Из 10В переменки сделать 12В двупорярное возможно?
Re: Из 10В переменки сделать 12В двупорярное возможно?
Для начала вопрошающему нужно поставить более конкретную задачу, что ему нужно. А то хотелось бы, может, как нибудь. Хотелось бы еще питать 5В источник - он должен будет связан с общим проводом или не должен? Если должен, то схема удвоителя отпадает и остается емкостной умножитель для получения отрицательного напряжения, одно или двухполупериодный.
dimka50000
- Открыл глаза
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4178020#p4178020"][uquote="dimka50000",url="/forum/viewtopic.php?p=4177418#p4177418"]Есть какие то варианты реализации?[/uquote]
Диодный мост, электролитический конденсатор, MEAN WELL DCW03A-12, два керамических конденсатора на плюс и минус соответственно.[/uquote]
Имеет право на жизнь...
Там импульсный преобразователь? Не будет фонить в звуковой тракт?
- electroget
- Друг Кота
[uquote="dimka50000",url="/forum/viewtopic.php?p=4178201#p4178201"]Там импульсный преобразователь? Не будет фонить в звуковой тракт?[/uquote]
Да, там импульсный преобразователь. При правильной разводке цепей питания фонить ничего не будет.
dimka50000
- Открыл глаза
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4178200#p4178200"]Для начала вопрошающему нужно поставить более конкретную задачу, что ему нужно. А то хотелось бы, может, как нибудь. Хотелось бы еще питать 5В источник - он должен будет связан с общим проводом или не должен? Если должен, то схема удвоителя отпадает и остается емкостной умножитель для получения отрицательного напряжения, одно или двухполупериодный.[/uquote]
Я там сделал уточнение по поводу задачи.
Изначально тембрблок питался двойным напряжением с одного транса. Обмотка со средней точкой на 24 Вольта, и обмотка на 10вольт.
+-12 бралось после выпрямления и ещё какой то магии (так и не понял) с двуполярного питания (там после выпрямления больше 30 вольт) и 5 вольт от обмотки на 10 вольт с выпрямителем и стабилизатором.
Теперь надо это все в том же режиме кормить от обмотки на 10 вольт как то.
Так обычно и делают правильные волшебники. А питать оу двуполярным питанием если в конструкции уже нет двуполярного для других нужд - это надо очень себя не любить и не уважать магию
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
Вам надо 7812 и 7912 повесить на +\-30 В
Добавлено after 4 hours 31 minute 40 seconds:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4178194#p4178194"][uquote]между обмотками и железом столько места в окне оставлено[/uquote]
В трансформаторе TCШ-160, да.[/uquote]
Я сколько трансов не встречал заводских - ВСЕГДА, прямо в 99,9% случаев домотать минимум в один слой витую пару или ПЭЛ 0,25 было куда. Трансы из китайских адаптеров разумеется идут лесом, но даже на них иногда удавалось.
А трансы, посчитанные по советским методикам - там частенько вот такие возможности открываются. Можно ВВГ 2,5мм2 мотать в два слоя
С уважением, Вячеслав.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4178036#p4178036"]Вы ещё добавьте, что вы предлагаете ТС САМОМУ намотать такой трансформатор. Вы не стесняйтесь, напишите открытым текстом.[/uquote]Пишу открытым текстом и не стесняясь: а прочие решения волшебным образом создаются? ничего паять не надо, детальки там всякие, плату делать? При заявленном токе такой трансформатор мотается элементарно, размеры железа маленькие, найти можно в хламе
- electroget
- Друг Кота
[uquote="clvr00",url="/forum/viewtopic.php?p=4178210#p4178210"][/uquote]
Сетевые Трансформаторы это предметы роскоши. Мало кто может себе позволить их покупать. У меня например есть всего один и тот остался от модема ZyXel.
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4178370#p4178370"]трансформатор мотается элементарно[/uquote]
В домашних условиях? Да неужели?
