Помощь с блоком питания и BMS
D91
Сообщение D91 »
Добрый день! Прошу помочь решить возникшую проблему и дать пару советов по правильному подключению всей схемы.
Итак, задача следующая, есть три потребителя:
- Водяной насос 12 Вольт, 1,5 Ампера
- Вентилятор 12 Вольт, 0,16 Ампер
- Юсб-розетка со встроенным вольтметром 12 Вольт, 3 Ампера в макcималке (но как правило 1.5 Ампера)
- Плата BMS в режиме зарядки аккумуляторов 12 Вольт 1,5 Ампера
Источник питания:
блок питания для светодиодной ленты, но по-сути просто AC/DC преобразователь
на выходе 12 Вольт, 5 Ампер (прикрепил фото для примера)
и есть держатель для аккумов 18650 на три банки, и BMS плата на 20 Ампер (фото тоже приложил), для заряда и разряда этих аккумов.
Теперь собственно вопрос:
1) как грамотно все соединить, нужны ли конденсаторы, диоды или предохранители в цепи для надежной работы
2) главный вопрос, при подключении только через аккумуляторы все потребители работают, при подключении отдельно через блок питания тоже,
но вот когда блок питания и аккумуляторы запитаны параллельно - ничего не работает.
Подозреваю, это связано с тем, что блок питания становится тоже потребителем или вроде того, и что-то, где-то уходит то ли в защиту, то ли еще как.
Возможно стоит поставить после блока питания какой нибудь диод? который будет пускать ток для заряда аккумов, но не будет тянуть ток в блок питания когда тот отключен от 220В
Задача питать все потребители от 220В в разных сочетаниях, но при отключении 220В, что бы все работало используя энергию от аккумуляторов.
Заранее прошу прощения если подобная тема поднималась, просто даже не представлю как подобное найти на форуме.
(63.59 КБ) 83 скачивания
(126.58 КБ) 76 скачиваний
Сообщение ceramicmail »
Для начала, плата BMS вовсе не для заряда и разряда аккумов.
Для правильного соединения не хватает, как минимум, зарядного для зарядки аккумуляторов.
D91
Сообщение D91 »
Разве черная плата не для того что бы заряжать аккумуляторы? для чего же она ?
Сообщение Starichok51 »
D91, а почитать, что такое BMS, и чем оно занимается - уже ни как не в состоянии?
D91
Сообщение D91 »
Та в состоянии, вопрос задавался с целью получить совет от старших коллег, но вопрос этот был совсем не о том, что такое BMS... Как то в моду пошло поучать, да не тому... ладно разобрался сам и без коллег. Спасибо на добром слове!
