Мультиметр HP890CN
Re: Мультиметр HP890CN
Ну на режиме переменки HP890CN как 830 ничего практически не кажет, хотя в момент подключения вздергивается малость, потом нули. А там уж ХЗ какой в итоге вход
и что там внутри микросхемы реализовано.
Здравствуйте. Приобрёл данный мультик (капля и на кроне). Проводил множество измерений, всё вроде бы нормально. Однако столкнулся с таким багом - при измерении частот синусоидальных токов показания прыгают хотя при снятии частоты из розетки честно выдаёт 50 со скважностью 49.9. Да и пизмеряя частоту меандра всё чётко. Может кто сталкивался с сим недугом этого прибора?
Это не баг, а фича, ну или мулька.
Секции измерения частоты надо вполне определенное значение напряжения на входе, чтобы она начала правильно считать периоды. Называется чувствительность.
Причем у большинства мультиков измерение частоты нормировано только для прямоугольного сигнала.
Это означает, что за синусоиду они не отвечают.
- electroget
- Друг Кота
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3167797#p3167797"]Вопрос у меня пока главный : а не бракованный ли прибор мне попался.[/uquote]
Так это можно проверить. Возьмите второй заведомо исправный мультиметр, ЛАТР, переменку из розетки и прогоните по всему диапазону измерения с шагом 10 Вольт. Если показания будут совпадать, то мультиметр исправен.
Я уже не первый раз вижу на форумах такой вопрос как у вас. Люди которые задают его почему-то думают, что мультиметр понимает ФОРМУ измеряемого напряжения. А он НЕ понимает. Он считает, что там ему не дай, что это синус на входе, меряет амплитуду, а потом умножает на 0,707. Вот вам и всё измерение rms.
На самом деле этот мультик так не считает и мерит RMS сигналов различной формы.electroget писал(а):Он считает, что там ему не дай, что это синус на входе, меряет амплитуду, а потом умножает на 0,707. Вот вам и всё измерение rms.
Функция частотомера в мультиметрах второстепенная и пользоваться ей особо не стоит она чисто для рекламы. Но ради баловства можно попробовать подать измеряемый сигнал через разделительный конденсатор. Возможно поможет...а может и нет.
- electroget
- Друг Кота
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4179423#p4179423"]На самом деле этот мультик так не считает и мерит RMS сигналов различной формы.[/uquote]
Там на мультиметре есть ФИЗИЧЕСКИЙ переключатель выбирающий ФОРМУ измеряемого сигнала? Если нет, то при измерении переменки он считает, что у него на входе синус.
Это лишь твои фантазии. Существует масса приборов не считающих что на входе синус и этот относится к ним. Никаких переключателей не требуется.
И этот тоже
И этот тоже
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
electroget, Вы процитировали меня практически из первого поста, но видимо остальное не читали. Разобрались мы почему в разных диапазонах были разные показания.
Мультиметр нормально RMS измеряет, по крайней мере на частоте 50Гц.
Проводил замеры собратом от той же фирмы (hp41b). Поразила точность замеров частот как синуса так и меандра. Почему меня и возмутил этот Баг. Может как-то откалибровать его можно?
Измеряет он нормально аж до килогерца примерно, а потом вообще не измеряет. Для прибора измеряющего RMS конечно должен в паспорте указываться коэффициент амплитуды до которого он умеет это делать, но кетайсы не указали.Z_h_e писал(а):Мультиметр нормально RMS измеряет
- electroget
- Друг Кота
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=4179451#p4179451"]Разобрались мы[/uquote]
Это хорошо, что разобрались.
Но я ни разу не удивлюсь, что этот же вопрос будет появляться в форумах снова и снова.
Последний раз редактировалось electroget Сб фев 12, 2022 10:45:25, всего редактировалось 1 раз.
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
Ну если не читать, то можно бесконечно одно и тоже повторять.
Добавлено after 15 minutes 49 seconds:
Fara, задал с генератора синус. Начал поднимать амплитуду с шагом 0,01В. Начинает считать частоту с 0,07В.
На 2Гц, показывает в основном 1.999Гц, но могут вылететь значения от 1,993 до 2,006Гц. Если амплитуду поднять вроде как постабильнее.
Что задать мне на вход, чтобы можно было сравнить наши мультики? Генератор до 20В амплитуды умеет.
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
На 20В мультик стабильно показывает 1,999Гц
Добрый вечер комрады. Собственно разобрался в проблеме. Доскональное изучение инструкции показало, что чувствительность прибора от 0.6в - мой генератор выдавал амплитуду 0.245в... Услив сигдал я получил чёткие значения и по синусу, и по меандру, и по пиле...
Доброго вечера. Подскажите - кто-нибудь смотрел плату своего прибора? Вот решил заглянуть, а на плате надпись - Rev 1.0 ... 770HCR. Что сие означает? Меня обманули?
