Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
а ну так мыж врод про мощность которую на затвр надо накачать? ...
Для тех у кого нет текстолита и вообще паять влом
А что в радиотехнике скважность делает?скважность тока перезарядки 27%
Или это скважность тока какая-то?
скважность вообще это соотношение суммарной длительности активной фазы и периода рассмотрения. для нашего выходного каскада период соответствует 27MHz а активная фаза - изменение напряжения на затворе я взял по 5 ns на каждый фронт, тоесть 10nS всего.
10e-9/(1/27e6)=0.27
чем меньше скважность переключения тем _потенциально_ выше кпд работы выходного каскада (меньше энергия переключения рассеиваемая в фет) но и бОльшая мощность потерь драйверного каскада потосму что скорость перезарядки емкости прямо пропорциональна току через затвор, а активные потери пропорциональны току. обычно ищут компромисс изходя из скоростных возможностей самого транзистора, нет смысла терять на вкачивании в затвор больше энергии чем экономия на энергии переключения канала fet. както так.
10e-9/(1/27e6)=0.27
но там довольно близко к ключевому, иначе б кпд 65% и близко бы не было.
там же порог открытия канала около 2V, полностью открыт он около 7V а ему на затвор качают около 12V, это жесткий С или почти D в зависимости от смещения. да там по синусу затвор идет но сопротивление канала меняется уже очень далеко от синуса потому что линейная часть характеристики fet (+2..7V на затворе) при правильной настройке приходится на крутые участки синуса.
А что взято за эти 5 нс? За 5 нс затвор полевика заряжается полностью?изменение напряжения на затворе я взял по 5 ns на каждый фронт, тоесть 10nS всего.
это время когда напряжение затвора пролетает участок где fet находится в линейном режиме и с запасом на разброс его параметров.
скажем участок +1.5..9V на затворе относительно истока, это участок куда точно попадет процесс переключения канала fet.
вот его надо будет минимизировать по времени, выставляя размах синусоиды и ее смещение на затворе.
ну а дальше начинаются всякие оговорки и упрощения которые я замял чтоб не усложнять прикидочные расчеты
ясно... перешли на симуляторы...
значит передатчик мы точно не увидим))
Ну если БП с ограничением тока и в затвор больше положенного не вдувать, то может и не сгорят ) ну... может хотя бы один не сгорит )
Да, с ограничением.Ну если БП с ограничением тока
Пока нет деталей для ВЧ техники, решил спаять УНЧ, мощный.
Сделал его по такой схеме:
Предусилитель: И усилитель мощности - по схеме предусилителя, только на КТ815 (И комплементарном), вход подаю между диодами, а транзистор VT3 заменён на резистор 1 КОм и убран резистор смещения на него. Разделительный конденсатор 3500 мкФ.
Проблема: Даже при КЗ на выходе, ток не поднимается больше 0,3А. А хотелось-бы хоть до 1А, транзисторы позволяют такое сделать.
Не хватает пред-усиления по току, или где-то реактивное сопротивление? (Динамик 4 Ом)
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
Напряжение питание 9В.
Добавлено after 21 minute 11 seconds:
Ага, до 0,7А.
Пинцет - плохой замыкатель силовых частей
Выходное сопротивление у него же есть какое то, коэффициент усиления транзисторов ограничен, с частотой усиление падает, емкость на выходе какое то реактивное сопротивление имеет - набегает всякое. "Транзисторы позволяют" - с этим аккуратнее, они ведь и больше могут, но... недолго
Там стоят BD139/BD140 2Шт каждого. 1А точно выдержит)))
У BD коэфф 300, у ВС-ов: 400+
Как говорится "и тем не менее" ) Поиграйтесь в симуляторе - будет видно у вас косяк или так должно быть.
При напряжении 16В и токе 1А, транзистор BD139 хлопнул
Зато хату разрывали басы
Настоящий джентльмен всегда с интересом оценит разрушения, вызванные его экспериментом.
© Hamser Time
А в даташите писали 1500 мА!!! 1,5*2=3А!!! Вот ворюги!!! Мощность на радиаторе - 10Вт, тоже написано.
© Hamser Time
Я думаю, это транзисторы такие-себе, коэфф с частотой сильно падает. АЧХ от 20 Гц до 20 КГц по току почти не менялся.Как говорится "и тем не менее" ) Поиграйтесь в симуляторе - будет видно у вас косяк или так должно быть.
Так это наверное средний потребляемый ток 1А был ? Пиковый внутри схемы мог быть гораздо больше.
Пиковый ток для двух БД-шек: 6А, по даташиту
Потыкал разные транзисторы (кт645 кт646 sc2314 sc5706 c6144 2n3904, кт606), в качестве буфера с током 50ма - самые лучшие из этих кт606 и кт646 как ни странно, так что если есть кт646, то его точно хватит раскачать rd15. У меня правда новодел какой то 2012 года или свежее, старых не нашел.
Просто от балды потыкал ничего не согласовывая (дроссели и разделительные емкости) и не рассчитывая - генератор, буфер, rd15 - 2Вт на 25 ом. На макетке беспаечной )
