P.S: Имеется ввиду обнаружение только по передаче в эфир, а не по каким-то другим признакам типа света работающего экрана или фонарика.
Можно ли засечь работающую электронику?
Можно ли засечь работающую электронику? Нет, вопрос нужно поставить даже не так, т.к. ответ на него очевиден. Спрошу по другому: на каком расстоянии можно засечь работающее электронное устройство, которое либо специально не предназначено для передачи радиосигнала в эфир, либо функция передатчика выключена? Например: рация работающая на прием, радиосканер, GPS-навигатор, туристическая солнечная панель со встроенным конвертером напряжения, светодиодный фонарик, смартфон с включенным режимом Авиа и выключенным WiFi, Bluetooth и прочими источниками радиосигнала, если таковые имеются, ну и прочая туристическая электроника типа зарядных устройств для АКБ. Предполагается что поиск целенаправленно ведут армейские средства радио-электронной разведки. В частности, меня беспокоят шумящие в эфир, на сколько я знаю, DC-DC преобразователи напряжения. Интересен ответ на поставленный вопрос когда дело происходит в городе, и вдали от населенки.
Обнаруживают даже и выключенную электронику, не запитанную. Достаточно того, чтобы в ней были хоть какие-то проводники и PN-переходы, а этого добра есть кругом и везде. А уж засечь излучение гетеродина приёмного устройства...
Вопрос надо поставить по-другому: а бывает так, чтобы её, электроники этой, где-то не было?
Последний раз редактировалось mickbell Сб фев 05, 2022 10:20:09, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4174626#p4174626"]А уж засечь излучение гетеродина приёмного устройства...[/uquote]
Современные приемники цифровые SoC, нет там никакого гетеродина.
Тут множество факторов -уровень излучения ,чувствительность приемника,размеры антенн... одно дело засечь работающий ламповый телевизор по работе строчной и кадровой развертки и совсем другое увидеть уровень тактового генератора микроскопической микросхемы
[uquote="Рязанцев Владислав",url="/forum/viewtopic.php?p=4174628#p4174628"]Современные приемники цифровые SoC, нет там никакого гетеродина.[/uquote]Во-первых, может и быть. Во-вторых, всяко есть хотя бы тактовый генератор.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Помнится при включении лампового телевизора находящийся рядом на расстоянии нескольких метров ДВ/СВ приёмник затыкался от наводок СР.
Да и излучение работающего гетеродина обычного бытового приёмника можно принимать вторым бытовым приёмником, что при неимении ВЧ генератора можно использовать при настройки СВ/КВ и FM приёмников.
Даже если поднести к СВ приёмнику пульт от ЭЛТ телевизора или видеоплеера, то можно услышать выдаваемые пультом импульсы.
можете-разрешаю но не факт что выйдет думаю вы рылом не вышли
да старый телек на кине вы вычислите к4а ламовый приемник имено так их еще вовремена Сталина /Гитлера вычисляли и примерно наказывали нелегалоф -стенкой и изятием прибороф...
и да апаратура для поиска и пеленга очень громозкая и дорогая и совсем не мобилная выходит даже в кунг Газ66 помешалась с трудом...
то что вы можете се позволдить -думаю обнаружит совсем ущедший в разнос ИБП...или глушилку соток и толка..
Со времен лаповых телеков техника ушла немного вперед -https://www.rtl-sdr.com/locating-a-radio-transmitter-with-direction-finding-techniques-and-kerberossdr-our-4-tuner-coherent-rtl-sdr/
Мне как- то рассказал знакомый, который когда-то работал на "почтовом ящике" - там у них даже паяльники заставляли выключать, при прохождении америкосовского спутника..
техника то ушла пеленгаторы стали мобилнее и передатчики тоже
но вот найди попробуй чтото содержаще кварк и даже ты частоту до сотых знаешь но хорошо экранированое !!! или с остронаправлеными антенами -попробуй техника такая если и есть то тока у ЧК и шпионоф !!! люьитель непно курит в сторонке
даже спутниковый тел ТОЧНО засечь не имея АДМИНСКОГО доступа к комутатору исползованого спутника нереално..
<a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&u=16536">АлександрЛ</a>, эти сказки-анегтоты были популярны в 80х
но таки плохо экранированый ком или монитор неплохоможнобыло считывать с неколторого растоляния правда расшифрофка сырого перехвачено 30м потока потом занимала месяцы
На обсерватории какойто "осмысленный" радиосигнал услышали из космоса. Оказалось от микроволновки помеха шла
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4174838#p4174838"]эти сказки-анегтоты были популярны в 80х
но таки плохо экранированый ком или монитор неплохоможнобыло считывать с неколторого растоляния правда расшифрофка сырого перехвачено 30м потока потом занимала месяцы[/uquote]Анекдоты? Ну-ну. Ко мне обращались с ящика, надо было исключить утечку ЭМ излучения из испытательной камеры здоровенных размеров сквозь неплотности прилегания двери. Ибо не допускалась по соображениям секретности. Так-то вот. Кстати, утечку побороть удалось, когда сделали, как я сказал. Детали приводить не буду.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Знакомый купил приборчик, поигрались.
Открытый комп на 30см фигашит так что пищалка охрипла. Микроволновка примерно также, но по другому излучению. На 1.5 излучает всё.
Вот только в случае с компом наверно это был импульсный БП и схема питания проца. А во втором возможно наводка от трансформатора.
Кароче магнитные поля в 300-1300вт даже такая игрушка за 2 метра видит.
Но что именно она там смотрит не разбирался, такое впечатление что там перепутаны волны и индукция.
Я вспомнил пейджер ЦРУ с канала о радиации, который датчик дыма палил за 15м.
Вот эта китайская игрушка как дозиметр, а нормальные приборы как пейджер.
Или это датчики дыма такие "чернобыльские"
Так наши уран не жалели.
А подобный пейджер и росии делался, даже более продвинутый, стоило вроде по тем деньгам баксов 500 всего, теперь наверно под косарь
На выставках показывали локаторы, которые регистрируют сигналы работающей БРЭО самолётов. Каждый самолёт в РЧ-диапазоне шумит по-своему (локатор, ессно, выключен, речь не о нём), поэтому сняв картину шума и имея шумовые портреты, такие локаторы указывают не то что тип, а модификацию конкретного самолёта. Дальность обнаружения 100-200км.
