слабая засветка некоторых сегментов. Это не напрягает, но интересна природа данного эфекта!
Martin76, красные.
Типа как то так .
(133.52 КБ) 164 скачивания
Alex_641, у меня похоже, только в моем случае это напрягает, а засвет куда более заметен!
Сообщение Martian »
Паразитные ёмкости? У меня как-то было из-за этого... длинные цепи, да плюс ещё сами светодиоды, в итоге паразитная засветка. Вылечил добавлением резистора параллельно. Попробуйте после резистора на 470, который к сегменту, поставить резистор на землю, 2-3 кОм. На любой один сегмент, для теста. Подтяжку к плюсу R11 убрать притом.
Что-то мне кажется, что надо соединить 10 вывод микросхемы с плюсом питания индикатора, и всё пройдёт.. :dont_know:
Martian, если подтяну к минусу сегменты, то через них потечёт ток около 2мА, тогда засвет еще больше будет. У меня общий анод!
Добавлено after 59 seconds:
АлександрЛ, не-а эта манипуляция никаким образом не влияет на это.
Сообщение Martian »
а, ясно. тогда да, к плюсу. попробуйте все сегменты сразу.
Вообще, тут , конечно, очень помогло бы посмотреть осциллографом, что творится на каждом этапе.
Martian, вообще ничего не творится. Полностью статичная цифра, в этом всё и дело. Скорее всего ключи в УЛН-ке не полностью закрываются и через них шурует ток.
Alek_von_German писал(а):Скорее всего ключи в УЛН-ке не полностью закрываются и через них шурует ток.
Ну, это легко проверяется "в статике" - измеряете напряжение на сегментах индикатора.. А ток можно посчитать, измерив падение напряжения на резисторе 470 Ом..
АлександрЛ, ну да, мне выше подсказали на счет этого. Завтра дома буду- займусь этим.
Видимо китайцы в край разленились и решили забить на техпроцессы.
Сообщение 1en2 »
прежде, чем китайцев вспоминать, то лучше о себе сначала....)))
красиво нарисованная не совсем правильная (но плохо выложенная) схема.......)))))))
Сообщение Martian »
а без разницы, у него ж проблема в статике, "верхний" ключ можно считать перемычкой...
1en2, кст, схема управления анодом взята с Хабра у тов. Ревича.
(18.42 КБ) 180 скачиваний
Последний раз редактировалось Alek_von_German Сб фев 05, 2022 04:44:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 1en2 »
:) ....да оно всё-равно, если неправильная....таких фамилий не встречал в учебниках....)))
так эта https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=377184 нарисована правильно...
Последний раз редактировалось 1en2 Сб фев 05, 2022 04:48:56, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
