Светодиодная лампа
Много-много мелкотоковых диодов, это позволяет "размазать" тепловыделение по относительно большой площади.
Это какойто тупик или заговор.
Даже в потолочных светильниках 600х600 сд перегреваются и дохнут.
До гвоздика пока не добрался, а деньги по гарантии мне IEK вернул, хоть в стиле советской бюрократии, но уже просто интересно стало
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4158041#p4158041"]Это какойто тупик или заговор.
Даже в потолочных светильниках 600х600 сд перегреваются и дохнут.[/uquote]
Заговор -> За Го(игра) Вор! Поэтому, я взял 4х COB, снизил мощность со 100 Вт до 15 и наклеил их на бетонный потолок непосредственно. Вечное решение! (как четыре ЛН по 100Вт.) Кроме того при снижении мощности COB их относительная светоотдача вырастает на 60% (Правда!!!) а срок службы в -> ~1000 раз (шутка) никто не проверял, но светики на 20мА вечные!
P.S. Короче, нынче "вечное" освещение вполне доступная тема для творчества.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4157657#p4157657"]Подложка нагревается больше 100грС.[/uquote]
[/uquote]
Так это "вечная" лампа: она сгорает до окончания гарантии, идем и меняем на новую.
[/uquote]Так это "вечная" лампа: она сгорает до окончания гарантии, идем и меняем на новую.
- Вчера на улице ко мне подошла старуха и предложила купить вечную иглу для примуса. Вы знаете, Адам, я не купил. Мне не нужна вечная игла, я не хочу жить вечно. Я хочу умереть. У меня налицо все пошлые признаки влюбленности: отсутствие аппетита, бессонница и маниакальное стремление сочинять стихи.
Продавец меняет, но гарантию не продлевает.....Rimlyanin писал(а):Так это "вечная" лампа: она сгорает до окончания гарантии, идем и меняем на новую.
На днях в Леруа Мерлене такие разглядывал, там ленточки со светиками текстолитовые и пластмассовыми скрепками к задней стенке приколоты. При этом планки выгнулись и не контачат ессно по всей плоскости....
Потому и дохнут. Мне пару десятков старых светильников подарили электрики на работе.. После замены сгоревших светиков, смазывания теплопастой и установки планок на заклёпки уже несколько лет на даче работают. Токи со 150..170 ма до 110 ма снизил в драйверах.
Но зато в одном месте
Вот така фигня и чё тут может неконтачить, непонятно
разве что цоколь ...
диодный мост TL10, второе (мелкое) четвероногое без обозначений, схема похожа на эту:
Добавлено after 2 hours 39 minutes 23 seconds:
Четвероногое раскололось под микроскопом и определённым углом - DP8622B, только толку с того ...
Пришурупил изнутри мелким шурупом проводок к цоколю (цоколь в верхней части прошурупил насквозь, лишнее откусил). Пока светит.
Оживлю тему. На муське появился обзор интересного китайского приборчика умеющего измерять: уровень освещенности, цветовую температуру, уровень пульсаций(величину модулирующей составляющей и частоту), а так же индекс цветопередачи CRI. И это при стоимости ~23$ !
Конечно, после обзора, у китайцев их очень быстро раскупили(жители стран бывшего СНГ), тем не менее, кто то успел купить. Обещают появления в продаже летом.
Называется приборчик opple light master pro g3
Все управление осуществляется через приложение, через bluetooth.
- (37.28 КБ) 436 скачиваний
- (43.94 КБ) 415 скачиваний
- (40.59 КБ) 406 скачиваний
- (42.54 КБ) 408 скачиваний
- (34.8 КБ) 954 скачивания
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Хочу вытащить драйвер из лампы и вынести в другое место на проводах, поближе к выключателю (чтобы с током-яркостью играться).
Подскажите, можно ли драйвер импульсный включать без нагрузки?
Если допустим будет обрыв провода. Или если поставить выключатель в разрыв.
Какой конкретно импульсный драйвер не знаю, китайское нонейм на транзисторах (без микросхемы, ну или с трехвыводной микросхемой, их фиг поймешь), БЕЗ гальванической изоляции, там дроссель (не трансформатор). Напряжение рабочее на выходе 100 вольт, но на холостую будет наверное много больше.
А что его жалеть.
Взял и разобрал кукурузу.
Драйвер вставил в корпус с вилкой от иип.
Пластинки со светодиодами распределил по алюминиевой пластине и повесил на потолок.
Работает.
Работает.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4178253#p4178253"]...Подскажите, можно ли драйвер импульсный включать без нагрузки?..[/uquote] Вроде, ничего страшного нет, если конденсатор на выходе драйвера на подходящее напряжение...
Но не забывать что драйвер (если не сгорит от ХХ) зарядит элеткролит на выходе до максимально возможного напряжения и при подключении светодиодов они будут выжжены импульсом тока разряда электролита.
Хм... Тогда наверное надо поставить стабилитрон умощненный мощным транзистором, на напряжение чуть выше рабочего. Чтобы если что, транзистор был нагрузкой вместо лампы и какое то время мог держать мощность драйвера. Будет надежно и безопасно.
Конденсатор поставить после выключателя. Или выключатель до драйвера.
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4178344#p4178344"]Но не забывать что драйвер (если не сгорит от ХХ) зарядит элеткролит на выходе до максимально возможного напряжения и при подключении светодиодов они будут выжжены импульсом тока разряда электролита.[/uquote]У любого высоковольтного драйвера конденсатор шунтирован резистором, так что главное - сразу не коммутировать, а уже через несколько секунд после выключения из сети - можно!
Да просто не включать источники тока без нагрузки... Это же не лабораторник, а спецблок под диоды.
