Блок питания 30в 500w на дин рейку. Такие есть вообще?
Сообщение WladL »
Доброго времени суток.
Есть станок который нужно запитать напругами
DC 24в-500w
DC 30в-500w
DC 120в-500w (думаю последовательно из нескольких 30в получать)
(Мощности указал с запасом +-15%)
Всё это добро должно стартовать по сигналу с ПК (думаю использовать 5 или 12в линию через реле)
Хочу попробовать организовать источники на дин рейку.
Модели на 24v в интернете имеются, а вот 30v готовых решений найти не могу.
Попадались ли кому нибудь такие БП или оно того не стоит и всё нужно по другому организовать?
Сообщение covid-19 »
Никогда не думай! Думают в думе!
Последовательное включение БП является недопустимым режимом.
Сообщение Телекот »
Если выходные клемы не заземлены а блоки одинаковые то можно и последовательно включать, не кто не запрещает.
Сообщение ceramicmail »
Даже если не одинаковые БП, их вполне можно включать последовательно.
Нюансы конечно есть, впрочем, как и везде.
[uquote="WladL",url="/forum/viewtopic.php?p=4175420#p4175420"]Хочу попробовать организовать источники на дин рейку.[/uquote]Но зачем?
1500Вт на линейку (3*500) -- это перебор. Какой в этом смысл?
Сообщение Телекот »
ceramicmail писал(а):Даже если не одинаковые БП, их вполне можно включать последовательно.
Но что бы каждый мог дать нужный ток.
Ясно дело!
Что бы при перегрузке кого то переполюсовало.
Сообщение vlasovzloy »
Когда соединял несколько ставтл парралельно выходам каждого диоды шоттки наоборот, чтобы не спалить в случае чего
Сообщение Телекот »
vlasovzloy писал(а): ставтл парралельно выходам каждого диоды шоттки наоборот
Просто у covid-19, на это уровня мысли не хватает.
шоттки наоборот
Ясно дело, но такое последовательное включение БП это изврат. Хотя кто такое спрашивает точно не в курсе о диодах.
А что извратного? Ну нету под рукой а надо например, какую ту установку испытать подключить или еще что. Да в ремонте техники иногда приходится так делать например. И никто не умер
Сообщение Телекот »
covid-19 писал(а):Хотя кто такое спрашивает точно не в курсе о диодах.
Диод это усовершенствование, блоки даже и без него будет нормально работать, в них при переполюсовке просто откроется внутренний диод. Конечно лучше поставить дополнительный, меньше потерь, но это не критично.
Если блоки питания примерно одинаковые. Если конечно один блок рассчитан на 100мА, а другой на 100А то диод обязателен.
Ага, откроется диод, импульс пойдет на трансформатор и на первичку на шимку, и тл431 и дым и искры. Шоттки обязателен на выходе, не придумывай что так нормально
Сообщение Телекот »
И почему посыпяться искры из ТЛ431? если напряжение на ней не превысит паление напряжения на диоде. Катод защищён от обратного напряжения диодом отопары, управление резистором.
Только сейчас взял зарядку на 1А, проволочный резистор на 10 Ом для ограничения тока и подал на выход через резистор 12в. Естественно тв обратной полярности. Зарядка запустится не смогла, это естественно так как ток более 1А.
Подал 5в, блок нормально стартонул, и не каких брызг, искр нет. :))
И даже если как то фантастическим путём импульс пройдёт на первичную обмотку то этот импульс будет вычитаться из питания.
Можете все провести такой же опыт, у большинства есть не нужная зарядка и лабораторный блок питания.
Мифы не изобретайте!
Ладно, останемся при своих мнениях
Вааще ничё подобного.
Конечно через сопротивление обмотки, вот потому БП которые заряжают АКБ обязательно наличие предохранителя иначе в случае пробоя диода или переполюса точно дым и искры будут.
Кто такое делает точно такие вопросы тут не задаёт.
Вообще я лишь сказал что такое не делают, ничего хорошего в этом нету. Если бы уж это так было хорошо все бы там нужное напряжение из подручных БП набирали. Конечно каждому своё.
Да чо спорить, можно нельзя. Захотел да соединил. И не только я, в промышленной технике встречал последовательное соединение и в бытовой технике. Просто надо голову включать иногда
Сообщение WladL »
Дискуссия немного отклонилась от темы. Да и сам неверно выложил данные...
К сожалению из полученных ответов, мне не удаётся в голове сложить полноценного решения.
Уточню детали.
Станок запитан от 3 фаз и потребляет разные напряжения.
24в DC- 1 кВт. (2 модуля по 500Вт, в параллели)
30в DC - 2 кВт. (4 по 500 Вт, в параллели)
60в DC - 0,5 кВт. (2 по 500 Вт, последовательно)
На данный момент они все поставляются из одного модульного БП
на 4кВт производства USA. Стартует БП по сигналу с компа +5в.
Есть нужда переделать источники в то, что можно купить ( особенно в свете последних событий)
Далее, то о чем прошу совета форумчан.
Вариант А: пускатель->трансформатор-> AC/DC модули на дин рейке
Вариант Б: пускатель-> выпрямитель-> DC/DC модули на дин рейке.
Вариант С: А и Б туфта, нужно так....
