Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
RA3WSI
Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение RA3WSI »
КВ антенны.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Niobium
Сообщение Niobium »
Ого сколько видов СВ антенн...
Добавлено after 46 seconds:
А антенна с жёсткими излучателями в резонанс настраивается катушкой?
Morroc
Сообщение Morroc »
Ну они могут быть большие, для КВ наверное полноразмерные
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Да.Полноразмерные.
Интересное решение по поводу устранения торцевой емкости вибраторов. :)
Есть и вот такой вариант дипольных вещательных кв антенн
olegue
Сообщение olegue »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4176441#p4176441"]Так-с, с антеннами понял...
И можно делать передатчик.[/uquote]
ничего не меняется
т.е транзисторы для УМ уже есть, а передатчика еще нет?
Niobium
Сообщение Niobium »
Кварца на 27МГц нет, фильтров по питанию нет, коаксиалки (на будущие) и ВС337 нет.
И я так и не нашёл нормальный транзистор в усилитель мощности на 3Вт (Для раскачки RD15)
Генератор (ВС547)--->Буфер (ВС337)---> Предусилок 3Вт (???)---> Усилок до 30Вт, если верить даташиту на RD
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
кварц ~27 в пультах дешевых китайских радиоуправляемых игрушек
Niobium
Сообщение Niobium »
Самое главное: Нету текстолита!!! :(
На картонке паять... такое...
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
а на раскачку затвора rd15 какойнить kt972/973 или тож sanyo, чтоб rd не скучал среди чужих :)) : 2sd1802 2sd879 (если 2тактный то + pnp 2sb1143)
olegue
Сообщение olegue »
около 100 mВт надо на вход и уже выдает около 10 вт. Очень хороший транзистор.
Morroc
Сообщение Morroc »
Можно возбуд словить с таким усилением, но и 3 Вт ему много. Упомянутый в этой теме sc2314 не доступен ? Что вообще есть то ? :)) Надо было с RD заказывать тогда или +1 RD. На мощных быстрых ОУ вроде для них еще раскачку делали.
olegue
Сообщение olegue »
135 или 591 ему как драйвер само то
Добавлено after 6 minutes 39 seconds:
Morroc, я ему с баофенга подавал 1 вт, но он не захотел выдавать полную мощность. 5 -6вт получалсь. А когда снизил мощность то все пошло нормально. Я подумал что он типа в перегрузе.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
скорее всего рабочая точка уползала сильно далеко от оптимальной (скважность убегала сильно >50%) и rd15 просто грел постоянкой себя и контур.
подозреваю мин мощность на входе сильно зависит от требуемой широкополосности, наверное можно и в 100mW но я бы ориентировался на 1W, важно только чтоб фет быстро и полностью открывался и закрывался, тоесть чтоб на затворе была надежная ~ порядка 12..15V а сколько это получится в W это вопрос второй)).
Morroc
Сообщение Morroc »
Ну да, сопротивление ему с затвора на общий и Г цепочку для согласования. В разных конструкциях по разному R ставили, вроде от 33 до 100 Ом видел.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Усилитель 88-108мгц.Для примера.
Раскачивается 10мвт.
Этот подстроечный резистор для выставления тока покоя RD15.
Niobium
Сообщение Niobium »
Пока ничего, только ВС-ы и RD.
Куплю 2sd1802, если будут.
Посмотрел даташит на sc2314, это, вроде, транзистор специально для радиостанций на 27МГц. Их на рынке может и не быть. (И 2sd1802 может не быть...)
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
оч сомнительно, это нужно емкость затвора перезаряжать на 12V туда-обратно c частотой 27MHz тоесть со скоростями порядка 5-10nS чтоб был хотькто приемлемый кпд, если не использовать резонанс прямо на емкости затвора то получится скорее всего в районе 1W, с резонансом наверно можно в разы меньше но чем широкополоснее тем дальше будет от резонанса или потребуется хуже добротность и выигрыш уменьшится.
Niobium
Сообщение Niobium »
Диапазон частот - 27МГц - 27,300МГц.
Ёмкость затвора RD-шки с припаянными ногами - 70 пФ.
К ней катушку подключить и получится последовательный колебательный контур...
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
я взял емкость затвора с монтажем и миллером 100pF , размах напряжений 12V, время перезаряда в обе стороны 5nS. итого получилось:
ток перезараяда Igt=240mA, энергия перезарядки зтвора Egt=14nJ , Pgt=0.78W, скважность тока перезарядки 27%
вангую что с резонансом будет 0.2..0.5W. кто не верит - померьте ток потребления драйверного каскада через нч фильтр.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4177089#p4177089"]>Раскачивается 10мвт.
оч сомнительно,[/uquote]
Так на схеме перед RD15 еще каскад стоит.
У стереотрансмиттера как раз будет мощность около 10мвт.
А так да,надо больше подавать,0.6вт.
(101.17 КБ) 579 скачиваний
Последний раз редактировалось RA3WSI Вт фев 08, 2022 20:20:51, всего редактировалось 1 раз.