Смотря какие, маломощные железные нужен станок. импульсные и более мощные дело выходного дня. Но сложного там не чего нет, от слова совсем. Во времена СССР школьники мотали, сейчас обленились.electroget писал(а):В домашних условиях? Да неужели?
Последний раз редактировалось Телекот Чт фев 10, 2022 17:36:18, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4178372#p4178372"]В домашних условиях? Да неужели?[/uquote]Для меня - да. Без всяких станков. Не понимаю, в чём сложность. А ещё я паяю жалом 0402 без микроскопа и тоже считаю это обычным, использую большие компоненты только ради повторяемости схем другими...
- musor
- Друг Кота
у мня 2 мешка мелкихтраноф от старых одаптероф -вилок они в отличие от современых почни квадратные и тяжелые а + куча разных от тс12 до тс320 и мот...
так что тран кому надо найдут...
даже первичка с прокладками между слоями перематывалась СССР станочком за 7р...за полчаса если провод есть
а уж перемот 2чек ваше рутина ... все это при услови наличия кондиционого провода нового или бу но выправленого заранее и полеченого лаком в местах повреждений
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Martian, не хвались хорощим зрением луче ползуй оптику убить зрение очень легко даже в молодости а к старости оно само сядет даже без напряжения...
К примеру в союзе, радиолюбитель воспринимал любой трансформатор как набор. Нужного трансформатора найти было сложно и 90% трансформаторов перематывались.
У китайцев вообще нет проблем.
https://youtu.be/uBiKposZFN0
- musor
- Друг Кота
недавно с удивлением узнал что в незалежной были наборы -конструктолры по изготовке траноф для детей (вот детки были в СССР) сетевая была заводск4ая осталное моталось под себя
Только трансформатор гудит с частотой 100Гц.
А наборы делали сами, брали трансформатор примерно устраивающий по мощности и сматывали все вторички, и набор готов.
Потом намотать нужное количество вторичных обмоток с нужным количеством витков и всё.
Плотеость тока и число витков можно было определить по старым обмоткам и пересчитывалось в столбик (это продвинутый калькулятор не требующий электроэнергии, очень точный, любое количество знаков после запятой)
- musor
- Друг Кота
врядли это
1 делал завод намотать там станок полуавтомат с укладчиком мотал первичку в райне 1мин если без прокладок междуслоеф или 5если с ними...
2 судя по фото/видео сердечник никогда не собирался -0муха не сидела
3даи при таком способе стяжки ШЛ собрать его можно толка 1раз...
Много раз. Эти мешающие пластины быстро обламывались, оставались короткие крюки. Которые защёлкивались путем стяжки сердечника в тисках и пропаивались.musor писал(а):3даи при таком способе стяжки ШЛ собрать его можно толка 1раз...
Иногда сам откусывал эти платины, вернее одну, вторую просто чуть разгибал и больше не трогал.
Я просто говорил про самодельные наборы, не про заводские. В заводских интересно писали количество витков на 1в и плотность тока.
Да, чудесное было время. Сейчас проводок-то покупать несколько неуютно, в магазинах так и вообще ужас и страх, эквивалент весу золота по цене, похоже.
А вот актуальность калькулятора не уменьшилась.
Главное - уметь правильно пользоваться
dimka50000
- Открыл глаза
Всем поучаствовавшим спасибо, спаял бп на линейных стабах 7812/7912
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4178411#p4178411"][/uquote]Голос какой-то "неслушабельный"..
А на счёт ТБ- так в СССР выпускали и сетевые шнуры в "одинарной изоляции", и детям вполне можно было доверить работу с электросетью.. В СССР, пятнадцатилетний пацан, знал и умел намного больше, чем современные тридцатилетние младенцы..
dimka50000
- Открыл глаза
Товарисчи!!
Кто-нить может предположить, почему в двуполярном стабилизированном 7912 еле теплая, а 7812 горячая как чорт?
- musor
- Друг Кота
померь нагрузки плечь наверняка по+она выше...АлександрЛ, чо сначит с 1одинарной изо...
