Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение gsmart »
Jack_A писал(а): Выдавать сигнал, когда горят ровно 2 СД или >= 2?
Логика работы схемы такая - есть 4 кнопки включения разных режимов работы девайса с индикаторами подсветки на двух светодиодах каждый, при выборе одного из 4 режимов при нажатии кнопки включается только один индикатор, при нажатии любой другой кнопки первый индикатор гаснет и включается другой. При одновременном нажатии двух и более кнопок ничего не происходит, схема остаётся в начальном положении. При нажатии кнопки Stanbby/on все индикаторы гаснут.
Плюс на выходе микросхемы логики должен быть пока светит любой из индикаторов, то есть один из 4х входов микросхемы будет притянут к земле.
Если на всех 4х входах микросхемы логики присутствует плюс, на выходе должен быть низкий уровень.
Jack_A писал(а): Питание светодиодов - от 12В?
Да.
Jack_A писал(а): будет больше одной микросхемы - караул, мир рухнул! ?
Нет.
Сообщение Ivanoff-iv »
4 диода (монтажное ИЛИ) и транзистор (НЕ)
Сообщение КРАМ »
Не получается. ИЛИ-НЕ работает с нулями как И-НЕ..
Нужна инверсная логика и это И-НЕ
Сообщение korob »
gsmart писал(а):Если на всех 4х входах микросхемы логики присутствует плюс, на выходе должен быть низкий уровень.
:roll:
(24.61 КБ) 577 скачиваний
да, так и имел в виду (про "ИЛИ" - ошибся)
только 5й диод убрать или заменить резистором.
и ещё можно один из 4х диодов убрать но к его каналу прицепить резистор, который сейчас прицеплен к питанию.
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Пт янв 14, 2022 13:51:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
Ivanoff-iv писал(а):только 5й диод убрать
Пятый диод здесь важен, на нём падает часть напряжения низкого уровня диодного "И", которое может достигать 1,2В., чего уже будет достаточно для полной неработоспособности инвертора на транзисторе. :(
Последний раз редактировалось korob Пт янв 14, 2022 13:40:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jack_A »
"Какой глубокий дискуссий на мелком месте" :)
(4.08 КБ) 541 скачивание
Сообщение КРАМ »
Ну если бы ТС не страдал политическим расстройством, то давно прочёл бы мой ответ... )))
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4161050#p4161050"]Плюс на выходе микросхемы логики должен быть пока светит любой из индикаторов, то есть один из 4х входов микросхемы будет притянут к земле.
Если на всех 4х входах микросхемы логики присутствует плюс, на выходе должен быть низкий уровень.[/uquote]
Для 12 В_го варианта подойдёт К561ЛА8 (CD4012), для 5 В_го К155ЛА1 (SN7420).
Сообщение gsmart »
Благодарю всех за информацию. Направление понял, К561ЛА8 под руками нет, думаю задействовать две ячейки К561ЛА7 по два входа, выходы обьеденить через диоды.
korob писал(а): Изображение
Хорошая схемка!
Сообщение AlexS4 »
gsmart, если применять инвертирующий cmos элемент (вместо транзистора) то схемка упрощается до 4 диодов и одного пуллап резистора. тогда нет смысла развешивать диоды по разным входам, разбивая на группы, это только добавит резистров. и конечно порог cmos элемента позволяет не ставить +диод для компенсации падения на "логических" диодах, даж при питании 3V.
Сообщение КРАМ »
Поддерживаю предыдущего оратора... :)))
REB
Сообщение REB »
Можете посвоетовать схему СТАЦИОНАРНОГО телефона на atmega 8 , 16 , 328 , с 7сегментным дисплеем, или от нокии или 1602, 0802 ? Нужна схема именно стационарного (домашнего) телефона. Функционал... Если будет показывать номер звонящего и отображать цифры при вводе, то этого уже достаточно. (хочу убрать лишнее со стола и вмонтировать телефон в 5.25 отсек компа)
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение 1en2 »
REB писал(а): отображать цифры при вводе
с какой клавиатуры ?
похоже, что вам надо купить готовый АОН, устраивающий по функционалу и питанию, разобрать корпус и пересобрать как нравится....
REB
Сообщение REB »
1en2, клавиатура... думаю резистивная или матричная 4х4 подошли бы. Готовый телефон... и потом лепить спермопистолетом их закорюченые платы? ПРи том что клавиатуру в любом случае придется делать самому. Этетичней было бы собрать нечто на квадратной нормальной плате с нормальным дисплеем и посадить на болты м3
Схемы телефонов найденные в гугле, собраны на куче давно не выпускающихся микросхем. Увы. Но в то же время на АТМеге собирают мобильные телефоны . Неужели проводной никто не собрал еще?
Сообщение JMC.Hard »
Есть ещё вариант :idea:
Найти старенький модем (под проводную линию) и воткнуть его в компик ... Всё остальное делается программно, номер входящего вызова, набор номера, голосовая связь, автоответчик ... да много чего можно понаделать, и "фейс" компику "ломать" не нужно :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение Jack_A »
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=4174921#p4174921"]Но в то же время на АТМеге собирают мобильные телефоны[/uquote]
Откуда такие странные сведения? На Атмеге собрать мобилу - по-моему, проще на дизеле от трактора Беларус собрать Боинг. Максимум, думаю, что можно замутить на Меге - это номеронабиратель, с которого уже сигнал подавать на специализированную м.-сх. Да и то - под набор номера выпускается специально заточенная м.-сх.
REB
Сообщение REB »
JMC.Hard, старенький модем в мой комп не воткнуть, нет ни одного старого слота PCI только 2 больших PCI-e (оба заняты видеокартами, но в них все равно нелезло) и 2 куцих, в них тоже не полезет. Да и компу харю дырявить никто не собирался. Руки слава Гоголю из плеч растут. Ровно вырезать панель из гетинакса/алюминия/оргстекла и привинтить "уши" чтобы в 5.25 ровно село и на болты затянулось - не проблема.
Jack_A, Из гугла сведения. Атмега управляет ГСМ модулем СИМ80(с какой-то буквой) , отвечает за связь клавиатуры, дисплея, модуля, ну иногда еще отображает заряд батарейки и номер.
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=4175306#p4175306"]JMC.Hard, старенький модем в мой комп не воткнуть, нет ни одного старого слота PCI[/uquote]
Ннну, тогда да, отпадает.
Можно, конечно и внешний подцепить (COM порты-то ещё не совсем умЕрли), но там опять-же дополнительно куча верёвок появится ... то, от чего Вы и избавляетесь как я понял :)
Сообщение leonbk »
Здравствуйте.
Не могу найти информацию по процессорам ess66..., которые используются в dvd LG.
Вопрос такой, как на подобных процессора активируют вход или выход spdif?
Это происходит программно или может какая цепочка отвечает за активацию?
Просто имеется пяти канальный муз.центр и на нем оптический выход.
Идея в том, что бы реализовать на нем оптический вход.
Там используется процессор ESS6638 и конечно же у него имеется контакт spdif in, но он не задействован.
