Танцы с бубном.
Поменял на телефоне Леново аккумулятор на не оригинальный.
Производителем заявлено что подходит для этих моделей телефонов.
Включился , показал 58%. 3,8 вольт выдаёт.
Но! Подключаю зу – он не заряжается!
С прошлым аккумулятором заряд шёл , но сам аккумулятор пытался зарядится , но не мог (по причине износа).
Т.е варианты с поломкой разъёма или контроллера заряда телефона маловероятны.
Может телефон не видит контроллер аккумулятора?
Т.к он не родной.
Ставить контроллер аккумулятора от оригинального?
Попробовать подключить к ноутбуку?
А попробуйте третий вывод скотчем заклеить- там между ним и минусом термистор стоит вроде... китайцы могли с номиналом промахнуться
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
Я думаю, если в тему зайдёт человек, разбирающийся в телефонах, то ему покажется странным, что не указана модель аппарата..
для начала замерить номинал терморезистора родного аккумулятора и запаять внутри телефона такойже на контакты акб ну и заклеить третий вывод нового. вуаля телефон будет думать что акб родной и все будет в шоколаде. да забыл предупредить акб должен быть такой же и с таким же напряжением т.е. например если стоит литий-полимер с рабочим 3.8 и максимальным 4.35 вольта то и ставить только такой иначе показания уровня заряда не будут совпадать и телефон например будет внезапно отключаться при 20% зарядки.
насчет термистора верно -нокия например с другим акб работает но заряд не к4лючает насчет леновы не знаю не проверял но выше написано ка проверить -сравнить Rt...///
вариант с заклейкой прокатывает на нек брендаз типа сонки и гнуса (но это не точно) болшинсвол неьрендоф работают даже при 2 выводах+и- от Акб и так4и заряжаб банку но в режиме стандарт(5часовой заряд) боле быстрые режимы не толка требуют 3 или 4 контакта на ьатарее но и полное совпадение номинала термистора и опорки(devid) в тех моделях где оно проверяется
кроме того зарядка должна быть смоответствующая с авто выбором режима и телефон должен ее понимать и уметь... насчет банок хоть лит-ион хоть липоля будут заряжаться до тех уровней что прописали при калиброфке завод/мастер так что если там стоял гнус 4.35в а вы ноненйм воткнули на 4.2в оно работать будет вот тока такая банка очень быстро деградирует от перезаряда а иногда газит и дуется(в особо тяжелых случаех может и рвануть)
