скока нужно там намотал завод... все что вы сделаете с 1чкой на ваш риск... и страх
учтите то что соединенго с 1чкой додно выдерживать 3кв 50гц в течени минуты без утечеки /пробоя на 2ку и соединеный с ней корпус...
я вроде выкладывал таблички скок4а вкаких виткоф и волт/витх но чет не нашел походу потерли...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4178363#p4178363"]скока нужно там намотал завод...
я вроде выкладывал таблички скок4а вкаких виткоф и волт/витх но чет не нашел походу потерли...[/uquote]
Завод там намотал так, что аж 500 ватт на первичке, отчего транс греется как утюг даже с большим вентилятором. Ну и народ хвастается, что путем домотки к первичке нескольких десятков витков, в первичке делается 80-100 ватт, и транс МОТ практически не греется даже при длинной работе.
Вот это и интересно, собственно, как оно на практике?
деревня, написал,про МОТ, ЧТО с ним нужно делать,при перемотке.А уж,что Вы хотите из МОТа получить,и какой ток ХХ Вам нужен - это Вы и должны знать.Так же и КАК это сделать.
А что 2 кв 50гц в течении 2-5 минут между обмотками должен выдерживать,это musor, написал правильно.Так у меня для этого специальный аппарат был,АСИ называется.
Так,что Вы в одну кучу не путайте,кто трансфоматорами серьёзно занимался,а кто типа Вас - их иногда видел.
По ходу хотите ЧУДО,причём просто,без усилий и задёшево
деревня писал(а):Завод там намотал так, что аж 500 ватт на первичке
Это представление воспаленного моска форумных хомячкофф!
Рассеивая на обмотке такую мощность МОТ выпустит весь волшебный дым закаченный в него на заводе за пару минут и никакой вунтилятор не поможет! А выпустив дым трансформатор работать не может потому что именно на нем и работает!
kentgaryk, в среднем у МОТа ток ХХ (не мощность) - 2 А. А максимальных режим работы: 2 часа при мощности 800-1000вт и обдуве.Потом перерыв для полного охлаждения.Всё обычно в инструкции к микроволновке написано,кроме тока ХХ
Все это известно. Не так много он мощности рассеивает и не так уж коротко работает, 2 часа не мало, а 2А реактивного тока не говорит о рассеиваемой мощности 500Вт.
А вот дальше начинаются дикие москоизмышления безграмотных хомячкофф.
В принципе МОТ - специализированный неудобный трансформатор и для перемоток/доработок лучше раскошелиться на обычный.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4178752#p4178752"][quote="Борисович"]
Но жочется им, тупо, ХАЛЯВЫ!!! [/uquote]
Всем в этой жизни чего-то хочется. Кому чуда, кому халявы, кому просто попиздеть.
Третья категория - почти 100% населения российских форумов. Категория - щас мы тебе докажем, что ты нихера не понимаешь, что все твои задумки полное говно, и что ты сам дурак.
Еще раз: имеется МОТ транс, который штатно греется даже на хх, не говоря уж под нагрузкой 300\400 ватт.
Практический опыт показал, что за китайцами улучшать и модернизировать нечего - они уже выжали максимум из того, что есть. Однако рунет бурлит советами по переделке МОТов.
Вопрос: первичка без изменений, вторичка перемотана на 12 вольт и ток 25 ампер. Ток хх в штатной первичке 2 ампера (паспортные 220 витков), под нагрузкой 2,5-3 ампера. Грееется ощутимо даже за 30 секунд работы. Но это хрен с ним, это его штатный режим.
Если первичку домотать витков 100, ток хх в ней упадет к 1 амперу, а как это повлияет на ток во вторичке?
Имеет ли это вообще какой-то смысл, кроме меньшего нагрева транса?
Последний раз редактировалось деревня Пт фев 11, 2022 14:07:38, всего редактировалось 1 раз.
деревня, а греется- это как.У МОТа рабочая температура при обдуве 80 градусов.Это не дотронуться.Если вода на сердечнике не кипит,сгодится.При периодических отключениях для полного охлаждения
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4178866#p4178866"].При периодических отключениях для полного охлаждения[/uquote]
То есть вы считаете, нечего в первичку залезать и чото там доматывать, будет только хуже, проще отключать для охлаждения.
деревня, естественно.Выше писал про режим работы микроволновки.Там МОТ руками не трогают и все довольны.
Кстати,изоляцию то между обмотками нормальную сделали или как?
деревня писал(а):Если первичку домотать витков 100, ток хх в ней упадет к 1 амперу, а как это повлияет на ток во вторичке?
Возможно упадет даже сильнее, трансформатор станет менее жестким и останется меньше места для вторички. Количество витков в ней надо пропорционально увеличить, а сечение существенно уменьшить, так как иначе не влезет.
Мощность трансформатора значительно снизится. Все это описано в элементарных методиках расчета, достаточно просто прочитать их, а не пиздеть на форумах. Там все на уровне знаний из средней школы.
если глянуть на клас изо мота то с удивлением обнару живаешь F H C
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
так что смешные 80гС ваше там не криминал... 80 нормалная температура даже для А класа... почему всех напрягает что МОЩНЮЧИЕ тран или резистор греется? это его работа вапщето тут важно не прегрузить чтобыв нагреф нен вылез за допуск иначе ресурс резко падает...
Борисович, да, это типа от 155 до 220 градусов.
Но,
1. так только на бумаге... мне кажется верить никому низя
2. внутри обмотки до 100 легко разогреваются если не выше
3. у бу трансов возможно ухудшается изоляция, есть такая вещь как деградация при постоянной работе при высоких температурах. И срок службы меняется от температуры неизбежно.
Upgrader, в микроволновке МОТ работает годами и здесь в кратковременном режиме ,примерно таком,как в микроволновке ,будет работать.Трансформатор - это в общем то железняка с проволокой.В отличии от электроники,довольно таки надёжная,при более-менее качественном выполнении.
А МОТы из опыта ,сделаны нормально.
А если автор его под дождём оставит,то это проблемы автора
за всю мою многолетню практику я встречал толка 2 раза поврежденый Мот и оба раза по ВВ обмотке в оном шила дуга во втором во вторичке возник обрыф...
