Об опасности литиевых аккумуляторов.....
Сообщение vbfbk2020 »
Зашёл к Диме Вернеру на сайт анекдотов http://www.anekdot.ru/an/an1001/o100108;100.html и вычитал поучительную историю.
История во вложении и в ссылке, история №5.
Последний раз редактировалось vbfbk2020 Сб мар 20, 2010 15:07:19, всего редактировалось 1 раз.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение Grand_pro »
27В для усилка.
меры предосторожности не где не помешают
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
слыхал случай, когда женщину убило статикой, когда бельё стирала :shock:
Cat
Сообщение Cat »
Тупая история... из разряда "А мужика вчера 12 Вольт убило... Аккумулятор автомобильный упал со стеллажа на голову".
Боевой ватник.
Сообщение as32888 »
да тут дело и не в напряжении.Аккум был левый,и в процессе заряда его неслабо раздуло.А потом корпус не выдержал внутреннего давления и пууууукнул :))) кстати,оч опасный случай
ааааааааааааа
История для тех, кто пытается заряжать литий-ионные аккумули чем попало и как попало. Выложено в основном для молодёжи, которые в силу своего незнания, пока ни чего не боятся.
Сообщение as32888 »
Возникла мысля,что автор этого текста про взорвавшийся аккум подрубил зарядник напрямую,но был не в курсе,что он выдает стабильные 5 вольт.Наверняка подключил напрямую(не через резистор)и во много раз превысил ток зарядки,отчего аккумулятор вспучило и разорвало давлением :)))
ааааааааааааа
Сообщение myurrey »
Заряжают многие смотрю до 3,6-3,7В как написано на аккуме. И не в домек им что это напряжение полуразряженного аккума. До 4,2В положено заряжать. Сомневающиеся могут достать из мобильника аккум на 3,6В и померить напряжение на нем, как на заряженном полностью так и на полуразряженном.
As
Сообщение As »
Напряжение, до которого заряжается аккумулятор, уж очень разное... А ресурс от малейшего перезаряда сокращается очень значительно... Так что, прежде чем заряжать, нужно точно знать рекомендации производителя. Причём, это будет рекомендации для рекомендованного количества циклов... А если заряжать чуть меньше, процентов на 80 - 90, батарея прослужит раза в два дольше...
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
As писал(а):Напряжение, до которого заряжается аккумулятор, уж очень разное... А ресурс от малейшего перезаряда сокращается очень значительно...
Литий ионные и литий полимерные заряжаются до 4,2 вольта. За зарядом следит встроенный в аккумулятор контролер. Единственно, нельзя нагревать уже заряженный аккумулятор (при нагреве уровень заряда повышается, а перезаряд очень нежелателен). Этот же контроллер отключает аккумулятор при напряжении примерно 3,2 вольта (слишком сильный разряд то-же допускать нельзя).
Сообщение Upgrader »
А интересно у кого-нибудь еще вообще литиевые аккумуляторы взрываются?
Разбирал аккумулятор, там внутри ничего интересного нет, две фольги как в конденсаторе скрученные. В тонком (!) мягком корпусе, а не как пишут. Неужели это может рвануть? Гореть - горит, но чтоб прям разлетелось все, такого еще не видел.
Но тема на мой взгляд неправильная. Надо было сразу назвать о опасности литиевых аккумуляторов, это явно полезнее :)
Сообщение uldemir »
Да всё взрывется. У меня вон Д-0,06 в руках взорвался, когда от плоской батарейки "подзаряжал". А дохлый Д-0,1 в костёр кому-нибудь подбросить на субботнике - классная развлекуха, не стёкла же в школе бить. Знакомый на свалке целый кулёк нашёл. Один ак NiMH AAA на 650мА*ч тоже при "реанимации" начал греться - пришлось на ветерок вынести.
ОК! Тему переименовал. Спасибо за подсказку.
Сообщение kalobyte »
автор хоть признался, что он дурак
http://kalobyte.com/igital-balanced-li- ... rt-charger
