mp3401а получить отрицательное напряжение
leha_m1986
- Встал на лапы
Здравствуйте! Подскажите как с этого преобразователя получить двуполярный выход?
Ссылка на даташит - https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=164 ... 26nosw%3D1
И во вложении схема которую я нашел, я так понимаю мне всю отрицательную часть начинать от первой ноги? И как быть с емкостью кондера С2?
- (9.97 КБ) 80 скачиваний
Re: mp3401а получить отрицательное напряжение
Точка соединения катушки, диода и встроенного в имс ключа - да, это её первая нога.
Емкость с2 попробуйте 0,1 мкФ. Или 1,0. Или 10 нан. Чем больше, тем больше нагрузка на ключ. Чем меньше, тем медленнее будет наполняться с3 по идее.
В паспорте написано 1 МГц.. на такой частоте может и сотни пик более чем достаточно.
С уважением, Вячеслав.
если хочется снимать приличный ток с С3 и емкость С2 нужна приличная, скажем от 1nF, то я бы попробовал небольшой индуктор (можно такой же индуктивности как L1) последовательно с С2 чтоб разгрузить fet (чтоб вернуть чуть кпд и нагрузочной способности подубитых таким жестким колхозом). если ток c C3 крошечный (неск mA), то можно просто резистор ~ 30..100 Ohm последовательно с С2.
и диоды конечно нужны быстрые, шоттки напр.
leha_m1986
- Встал на лапы
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4178003#p4178003"]если хочется снимать приличный ток с С3 и емкость С2 нужна приличная, скажем от 1nF, то я бы попробовал небольшой индуктор (можно такой же индуктивности как L1) последовательно с С2 чтоб разгрузить fet (чтоб вернуть чуть кпд и нагрузочной способности подубитых таким жестким колхозом). если ток c C3 крошечный (неск mA), то можно просто резистор ~ 30..100 Ohm последовательно с С2.
и диоды конечно нужны быстрые, шоттки напр.[/uquote]
ток на выходе не более 200 мА. Диоды, само собой Шоттки. При с2 - 10нФ, и на положительном 0, и на минусе 0. МС глохнет...
Добавлено after 2 hours 37 minutes 30 seconds:
При с2 - 1нФ, и на положительном 5,2в.(как положено), а на минусе 0
там OCP скорее всего срабатыват.
добавь индуктор последовательно с С2!
leha_m1986
- Встал на лапы
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4178239#p4178239"]там OCP скорее всего срабатыват.
добавь индуктор последовательно с С2![/uquote]
С дросселем тоже тишина по минусу
если степап сам работает а на С3 молчек это маловероятно.
без нагрузки С3 заряжается?
какая индуктивность и С2 ? единственное что в голову приходит что индуктивность слишком большая для частоты преобразования. надо примерно того же порядка что основной индуктор преобразователя.
leha_m1986
- Встал на лапы
степап работает, по плюсу 5,2в. с3 ооочень медленно заряжается. основной дросель - 1r5, а по минусу поставил 2r2. c2 - 1нФ.
я бы попробовал ближе к 1uH и 10nF там еще надо прикинуть чтоб частота резонанса была подальше от гармоник основной частоты преобразования
для 200mA резистор конечно неочень, надо с индуктором потамогочиться
а еше надо + нагрузить ато при маленькой скважности конечно и в - будет мало отбираться.
leha_m1986
- Встал на лапы
"1uH и 10nF" - бесполезно. даже от сопротивления мультиметра просядает...
1uH и 10nF это ~1.6MHz резонансная
странно, + нагружен??
а 1uH и 1nF лучше или хуже?
и какая частота и скважность на fet получается?
