НЕ ВИДНО,НЕ слышно!Нужна прошивка монитор FHILIPS-170B5CB00
Ищу прошивку на монитор LCD FHILIPS 170B5CB00 состав:скалер GENESISgm5321,AT49LV00NT,мини LVDS42DR8TT,нужна родная прошивка на 24С16А(SH417OBL200-имеет наклейку).На "мониторе" не нашел,есть но при сравнении на программаторе(WIN PIK 800)не совпадает.Изначально проблема в БП была устранена(заменил электролиты,проверил стаб)напряжения:12v,5v,3,5v в норме проверил осцил.На осн.плате скалера проверил "детали" в обрамлении 1.8v есть.Изначально монитор при включении на кнопки не реагировал,через-раз выкидывал "нет сигнала",изображение "полосило" и пр.После ремонта БП перестал включаться.
Последний раз редактировалось vidas Ср мар 17, 2010 04:26:11, всего редактировалось 3 раза.
С уважением Вмктор!
Прочитайте Правила форума, особенно п.3 и исправьте, иначе тему придётся удалить.
vidas писал(а):Ищу прошивку на монитор LCD FHILIPS 170B5CB00 состав:скалер GENESISgm5321,AT49LV00NT,мини LVDS42DR8TT,нужна родная прошивка на 24С16А(SH417OBL200-имеет наклейку).На "мониторе" не нашел,есть но при сравнении на программаторе(WIN PIK 800)не совпадает.Изначально проблема в БП была устранена(заменил электролиты,проверил стаб)напряжения:12v,5v,3,5v в норме проверил осцил.На осн.плате скалера проверил "детали" в обрамлении 1.8v есть.Изначально монитор при включении на кнопки не реагировал,через-раз выкидывал "нет сигнала",изображение "полосило" и пр.После ремонта БП перестал включаться.
значит так починили.
ток без обид.
не факт. бывает всякое. тут спроси http://monitorlab.ru/forum/index.php вероятность помощи большеRadiobonchic писал(а):vidas писал(а):Ищу прошивку на монитор LCD FHILIPS 170B5CB00 состав:скалер GENESISgm5321,AT49LV00NT,мини LVDS42DR8TT,нужна родная прошивка на 24С16А(SH417OBL200-имеет наклейку).На "мониторе" не нашел,есть но при сравнении на программаторе(WIN PIK 800)не совпадает.Изначально проблема в БП была устранена(заменил электролиты,проверил стаб)напряжения:12v,5v,3,5v в норме проверил осцил.На осн.плате скалера проверил "детали" в обрамлении 1.8v есть.Изначально монитор при включении на кнопки не реагировал,через-раз выкидывал "нет сигнала",изображение "полосило" и пр.После ремонта БП перестал включаться.
ток без обид.
