Это фуоз вместо штатного коммутатора AC-CDI. От стока нужен только датчик и катушка. В любой момент можно отключить его и подключить штатный. Никаких конструктивных изменений вносить никуда не надо.
ВК - "ФУОЗ на микроконтроллере Atmega328P (МПСЗ)"
Все же не совсем согласен. Разряжение же есть в коллекторе. Иначе бы топливо не всасывалось. Просто есть пульсация потока, в обратную сторону. Это попробую победить ресивером небольшим.ДАД Вам не прописан доктором.
Это по справочнику, по инструкции?Например на моем это 6500 оборотов. Заслонка при этом открывается на 1/3. На вашем мотоцикле это число может быть другим.
до этого, это с меньшим открытием дросселя?Все что до этого идет это родная кривая УОЗ построенная для работы двигателя с минимальной нагрузкой.
направо от чего?Далее уже можно построить кривую при максимальной нагрузке (например сдвинутую на право на 5...8 градусов), что будет соответствовать максимальному положению заслонки (напряжение на АЦП 5В).
stepan_a, Обрати внимание на то что я писал о датчике положения дроссельной заслонки а не о ДАД!
и каждый раз поворачивая резко ручку газа в момент когда двигатель из за нагрузки не может набрать обороты получаем тот неприятный эффект дырчания и захлебывания плюс повышенную вибрацию. В таком случае часто говорят переключи на передачу ниже разкрути мотор а потом уже газуй
