Японская магнитола Sharp
Имеется аппарат Sharp gx-cd555z. При включении режима CD, включается сразу и линейный вход. А т. к. магнитола кассетная, то через этот вход можно записывать на кассеты музыку, т. е. подаёшь с внешнего источника (телефон, компьютер) звук через кабель, при включённом режиме записи, этот звук должен записываться на кассету. Но при включении режима CD(AUX IN) мотор лентопротяга просто останавливается и запись ест-но не происходит. Пробовал отключать различные платы самого CD дисковода, ничего не меняется. Что делать
Re: Японская магнитола Sharp
А с приёмника запись на магнитоле работает?
Тюльпаны втыкаемые в гнёзда Line in/АUХ правильные по габаритам?
Эти гнёзда с переключающими контактами, воткнул в гнездо тьльпан, он своим центральным контактом давит на переключающие контакты в гнезде, и тем самым подключается внешний источник и отключается CD.
Последний раз редактировалось gsmart Вс фев 06, 2022 21:13:58, всего редактировалось 1 раз.
Да. И причём довольно-таки качественная.
Добавлено after 12 minutes 9 seconds:
Завтра попробую другие тюльпаны, отпишусь.
- АлександрNZ
- Друг Кота
Полистал сервис-мануал на магнитолу. Выход на наушники есть (мини-джек), выход CD-out есть (тюльпаны). А входа AUX не увидел. Даже фотки в яндексе посмотрел. Нигде не увидел даже намёка на АУХ. Может модель неверно написали?
Сзади есть два тюльпана. Они обозначены как CD OUT, они-же и линейный вход. То-есть подключаю через кабель ноутбук и в режиме CD возпроизводится музыка с ноута.
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
Ещё пробовал другой кабель, но без изменений. Попробовал пропаять разьём, так-же без изменений.
Добавлено after 47 minutes 57 seconds:
Спасибо всем, но уже нашёл решение. Я отключил шлейф идущий с главной платы, а шлейф подходящий тоже с центральной платы, но состоящий из 4-х жил (идущий на плату с экранчиком) оставил подключённым и всё заработало. Конечно CD дисковод отключён, но он мне и не нужен.
- musor
- Друг Кота
вот что значить подавать сигнална выход...
- главный колбасист
- Это не хвост, это антенна
had 12B hitachi музыкальный центр из двух частей,радио,многодисковый чейнжер и двухкассетник ,старье из 90х,
там еще прикольный регулятор громкости,аналоговый с мотор редуктором.Никогда такое не попадалось.
Где схему взять ?
Где схему взять ?
- АлександрNZ
- Друг Кота
- главный колбасист
Хм.. были там недавно по HAD-12 не было ничего. Надо было AX.
Ну спасибо. Сложный он какой,однако...
