Прозвонка
Включаете мультиметр на измерение сопротивлений (омметр). Прикладываете щупы к разным концам провода. Пробор должен показать около нуля. Если сопротивление большое или бесконечное, значит в проводе обрыв.
Ставишь мультиметр на предел измерения диодов (прозвонку). Если прибор пищит при измерении, значит цепь есть. Продуктивней и быстрей чем на омах, не нужно даже на дисплей смотреть при измерении нескольких проводов или одного.
