Помогите разобраться в вопросе согласования уровней.
С шифтерами понятно все, с делителем все не так весело (односторонний), но можно,
а вот можно ли согласование уровней делать через обычный токоограничивующий резистор?
Я так понмиаю тут прикол в том, что логическая единица/ноль будут другими и, возможно, устройсто не будет работать или не стабильно?
Но главное, не сгорит ли оно и какой резюк нужно ставить? Или тут какие-то еще подводные камни?
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4174568#p4174568"]что понимается под словом "устройство"?
В спецификациях указано максимальное напряжение на входе. Один резистор не уменьшает напряжение, а значит, если после него напряжение превышает указанное в документации, работа будет в недокументированном режиме, без всякой гарантии и с возможными побочными явлениями.
И возникает вопрос, зачем? И почему бы не развить эту идею, и не запитать вообще всё устройство от 230 и тоже только через "резюк"?[/uquote]
один резюк проще приколхозить, чем 2 и/или мосфетину)
[uquote="Listian",url="/forum/viewtopic.php?p=4174556#p4174556"]Помогите разобраться в вопросе согласования уровней.
С шифтерами понятно все...[/uquote]
Расскажите вначале, какие именно уровни вам нужно согласовывать. Что с чем. Какие уровни на входе и на выходе. И прочие подробности.
И что именно вам понятно с "шифтерами" расскажите. Мы тоже хотим учиться.
[uquote="Listian",url="/forum/viewtopic.php?p=4174556#p4174556"]с делителем все не так весело (односторонний)[/uquote]
Аха, воткнув один резистор между входами-выходами, непременно получим двунаправленное согласование уровней
[uquote="Listian",url="/forum/viewtopic.php?p=4174556#p4174556"]Но главное, не сгорит ли оно и какой резюк нужно ставить?[/uquote]
С чего ему сгореть, если сопротивление резисторов для приведения, скажем, 5 вольт к 3,3 понадобится сравнимое с сопротивлением входа логической МС. Какие там у нас сопротивления у МС изготовленных по КМОП технологии? Примерно того же порядка будут и сопротивления резисторов. А затем прикидываем паразитные емкости входов, монтажа и т.д., и пытаемся прикинуть, сможет ли наше устройство сравнится в быстродействии с техникой середины прошлого века на электромагнитных реле, шаговых искателях и перфокартах
