Низковольтный н-мост
- JoyJo
- Нашел транзистор. Понюхал.
Приветствую, господа.
Прошу совета.
Возникла необходимости в низковольтным н-мосте.
Напряжение питания 3,3-4,2В. Работа на частоте 1,5-30кГц. Сборки полевиков irf7309 или аналогичные с низким сопротивление перехода. Управление будет на stm-e.
Какой драйвер можно рассматривать для работы на низком напряжении и в таком частотном диапазоне?
Прошу совета.
- musor
- Друг Кота
Re: Низковольтный н-мост
любой из тех что для инвертороф CCFL телекоя/моноф
- electroget
- Друг Кота
[uquote="JoyJo",url="/forum/viewtopic.php?p=4179760#p4179760"]Какой драйвер можно рассматривать для работы на низком напряжении и в таком частотном диапазоне?[/uquote]
Наверняка существуют специализированные микросхемы которые стоят кучу денег. Но есть и вполне рабочие любительские решения https://www.joyta.ru/9696-nizkovoltnyj- ... x-irf7307/ Так что если у вас что-то для себя, то можно по простому делать.
- JoyJo
Эта статья попадалась. Про низковольтный Н-мост очень мало информации.
Есть микруха PWD5F60TR. Всё в комплекте. Но, увы, напряжение питания не подходит.
- electroget
- Друг Кота
[uquote="JoyJo",url="/forum/viewtopic.php?p=4179888#p4179888"]Про низковольтный Н-мост очень мало информации.[/uquote]
Я бы делал на HEXFET сборках типа той которую вы упомянули в своем посте. И вот почему. У таких сборок гарантированный порог отпирания для ОБЕИХ (!) ключей составляет 1В. Поэтому такие инфинионовские сборки точно работать будут. А вот всё остальное - большой вопрос ЧТО брать. Например отдельно взятых P-канальных ключей с порогом отпирания в 1В что-то и не помню совсем. По поводу специализированных микросхем H-мостов, там тоже с каждой отдельно нужно разбираться что оно такое. Поэтому в любительской практике часто и получается, что самое лучшее решение это делать из самого доступного что есть.
Последний раз редактировалось electroget Сб фев 12, 2022 21:28:55, всего редактировалось 1 раз.
- JoyJo
Ну со сборками, ладно, понимание есть, а какой драйвер выбрать, чтобы в диапазоне питающего напряжения 3,7-4,2В работал? В идеале, в soic14 или 16, чтобы одна снизить число корпусов микросхем: две сборки и один общий драйвер
- electroget
- Друг Кота
[uquote="JoyJo",url="/forum/viewtopic.php?p=4179920#p4179920"]а какой драйвер выбрать, чтобы в диапазоне питающего напряжения 3,7-4,2В работал[/uquote]
На вскидку не отвечу. Хорошие пятивольтовые драйверы точно есть в природе, а вот на 3,3В даже и не знаю. Какой нужно обеспечить ток в нагрузке?
Последний раз редактировалось electroget Вс фев 13, 2022 07:53:40, всего редактировалось 1 раз.
Может подойдет BD621x
В современных низковольтных драйверах имеется повышающий преобразователь, решающий проблему управления полевыми транзисторами. Имею очень положительный опыт с DRV8833 и рекомендую его или подобные из той-же серии от TI.
- JoyJo
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4179931#p4179931"][uquote="JoyJo",url="/forum/viewtopic.php?p=4179920#p4179920"]а какой драйвер выбрать, чтобы в диапазоне питающего напряжения 3,7-4,2В работал[/uquote]
На вскидку не отвечу. Хорошие пятивольтовые драйверы точно есть в природе, а вот на 3,3В даже и не знаю. Какой нужно обеспечить ток в нагрузке?[/uquote]
Тут даже не точно 3,3В. Работа нужна от лития, так что диапазон напряжений 3,7-4,2В.
Ток в катушке вполне 600мА пойдёт. В мост будет включена катушка проводом ф0,6-1, 13-18 витков.
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
[uquote="Ser60",url="/forum/viewtopic.php?p=4180057#p4180057"]В современных низковольтных драйверах имеется повышающий преобразователь, решающий проблему управления полевыми транзисторами. Имею очень положительный опыт с DRV8833 и рекомендую его или подобные из той-же серии от TI.[/uquote]
Drv8833 двухканальный. А есть ли одноканальные (или однофазные)?
Добавлено after 41 minute 31 second:
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4180030#p4180030"]Может подойдет BD621x[/uquote]
Крайне интересный вариант! Все в одном. Даже, если я правил но даташит понял, от 3 до 5,5В работает. Но, у неё 20кГц минимальная частота.
Последний раз редактировалось JoyJo Вс фев 13, 2022 12:52:06, всего редактировалось 1 раз.
- electroget
- Друг Кота
[uquote="JoyJo",url="/forum/viewtopic.php?p=4180063#p4180063"][/uquote]
Ещё существует олдскульная низковольтная микросхема TA6586.
Вот её описание https://www.micros.com.pl/mediaserver/UITA6586_0001.pdf
Может быть такую попробовать применить?
Каналы DRV8833 допускается запараллелить. Получится один с большим рабочим током.
- JoyJo
Благодарю! Как раз рассматриваю эту линейку микрух. Drv8837, подходит, вроде. Если я правильно понял даташит, то она может работать от 0 до 250кГц?
Да, правильно понимаете.
- JoyJo
Ну прямо то что нужно! Благодарю!
